sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. не установил(а) свой статус
  2. не установил(а) свой статус
  3. не установил(а) свой статус
  4. не установил(а) свой статус
  5. Стартер - имеется в виду не в прямом смысле.Должен же быть какойто сигнал для пуска с замка.
  6. На 400Н провод зажигания идет с замка на блок (помоему цвет зеленый,но могу ошибаться).Да и сам замок там вроде не сильно электронный,должен быть и провод пуска(стартер)
  7. Человек который идет угонять авто со штатным иммо эту проблемму (штатного иммо) УЖЕ должен для себя решить.При установке автозапуска и ЖЕЛАНИИ клиента защитить свой авто просто необходимо ставить доп.иммо с датчиком движения (систем достаточно много) Которые позволяют двигатель завести ,но не позволяют тронуться с места. Для установщиков : в качестве самодельного обхода штатного иммо использую разборное реле старого советского образца.Из него удаляется серцевина и стеклянный чип (например от AUDI,VW) очень здорово туда входит (и выходит)
  8. Ищи 15 на мозгах ,провод идет с замка. Других блокировок без ошибок на данном авто нет ( если конечно не умееш блокировать педаль газа,но это сугубо ноухау )
  9. В 5 канале адаптвции выставить значение толщины новых колодок (около 12-13 мм).Читай ELSA там подробно прописана процедура.
  10. Как самое простое проверь наличие чипа в ключе.Был случай у клиента упал ключ и потерялся чип,так он тоже долго уверял что ничего небыло и все произошло само,пока начали допрос с пристрастием.
