Michael28
Участник-
31 -
Весь контент Michael28
Если ещё актуально Hyundai_Genesis_Coup_20T_AT_Sim2k-141_CA694710_stock.FLS.bin
Сожженнные блоки нашли своё применение?
EDC7UC31 блок конденсаторов уходит в КЗ сразу по открытии мосфета BUK9640. Конденсаторы живы,мосфет поднимал, проверил. Что с ним может быть?
Если ещё нужно
Что-то нихрена он у меня по OBD не выдергивает иденты для анлок. Ktag 7.020 чина, до этого делал такой блок на транзите вообще без проблем, несколько раз писал. Этот кессом иденты отдает, ктаг с кабелем по диагнозе не цепляется Protocol 510
я этот пример привёл т.к он под окном стоит и он с фордовским мотором и как ваг не диагностируется, есть ещё куча первых фокусов и мондео с которыми форд скан бессилен и обд2 протокола в них нет..... Да и программа прекрасно работает с тем для чего создавалось.... Со старыми Фокус прекрасно работает, но при условии честной (в металлическом корпусе) ELM327. Именно в них лезу с ней, в остальных OP2.0 и любой J2534
cummins generic cm2200A bs90065.0 , хотя в паспорте он выглядит как bs90065.1 , выложить не могу, весит 3м.
Cabstar 2011 года. На блоке два разъема 58 и 96 пинов. Как считать пины по приложенному мануалу
Помогите посчитать PIN Nissan Tiida 1.6 AT 2010 . BCM Johnson Controll . Шильдик из бардачка 12 знаков E500306A954C . В аттаче 95080 из BCM. После чьих-то манипуляций слетел смарт и есть желание переинициализировать бодик и моторник. 4-х значные пины блок не принимает, абрик дергает тоже только 4 знака. Нужен 12 значный пин. Дампы моторника смарта и бодика имеются. BCM_EEPROM_95080_orig.bin
Галя не может связаться с блоком. И предлагает подготовить и отправить отчет разработчикам. В нашем случае (лучших друзей китайских клонеров) не актуально При чтении ST10 полезно поиграть напряжением. Дело в том, что когда читаешь ST10 скажем X-Prog то по питанию проца ток достигает 1А и если будет просадка по питанию - не читается.. Поэтому вполне возможно нехватка питания.
Вот хорошо было-бы иметь плагин 808 и 809 к trasdata
И мне можно рег файл 93f55848
Ищу хелпы piasini по outboard marine встроенный хелп содержит несколько лодочных моторов. Есть у кого нибудь остальные поддерживаемые?
А с Chevrolet Orlando 2.2 DCI на Delphi кто нибудь пробовал новый софт?
У них и другая болезнь. В разъемах PCM пошевелишь, появляется иногда дроссель иногда главное реле. Возможно после запуска на просаженном АКБ проявилось. Я так MPS привязывал долго и упорно, потом пытался лечить драйвер заслонки. Дело было в контактах, хотя на вид чистенькие были. А при просмотре под лупой с подсветкой обнаружился кисляк. В другой раз на трешке- на столе засинхрил, отдал, а она ругается на синхронизацию панель-моторник. Приехал к ним в сервис, там опять кисляк (блок в салоне!!!)
