280 -
Сообщения, опубликованные самолетик
Вам нужно активировать ВС, например, с помощью OP-COM.
А еще можно чем -нибудь кроме OP-COM?
здравствуйте форумчане!Подскажите как добавить функцию маршрутного компьютера на графическом информационном дисплее,а то когда нажимаешь кнопку ВС высвечивается только таймер,а по инсрукции к машине должен быть и расход топлива ,воздуха и др параметры!
Смысл в том, что сигнал с К-линии загрузчика должен попадать и на Л-линию (т.е. для программирования К и Л должны быть соединены вместе). А как это сделать - вам решать.
Но это не будет помехой для программирования др котроллеров?
К сожалению модуля нет для комбика. Может есть другие варианты, например ручками в хекс редакторе заменить область калибровок? Может есть утилиты такие?
вопросик,у меня кабель ОБД-2 самодельный,там задейсвованы только три провода +,минус,К-линия,а при перепрошивке Рено Логан нужна Л-линия,есть справка в комбилодыре перемкнуть ПАК-загрузчике 14 с25 и13,но у меня эти ножки не задействованы,тобиш мне надо кинуть еще один провод к 15 ноге колодки ОБД-2 от этих проводов ПАК-загрузчика,или я просто не понимаю смысл этой перемычки ,обьясните пожалуйста
блок не боитесь положить
Боюсь ,поэтому хочу много узнать!
И где можно взять распиновку разьмов МР-140 для подключения на столе,конкретно подключение в эбу,прошивать буду комбилодырем версия2.15
Здравствуйте ув.форумчане! У меня комбилодырь Версия3 я изготовил кабель универсальный фото в приложении как и к каким ножкам нужно подключать к эбу МР-140,в хэлпе к комбилодырю этого нет,там два разьема к какому и каким ножкам нужно подключаться для программирования на столе!Зараннее благодарен!
иденты находятся в епроме.даже если заменить полный фул иденты не меняются.а для чего вам менять иденты?
\Иденты я менять не хочу просто у меня есть прошивки на иденты ХАРА ,я хочу залить их в блок МР-140 ,залить полный флеш и боюсь убить контроллер,дв 1.5 8кл,первый раз буду прошивать МР-140,поэтому задаю много вопросов возможно глупых!Двигатели совершенно одинаковы!
Здравствуйте ув. форумчане! А можно индетификатор колибровок XADN заменить XAPH или XAPА.Зараннее благодарен!
А чем смотришь или какой прогой, то что вижу похоже на подсос воздуха. У меня было - лечил обтяжка ресивера к коллектору и всё. GoXX-базовая подача топлива на хол.об. Gob-то же в рабоч.реж.
Завод: GoXX-60, Gob-170, жел.об-870
Смотрел мотор-тестором МТ-10,но подсоса вроде нигде нет но присмотрюсь когда приедет!
Для такого расхода и прошива не нужна. Достаточно отрегулировать GoXX , Gob , проверь желаемые обороты на ХХ+ стиль езды. А прошивка см. 1 пост. Для общей картины выложи параметры диагностики типа таких:
Здравствуйте!Параметры все выложить не могу ,но коечто сохранилось,Обороты-930-1000,время впрыска не помню,часовой расход 0.98-1.2,УОЗ 7.7-8.4,коррекция топливоподачи по обратной связи дк-0.761,давление во впускном коллекторе 37,3-39.3,массовый расход 280кг/ч по напряжению 1.116-1.216,все что осталось приедет уточню подробней и хотел узнать ДМРВ нет ,а что за массовый расход воздуха,кто его вычисляет?И как можно отрегулировать GoXX,Gob,простите в этих делах новичек?
Главное считать эпром на М7.6 на всякий случай, а писать только флешь
Здравствуйте ,всех с прошедшими праздниками,помогите с экономной прошивкой на ЗАЗ СЕНС 2007 год МИКАС 7.6,VIN Y6DTF698P70073441,AEC 01.02.9N,дв1.3,если можно чтобы холостые были поменьше в пределах 900 и городской цикл хотя-бы 8 литров,дв TI 698P,зараннее благодарен!
Проверь в первую очередь массы и положение РХХ на горячую и на горячую прокрутка нормальная,а то может стартер на себя много берет!
Прошу хотябы ссылочку ,если что-то не по теме
Всем кому интересно-если требуется замена диска и корзины то коробку снимать не надо---откручиваеш три подушки домкратиш мотор чтобы он не упал .откручиваеш коробку .раздвигаешь коробку и мотор и вставляешь между ними распорку (брусок)откручиваеш корзину и вынаеш сначало диск а потом и корзину..всё занимает до трёх часов
Здравствуйте Ув. форумчане!Всех С НОВЫМ ГОДОМ! И с наступающими Рождественными праздниками! Подскажите как снимается коробка на Опель -зафире?Нужно заменить диск сцепления,дайте ссылку пожалуйста или порядок снятия напишите,коробка снимается с рамой или с двигателем?Дайте пожалуйста ссылочку! Зараннее благодарен!Двигатель Z18XER 2007 год
Спасибо за поддержку ,датчик коленвала новый,аккумулятор новый,грешу на иммошник,покал где находится,у него есть термофен,если не заводится ,где греть,больше я не видел клиента ,хотя обещал перезвонить.Спасибо за советы,надеюсь на вашу поддержку!
Было такое на купе.
Имошник замерзал, повесили туда лампочку для подогрева микрухи.
Хозяину приходится ждать 5-10 сек потом запуск. Типа дизель.
Это не араб случайно? У арабов по комплектации другие детали.
Это Тагаз,я тоже грешу на иммобилизатор,на запуске он стартер прокручивает или нет или при отказе иммо стартер не прокручивается ?
а посканеру что кажет может по иммо ошибки какие есть
Диагностировал мт-10 ,ошибок никаких нет,параметры относительно в норме,никаких отклонений не нашел,может иммобилизатор глючит или сига?Буду искать,но если у кого мысли будут подскажите,машина с района 45 км от города ,жалко мужика просто так гонять!
Здравствуйте ув. форумчане! Столкнулся с такой проблемой,хундай соната 2005 года , двигатель G6BA,на прогретой машине никаких проблем,как только температура ниже -12 машина не заводится ,клиет говорит пропадает искра,поом тащит в теплый гараж ,она заводится без проблем и работает пока опять не остынет ниже данной температуры,разъмы смотрел везде все чистенько,где рыть подскажите!
Здравствуйте! Кто поможет прошивочку на Сенс дв.1.3 все оборудование стандарт евро 2 а мозги стоят евро3 блоков микас 10.3/11 желательно динамик + эконом и чтобы обороты не гуляли.Зараннее благодарен!!!
Господа подскажите, хочу вместо м 7.3 поставить я 7.2 машина ваз 2114 1.6 8 кл стоит е 3 нужно е 2 какую прошку можно залить в блок я 7.2 чтобы всё норм функционировало если есть такая поделитесь желательно динамику с умеренным жором
попробуй Вот эту не пожалееш,здесь все параметры проверены
Есть хорошая прошивка на дв 1.5 8кл 2111 на 92 бензин,проверена и на динамику и экономный расход!
Здравствуйте ув. форумчане!Кто подскажет почему при входе в форум высвечивается надпись [#10229] Сообщения, которое вы пытаетесь просмотреть, не существует.Как выйти с этой проблемы ,я новичек поэтому сильно не ругайте ,с ув. самолетик!
опель зафира маршрутный компьютер
в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
Понял,спасибо!И еще один маленький вопросик,а чиповать можно другими пак-загрузчиками или только опять дилерскими
