tmb-ix
Весь контент tmb-ix
  1. Добрый, подскажите дроссель bosch 0 280 750 151 ЭБУ 0 261 s04 050 (810) по диагн. напражение увел\уменьш. , но положение дросселя 53%. куда копать? есть распиновка дроссели и типовые значения? дроссель новый.
  2. попробуй fiatecuscan. Читал альфу 166 все ошибки расшифровал на русском.
  3. можно поподробней про "НО" ?
  4. Добрый, а есть вероятность того, что при не дотёртом или перетёртом дампе сработают подушки или какие-нить другие элементы?
  5. На двух есть надписи БМВ Мердес один без подписи.
  6. подключал ваз-2115 всё чётка показал, на приоре ЭБУ не определил, через стеваз причитал подушки абс, адаптер обычный к-лайн. Доп. обор. можно ожидать ?) А нельзя сделать напротив параметров графика, выводить стандартные параметры? т.е именно для этого блока.
  7. он разве не КЛ требует?
  8. Добрый, есть элм327 и к-лайн, какой софт возьмёт подушки меган 2006г. ?
  9. tmb-ix
    рено меган
    Добрый, г.в. 2007 Чем можно стереть ошибку airbag ? elm327 это возможно? или k-line ? если да, то каким софтом.
  10. http://www.nicoclub.com/FSM/FX/2007_FX45-35/ec.pdf стр. 185 и 857, но это совсем не то.
  11. а можно фото, как он может примерно выглядеть ?:)
  12. tmb-ix
    Infiniti FX35 2004г.
    Добрый, после аварии в заднию часть не заводиться. ошибка P0075 (Intake Valve Control Solenoid Circuit), показывает PCMSCAN через elm327. при повороте ключа, слышно бензонасос на долю сек и всё. если на насос подать массу от кузова, заводиться, но работает ужасно. в какую сторону копать?
  13. ELM 327 видит русские? http://cgi.ebay.com/ELM-327-ELM327-Scanner-PC-Car-Diagnostic-OBDII-OBD-2-/180526342577?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a083561b1 это он?
  14. а с чем работает? т.е. это адаптеры только под иномарки?
  15. Добрый, подскажите с Вазами работает данный софт? при запуски находит интерфейс, со ни чего не читает. http://www.autoelectric.ru/diagnostic/scantool/scantool.htm
