molotok
216 -
Сообщения, опубликованные molotok
Посмотри на валу есть, как ее, блин, назвать, шпонка, штифт - на месте и без перекосов, попадались частично поврежденные. И проверь метки.
незнаю как точно объяснить.снял боковую крышку с датчиком а на валу там где грань сточена. под корень отломана шпилька ты про это говорил?
для начала прозвони провода доЭБУ. и другме параметры как?
какие нужны? дмрв 9-10кг 4.1мс впрыск. дк 0.2-0.7. топливо 2.5 .в стенку 6бар . а на колодке в блоке какие номера смотреть?
доброго дня. такая прблемка на четырнадцатой 2111-1411020-82 i203el35 1.5 8кл не тухнит ошибка датчика фаз.датчик менял.сброс компа делал подскажите мож кто знает?
Поправь СО и проходи. а если не поможет почисти дроссельный узел ну а если совсем плохо тогда сделой хорошую диагностику и найди не исправность и почини авто.
сразу не подумал со сканера поставил и все в норм
доброго дня всем. ребят скиньте у кого есть очень экономную прошивку на 2111-1411020-71 j5v13i02 тех осмотр надо пройти а то со 3% спасибо заранее
похоже дело было в компе т.к клиент после совета поменять его комп с утра .не приезжал
на машине два датчика температуры - один на индикацию другой для эбу
тестером мерять температуру
вообще при включении утром ,когда машина холодная и не заводилась -то температура воздуха на улице должна равняться показаниям диагностики тож
так можно сравнить правильность ацп дтож
и это одна только точка ацп в тарировке и не факт что дтож линеен .
главное -чтобы двигатель хорошо остыл
как приедет остынет посмотрю, спасибо
Первым делом замена фильтров, обычно помогает...
и сеточки в баке
и замена сеточки в баке
АЦП ДТОЖ соответствует реальной температуре?
сравнивал на щитке приборов и на оборудовании всё одинаково
на 9ке было такое проводка косячная контакт пропадал и разгон тупил. капитально прикрутил и всё поехало
если падает ,то неуспевает нагнать давление до 3.8 .
смотреть как быстро набирается давление .
разбирать бн и смотреть сетку и регулятор давления -тк давление падать не должно и это связано с не герметичностью форсунок и неиспрвностью клапана бн
набирает давление быстро, форсунки наврятли т.к расход в норме а вот клапан на насосе вероятней всего.клиент с утра должен был подкинуть другой комп но пока звонка нет,как доделаю отпишу
если все остальное уже проверили.скорее всего проблема в прошивке.при откл ДК нужно вносить изменения в пусковые пораметры.
но неисправность проявилась не сразу после отключения дк и только в холодную погоду
ч то значит после отработки падает до 2
после отработки бензонасоса при включении зажигания,может давления не хватает
блок управления ни м7.3?
извините что пропал инет на работе,да блок м73 прошивку не знаю?
вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная"
еще может рхх или сам дросель подсасывать
доброго дня.подскажите кто знает на приоре поле запуска на холодную трусит двигатель30сек примерно.промыл дросель,поменял рхх,свечи,стоит паук и программа под него без дк,но после замены все было норм,неисправность проявляется в холодную погоду,давление топлива 4бар,после отработки падает до2 примерно секунд за 10 .на горячую работает хорошо.со слов клиента тяга и расход без изменений
ваз2114
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
все спасибо. отломился писюнчик на распредвале
