280 -
Сообщения, опубликованные самолетик
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.на лада гранта отключил иммобилизатор путем заливки прошивки без поддержки иммобилизатора перестали работать стеклоподьемники,что нужно сделать ,чтобы отключить иммобилизатор и все осталось в штатном режиме!
Спасибо!абсолютно,167 через бсл,впаивай резюк как в хелпе
Здравствуйте!Чери амулет БОШ 7.9.7 шьется комбилоудером как Вазовские машины!Подскажите!
Здравствуйте!Недавно купил опенпорт 2.0,загрузчик у меня Комбилоудер 2.15 не могу программировать с помощью Опенпорта 2.0,дрова установил винда у меня ХР ,скачал программу ЕСИфлеш там говорят свежие дрова на опенпорт,открываю программу опенпорт виден в правом нижнем углу ,вроде как работает проверяю на машине ,открываю программу комбилоудера выбираю нужную программу в данный момент была программирование Bosch M(G) 7.9.7 открывается программа выбираю вкладку дополнительно в которой выбираю опенпорт начинаю запись а в ответ ошибка загрузки J2534 -интерфейса,пытаюсь во вкладке дополнительно индентификацию ЭБУ сделать ответ тотже,посмотрел у на сайте у Алми там написано , Загрузчик CombiLoader при попытке произвести чтение или запись через OpenPort выводит сообщение об ошибке: «Ошибка загрузки J2534 интерфейса»
Ответ: Если ваша операционная система установлена не в каталог по умолчанию (C:\WINDOWS), инсталлятор Tactrix OpenPort заносит в реестр неверную запись.
Необходимо запустить редактор реестра (regedit) и открыть путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM и в строке FunctionLibrary ввести корректный путь к библиотеке. .Проверил у меня стоит путь С:/WINDOS/OpenECU/OpenPort 2.0/drivers/x64.Подскажите пожалуйста что не так!
Р1392 - Датчик неровной дороги G, низкий уровень сигнала. Из опыта скажу, с датчиком всё в порядке.В блоке предохранителей, у левой коленки водителя, до втыкни все разъёмы, у них это болезнь. удачи!
Спасибо!А то я думал что-то с зажиганием,согласно расшифровке по кодам ОБД. что-то со свечами зажигания, низкий уровень сигнала.
Здравствуйте ув Форумчане!Приехала машинка Лифан Солано 1.6 горит Лампа SVS и по диагностике пишет неизвестную ошибку Р1392,что это за ошибка подскажите!
Здравствуйте Виктор!Уже два письма отправил вам в личку нет ответа,можно у вас заказать прошивки корейских авто с контроллером M(G)7.9.8!Зараннее благодарен!
Причина найдена на один из разьмов контроллера не подходила масса,добавили все машинка запустилась,всем спасибо!
Здравствуйте!Опель-Зафира не заводится,ехала и просто заглохла и больше не заводится,искры нет,насос не качает,впрыска нет,обороты сканер не видит,такое впечатление как-будто накрылся датчик коленчатого вала,ошибок нет,ремни все на месте,подскажите какие еще мысли!
Здравствуйте!Форд Фокус 2006 дв1.6 подскажитезагораеются лампочки на приборной панели есп,иммобилизатора и неисправности силового агрегата,захожу в диагностику двигателя ,смотрю немсправности две ошибки по диагностике двигателя-потеря связи с модулем управления приборной панели и высокоростная шина связи,в приборной панели одна ошибка Can communicain Bus Fault.,в диагностике АБС теже ошибки и в приборной панели отказывают указатели,глушим заводим потом некоторое время все нормально потом все повторяется,где искать проблему,плохой контакт или еще что-нибудь?
Здравствуйте!Увидел в обьявлениях что вышли новые прошивки на М74 для гранты а когда их можно приобрести!
Всем спасибо кто откликнулся!Мне посоветовали перемкнуть контакты главного реле и программировать!
у меня мотор-тестор и сканер мт10 он определил микас 10.3-11.3+ АЕС 02.32.096 и все ,но я пытался прочитать м114 результат тотже
Но все-таки его взять как-то можно или нет,может программированием закрытых блоков.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста первый блок микас 10.3(м113)не поддается чиптюннингу через линию диагностики прошиваю комбилоудером ПАК-3 версия 2.15,до этого сенсы прошивались штатно,это первый который не пошел по диагнозу,попробывал на столе ответ тотже ругается нет ответа от контроллера,подключал разрешение программмирования на 43ножку и через сопротивление результатов нет,записываю более подробные данные Микас 10.3-11.3+,АЕС 02.32.096 ,М1130968S132024,TF698K-141101-11 ,2007,подскажите пожалуйста!
А зачем софт менять? С какой целью
Ледокол прислал прошивки на лифан солану но с этим софтом почему то нет
Сток на лифан солана PBMV JL462Q5 4DCO8N.Кто подскажет можно ли эту прошивку поменять к примеру на PBMV?
Спасибо за сотрудничество,приехала лифан солана 2010 года все прошло штатно через овд,видать действительно какие-то новые эбу с конца 11-го ставить начали!
Я пробывал по ОБД раза три доп модуль к мт20 имеется пишет ошибка передачи или неверный тип Эбу или при презагрузке зависает не доходя до 100 процентов хотя режим индентификации работает исключительно по ОБД,где собака зарыта не знаю?
Можно вопросик чтобы прошить лифан солано комбилоудером версия пак-3 програмный модуль Мт-20 имеется машинка 2011год 1.6 дв МТ22U PBMA нужен доп модуль к китайцам Вагон и если можно на контролере откуда идет нумерация ножек при программировании на столе!
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Помогите пожалуйста нужна безиммовая прошивка на Hundai Accent 1.5 16кл индентификатор ADE1I52,программировать буду комбилоудером ПАК-3,прошивку прилагаю нужна прошивка без иммобилизатора
Справа внизу с торца радиатора подёргай за проводку датчика.
Спасибо!Датчик нашел ,почистил разьем ,прозвонил ,проводка исправна и проложил его по другому под патрубком радиатора,ошибку сбросил жду результатов от клиента!
Здравствуйте уважаемые доки!Подскажите опель-астра 2008год появляется ошибка 2182-17 Цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости(высокая частота изменений сигнала),сбрасываю ее машина недели две катается потом опять она выскакиевает,подскажите пожалуста путь как устранить данную проблему,где стоит этот датчика 2 температуры ОЖ?
Господа нет ли у кого чистого епрома A373DB04 Приора для сверки ?
То что выложено ранее здесь, весит 1 кб, подозреваю что он должен весить 2кб, так как микра 95160.
К примеру епром A373DB03 весит 2кб.
Если напутал поправте ?
Заморочка блин с этими блоками !!!
Здравствуйте!пОМОГИТЕ С ЕЕПРОМОМ чистым на М74 прошивка I444CE06
Отключение Иммобилизатора На Лада Гранта
в Иммобилайзеры
Спасибо,но почему они перестали работать сколько делал на других отечественных авто проблем не было!
