Akhatik
Весь контент Akhatik
  1. и откуда я по вашему слил дамп?
  2. Akhatik
    daewoo nexia immo?
    ребята посмотрите что не так? ошибка выходит immobeliser error и не заводится daewoo cielo 1996.rar
  3. ключ есть, даже родной, точнее когда то был родным, машина после угона я фигею как его угнали, еще два года назад, машина только с конвейера и уже воруют
  4. желательно без пересылки блоков
  5. Akhatik
    Lexus ES250 smart
    ребята кто может помочь положить ключ, полная утеря, рынок Россия 2013гв
  6. просто есть один знаток в городе у нас по таким темам так вот он говорит там и в машине проблема а говорить не хочет где именно. если поставить другой блок ведь с ним может случится тоже самое
  7. Akhatik
    OPEL ZAFIRA 2001
    не заводилась, если вкл зажигание то маслает вентиляторы и при стартере чек беспорядочно моргала и не выходила на диагностику. восстановил все проводки на керамике под микроскопом и вуаля начал выходить на связь и даже завелась на 5 секунд и все опять тоже самое с морганием чека и тд. проверил все проводки в компе все в норме, массу компа прикручивал что еще может быть?
  8. оказалось приемник от цз не свой, по парт номеру пробивается как от американца
  9. СПАСИБО ovs , машина завелась, цз не работает ключ надо подводить к кнопке
  10. нет не мигает, что за центральная антенна ?
  11. новые подробности, клиент утверждает что ЦЗ не работает у него уже давно но заводилась не подводя к кнопке....р
  12. нет нечем прочесть, ключ B53EA
  13. проводку проверили по всякому , пробовал вовремя прописки подносить к антенне , пока никак....!
  14. ферритовою антенну менял, с багажника поставили в под селектор я просто подумал может мой дамп не подходит для араба, около десяти машин было сделано таким путем но не помню были ли арабы среди них . может в дампе сертификации надо поменять регион?
  15. откуда не стёрли ? я на id box и в блок сертификации записал дамп с ресетом
  16. замучили до меня блок и не известно родной ли дамп , ключ свой ,частота 433мгц. ошибок никаких в штекерах в пороге зелень был из за этого у этих машин летят смарт блоки, всегда решали путем замены блока и перекидки еепром со старого блока.
  17. Akhatik
    lc200 smart Араб
    пригнали машину с заваленным блоком сертификаций, купили с разбора другой впаяли еепром но нет не заводится. достали id box и записали дамп с ресет и попытались зарегистрировать ключ с течстримом (всегда так делали при утере) . просит поднести ключ к кнопке пикает (опознает ) , просит положить в водительское сидение и тут ничего не происходит, кто сталкивался ?
  18. и проц и епром и флэш на плате работают на 5в
  19. как сделать синхра? в компе еепром перекинул нет толку, видимо в проце. свой комп уже не прочитать...
  20. я купил щиток за 10000руб и машина уехала. считаю что повезло что нашёлся за такую цену...
