perets5713
Активные пользователи-
77 -
Весь контент perets5713
Приборка Lancer X. Подключение по контрольным точкам. UPA оригинал. Напряжение 3.3V. При чтении(записи) ругается на 1-й вывод (CS), после снятия галочки (остановка при ошибке) дамп читается ,но 1-е два байта FF. В чем может быть причина?
Если командер 1.4 то пиздешь.
Прикольно! Я так и не понял , кто ремонтировал (из тлф разговора) китайцы или наши реальные пацаны , да и какая разница работает и нормалек. Правда сейчас лежит в чемоданчике. Пока ждал из ремонта (на эмуляторе запустить не получилось) пришлось купить еще один КПК.( быстро надо было) Теперь у меня их аж ДВА :AllSmail (6): Вобщем все нормально. За ремонт и гарантию спасибо. С Рождеством!!!!!
Был такой прикол на BERLINGO ,но еще на поворотах (то падала то поднималась стрелка) --- перетерся жгутик проводки ,сигнальный провод касался тяги от кулисы.
Passat, Jetta, Caddy, Octavia 2 на CDC3272, CDC3217, CDC3297 --- X Prog M (Китай) делал нормально.
Пусть машинка поездит. На Мондео 2010 после смотки ,клиент звонит говорит не работает б/к ( до заправки 0 ит.д). Просто данные обнуляются, покатался звонит все нормально.
Установил по твоей ссылке.
Рано обрадовался ,попробовал на авто с 10-го раза может связаться со смартбоксом , но связи с блоками управления авто нет. Пробовал с разными com портами 4,7,8,..... связи нет. Купил свисток установил --- ни разу не пошло дальше серийника???(Встроенный блютуз работает лучше). Уже крыша едет. Sergey-ko ткни носом еще разок что с какого поста ставить? Мой КПК отправляют в Китай для замены по гарантии ждать минимум 1.5-2 месяца(пи......ц), а работать чем то надо.
Windows XP SP3. Попробую завтра все заново переустановить . Когда прописываю/u1 com..../ эмуль вообще не запускается?!
Я из поста 669 и ставил. Вообщем работает ,спасибо огромное,правда после 3-5 сбросов(hard reset), НО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!! Пока мой КПК на ремонте, можно хоть как-то работать будет. Может еще какой файлик NK есть для стабильной работы? Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Увидел, все сделал как ты описал. Связался со смартбоксом, увидел номер ПО, свой серийник, обрадовался , но: После серийника идет сброс смартбокса и все ,выскакивает строка ( обратитесь к дилеру launch) У меня так было когда обновлялся не правильно, а сейчас даже не знаю?
Номер com порта 10 и меньше не могу поставить. При перезагрузке появляются 9,10,11,12,13,14 порты BLUETOOTH, Нно устройство видит только com10/
Делал товарищ А4 2002 rb4 24c08 командером 1.4
Делал 3 машины А6 : 2005, 2006,2007годов китайским командером 1.4 полет нормальный. Самое интересное ,что А6 2007 была конец 2007года.
Так вроде пока еще ни кто не совокупил Диаган и компьютер?
Спасибо, если правильно понял КПК купить отдельно можно и серийника там нет, т.е подойдет любой? Micro 2440 это название навигатора? Подойдет ли другой? Уровень заряда в норме , подключение кабеля ничего не меняет, флюс вокруг флеши промыл ничего не изменилось. Пробовал карточку на навигаторе Pioneer -- не могу понять как поставить на рабочий стол иконки кабель и блютуз, захожу из Diagun show не связывается. Если можно процедуру привязки между навигатором и смартбоксом? Спасибо.
Диагун гарантийный но: При получении на почте увидел что сорваны пломбы, сказал продавцу(посреднику между китаем и мной) он ответил ,что ничего наверное на таможне сорвали. Я потом остатки пломб вообще убрал. Китайцы обещали оригинал -- пришел реально клон, с затертым маркером другим серийником, но меня и это устраивало (лиш бы работал). Но не поработав недели начались глюки. Продавец дал добро на вскрытие ,вот тут мы и ох......ли(фото) флеш паяная ,наверно серийник меняли, возле проца нет двух резисторов, на проводке какойто кондер подпаян,и т.д. Конечно буду надеятся на порядочность продавца ,но на всякий случай пара вопросов к тем кто в курсе и лично к sergey-ko: Что за резисторы на плате отсутствуют? Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку, если да то как ее привязать к смартбоксу, если можно ссылки. Sergey-ko как вы решили проблему холодного включения? О какой опасности развода идет речь? О 5-ти секундном выключении знаю, если выключить быстро то без вынимания аккума не включишь. Спасибо.
Доброго времени суток. Приобрел DIAGUN , обнаружилась такая проблема: Включил- поработал- выключил ,полежал прибор в машине при температуре +5 (на улице)- включать ,а в ответ тишина. Вынял-вставил аккумулятор- не запускается. Включил печку в машине ,приборчик нагрелся и запустился. Пробовал несколько раз. (На холодную никак). Вообщем проблема -- не запускается ,когда немного остынет . Запускается со снятием аккумулятора и то когда подогрееш(КПК). Перед клиентом выглядиш дебилом. Может кто сталкивался ? Спасибо.
