xfarid
Весь контент xfarid
  1. Gintarasgt личку почисть.
  2. Вытащил из нового ключа м.м48,и всё прописалось,Урок на будущее ,быть внимательней, Всем удачи
  3. Cейчас вспомнил свой косяк. Когда писал первый раз, в ключ вставил мегамос 48,естественно он не прописался.Разобравшись заказал pcf 44.Когда он пришёл при прописке примотал его к ключу изолентой,а вот мегамос из ключа не вытащил,получилось писал два чипа .Поспешил однако.Может в этом и проблемма?
  4. Всем привет.Проблемма в следующем.Имеем ФВ Шаран 2002год.Чеовек попросил прописать ещё один ключ.Сам ключами плотно не занимаюсь,но иногда на VAG группу приходиться писать и делать синхру.Пин вытащил из EDC15,транспордер человек привёз уже подготовленный pcf7935 id44 (продавец клянётся).Захожу 25иммо,ввожу логин(логин принимает),адаптация 1канал,ввожу количество ключей,сохраняю,выключаю зажигания вставляю другой ключ включаю и пишется только один- старый ключ.(Привязываю VAGRUS9).Есть подозрения на транспордер.Если стереть все ключи колличество 0,то в блоках измеряемых величин 3 группа 2 окошко статус транспордера старый ключ-1,новый ключ-0(по эльзе 1-блокировано , 0-не блокировано) о чём это говорит? И можно ли по этим данным сделать вывод о корректности транспордера. C уважением
  5. Лог прилогаю.Аппетит что то вырос не по детски,но буду ещё проверять,может сам чего с заправкой напутал.ЭГР заглушен.
  6. O.K логи сниму в ближайшее время.При снятии лога на тюнинговой прошивке ЭГР заглушил физически прокладкой.Показания сразу возросли с 285до 500.
  7. Gintarasgt сегодня залил прошивку,как обещал отписываюсь.Первые впечатления самые положительные,пропал провал в начале ,машина более отзывчивая на педаль,разгон стал более динамичным.Чтобы много не писать снял логи, на стоке и на тюн.Единственное что смущает, показания расходомера не изменились,но может так и должно быть?Cмотри сам тебе виднее, нужно что то править или нет.
  8. Конечно надо.Что почём прошу в личку
  9. На оригинале пока езжу.В ближайшее время выложу.
  10. Всем привет.Нужна тюн.прошивка на Пассат 1995г , 1Z, механника. 0 281 001 312/313 028 906 021 AK Eсть прошивки на обмен от 2000 года.Также могу купить .
  11. Да Вы правы тюнингу учусь,приходиться эксперементировать,чтобы знать свои возможности.Купил пару блоков ЕДС15 Б.У и пытаюсь разобраться.Из оборудования чип лодарь 1.96 и 1,97(ломаные),комбик официальный ну и галетта,знаю что ещё необходим програматор, но это в перспективе.Прошивки считанные галетой,комбиком и чип лодырем полностью идентичны.Проверял (см.скрин) ,комбик не пишет ни одну,хотя связь устанавливается нормально.Прикладываю прошивку стоковую считанную комбиком Гольф 2001г ATD NEWFILE flesh.rar
  12. Всем привет.Подскажите кто в курсе .комбик читает без проблем 29f400bt , в BSL режиме,а при записи прошивки, им же считанной,связь устанавливается нормально,а дальше выдаёт следующее см.вложение . Процессор Инфинеон B59233. С уважением
  13. Не могу вложение приаттачить Х.З почему,дай мыло в картинках скину как делается
  14. На ACV метка только на кален вале ,распред вал ставиться по установочной пластине, для этого сними клапанную крышку и открути шестерню привода ТНВД, в торце будет шлиц в него и вставляется пластина.Метка есть и на шестерне ТНВД, но нужно приспособление для установки начала подачи(индикатор с шупом) и вагком
