Akhatik
Весь контент Akhatik
  1. nout 91C44-803C2-8A559-FEFB5 спасибо
  2. парт ввел гугл все на корейском, машина с завода выпускалось на газу , прикрутили форсы и перешили на бензу или как вообще их переделывают?
  3. на первом блоке говорит перестала заводиться , а на среднем заводиться но не набирает обороты и ошибок нету, а на третьем тоже завелась только оказывается надо газ придерживать и ошибка про давление топлива на рампе хотя на рампе ничего нету, на новом коробка диагностируется и показывает положения селектора на щитке а на старом нет
  4. mongoose есть с прозрачным корпусом есть с синим и есть китайски тоже с прозрачным корпусом,у меня была такая и надпись у него mAngoose который ничем нормально не работает
  5. приехала машина с 3мя компами говорит с первым на фото с права не заводится вообще, пытались сделать запороли окончательно, а с той что по середине нет тяги и глохнет постоянно,на нем он катается а слева он купил новый, воткнули не заводится , диагностировали ланчом не выходит на связь , предположительно машина была на газу и перепрошит под бензу, вопрос как заставить чтобы на новом заводилась ?
  6. проверь вот это и если все ок то тогда наверное счетчик кончился
  7. на ниссан p12 надо акум снять с разъединенным поплавком а на qx56 из за дампа на мотя на щитке
  8. он у тебя только еепром так делает, как насчет процов, например с 705 мотя,? было у меня как то раз контроль пина не проходила на dip8 колодке, причина была водной из микросхем рядом с этой колодкой
  9. наоборот надо пробывать с другим усб, по короче чтоли...
  10. ребята помогите с анализом осциллограмм рабочих катализаторов, если есть диаграммы работы катов подкиньте пожалуйста, пищу для тинька2313 програмку эмулятора ката на С/C++ на периферии ацп и шим 1.rar
  11. Kia Cerato MT 2011 93c66 94023-1M450 149972km.rar
  12. все сделал, вызвал другую машину слил с него дамп правда оказалось с другим номером и на два года старше машинка и вообще стоял еепром не мсоп а сойк но все равно подошёл, всем спасибо тема закрыто.........
  13. фигня фигня дайте дамп если есть и не жалко, рассуждать потом будем, надо панель сделать
  14. рано еще хоронить проц!!!!!!!!!! на еепром с другого порта выведены а на индикацю с другого порта, так што я физически не мог повредить проц, при включении видно как все стрелки проходят иницил но стрелка спидометра лежит хотя тоже иницил делает, там все из за дампа это совершенно точно
  15. кнопка реягирует на нажатие одекватно
  16. если еще есть закиньте пожалуйста , завтра буду пробывать
  17. надо именно свой дамп, читал тритон свего дампа нету, еепром не читался
  18. исключено проверял и не раз, дсплей с динамической индикации, если чета было бы был бы партак вообще
  19. делал все, и свап и мвап у меня мкпп
  20. ну че там неужели ни у кого........?
  21. и стрелка лежит от спидометра и лампа ручник горит
  22. не я еепром наружу вывел проводками, там еепром бил маааленьки такой
