Akhatik
Весь контент Akhatik
  1. парни помогите с машиной, ключ слетел, машина 1999 г, разобрал замок прочитал оба проца на одном все FF парт на замке 210 545 02 08, видимо корпус не свой так как на этих замках синхра кажись динамическая а у нас ЕБУ МЕ2,0 может ли кто помочь сделать с одного дампа второй или показать где лежит синхро на дампе замка 1.rar ezs.rar
  2. воот, хозяин говорит когда купил ниче не горело, и я стер крэш и отправил , но есть сомнения что опять может появиться ошибка
  3. launch пишет b1488 air bag ecu malfunction просто у него технологически нету лампочки, все на дисплее пишется
  4. b1488 инд на щитке не горит но надпись на щитке есть что мол айрбаг, вопрос в дампе есть краш или проблема в другом
  5. парни помогите, вроде дамп без краша но айрбаг горит, или я не прав?, блок деланны, хозяин не знает что было, в таком виде купил mitsubisi crash ok.rar
  6. Доброго времени суток Ssangyong Actyon sport 2008 дизель. объ 2л рас в три дня заводится, имеется два чипа помогите сделать иммо оф 95320actyon.rar
  7. с адреса $DC три байта должен выставить F1 или F9 зависимости от типа щитка
  8. может кто подсказать какие коды должны совпадать между замком и кластером, кроме вин. чтобы корректно отображать пробег?
  9. только два блока участвуют в отображения пробега ezs и сам щиток или есть еще какие блоки?
  10. вин не совпадал бы srs горел бы, говорит ezs меняли , после этого так стало , побывал сделать пробег одинаковым на замке и на щитке, не проконала, дампы прилагаю нужно вписать 369600км посмотрите может че не так делаю ?dash.rar
  11. Доброго времени суток, машинка приехала вместо пробега прочерки при вкл зажигании , при откл зажиг показывает нормально , вроде во всех блоках одинаково показывает , возможно замок меняли , что может быть?
  12. есть у кого содержимое 29f400?
  13. ну так в аварию свалится и будет только на 3ей скорости ехать и ни узнаем ничего
  14. там один штекер на все соленоиды в том числе на блокировку гидромуфты
  15. электромуфта, Что это очем вы?
  16. доброго времени суток парни, помогите с проблемой АКПП , когда повышается с 2 на 3 шифт происходит ударное переключение или иногда будто сзади что то держит , в общем по разному проявляется но пропадает на некоторое время когда акум снимешь на 10 сек, кажись характерная болячка на этих коробках но нигде не нашел явной причины . АКПП F5A51
  17. Если не против напишите номер сотки, я с Шымкента, хотел спросить по теме иммобил.
  18. Akhatik
    Lexus Lx470, 2003.09
    Доброго времени суток! Проблема такая, машина внезапно перестала заводиться. Продиагностировали, ошибка по иммобилайзеру сидит в двигателе B2799(immobiliser system malfunction) в мануале, по ошибке необходимо проверить проводку между ECUдвигателя и блоком иммобилайзера, провода целые, проверили и питания и тд насос качает, нет импульса на форсунках. Заходим в данные иммобилайзера, сканером Toyota techstream зарегистрировано 3 мастера и один дополнительный ключ. Но данное время хозяйн имеет только один мастер ключ. По иммобилайзеру нет ошибок как не странно. И еще при открытии зажигания иммобилайзер видит ключ несколько секунд (5-7сек), но бывает видит постоянно. В двигателе ошибка B2799 не удаляется. Помогите разобратся Здесь дамп от иммо и от моторника, в моторнике два eeproma, который из них пока не знаю слышал синхро слетает, но как и которые баиты если так поправлять Lx470.rar
