120 -
Сообщения, опубликованные ale197911
всем привет! подскажите как русифицировать штатную голову FX35 2004 USA и есть ли диск с картами для России? DVD привод под пассажирским сиденьем
всем спасибо кто откликнулся
I30 2009 года дизель VIN: TMADC81SP9J002357
помогите с пином пожалуйста, не без возмездно конечно
Всем здравствуйте! Приехал такой чудный автомобиль chery QQ, SWEET украинской сборки. Коробка робот. Авто запускается, но через секунд 10-15 вываливается ошибка P1810, я так понимаю что это датчик вращения сцепления или вторичного вала. Выкрутили датчик, запустили двигатель, смотрим в отверстие для датчика вал не вращается, на тормоз не нажимали, робот пытается отпустить сцепление и тут же выскакивает ошибка 1810. Может кто подскажет в чем может быть причина? Меняли сцепление и два потенциометра выбора передач. Может я адаптацию не правильно делаю или рычаг вилки не правильно стоит?
bbs 300 нет, в ланче есть такая функция, но то ли пин неверный то ли бодик надо нулить, не понятно что то, ключ записываться не хочет
есть пин, есть ланч, есть бу бодик с пином, танго нет, оранжа нет
чем бюджетным можно записать?
А по диагнозе чем можно записать?
мне уже идет это новое чудо 2.06
приедет посмотрим
Спасибо большое, с подсказками на Русском. это класс!
Я подключал по Кан и всё заработало!
Ставил, запускал FGtech Galletto Edited v1.0.exe , проблем с антивирусом не обнаружил.
А как ставили, может подскажите если не секрет? Вчера пришел сей девайс, а запустить не получается
Здравствуйте уважаемые коллеги! Чем можно прочитать и записать land cruiser prado 150 2013г. дв. 3.0 дизель?
ECU DENSO.
так чиппрогом можно это сделать?
можно, я делал, только адаптер надо для AT91SAM7 (есть на сайте фитон 2890 стоит если я не ошибаюсь)
да нет вседа при выключенном зажигании все отсоединяем и подсоединяем, без доски вообще никогда зажигание не включаем
вот такой видать ответственный, а может косяк за собой чувствует))))
клиент пока уехал, номер доски не переписывал ночь уже была, дамп mazda_6_2004_dash_JF_GJ6T_C_L56R_184976km.bin пробовал, родной дамп сохранил и его пробовал заливать, все тоже самое, доска как на картинке выше, и внутривенно пробовал как на картинке с родным дампом, изменений никаких, может он насамом деле гонит что у него все рабо тало???
всем спасибо клиент приехал только что и сказал что все поличилось само, отсюда вопрос что было? и почему так случилось? мистика какая то)))
Уважаемые коллеги, помогите пожалуста!
Вчера мотал доску на мазде 6, 2006г., дв1.8, внутри память RL56, в ПО5 схема подключения немного отличается поэтому решил сделать "личником". После изменения пробега постоянно стала включаться лампочка предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности при наборе скорости до 25 км/ч. Какие только дампы не заливал, пробовал отключить в IDS, отключил только звук, лампочка не отключается. Подскажите что делать, варианты все перепробовал.
Помогите пожалуйста с регистрацией.
RequestID: R178038689
Software Key: 8A17-CA91-143D-7C05-41EA-E8F9-1959-9933-2C43-39F2-8A16-52DF-0C9E-18D1-FBE3-83D3
За ранее большое спасибо.
Здравствуйте уважаемые коллеги, тему про обновы подняли, а потом свернули, так и ничего не решив.
Может кто то обновился? Поделитесь инфой если не жалко, за ранее спасибо.
Посмотри что добавили в новых обновлениях и посмотри открыты эти блоки которые добавили?
пока нет возможности, после нового года из отпуска приеду, посмотрю
ale197911
серийник у KTAG какой? возможно зависит от серийного номера.
66666
Только не будет работать сновым софтом то,что добавили после 1,89,эти блоки будут серые в проге
все блоки черные, я заметил такую закономерность, в KESS те блоки серые которые делаются только KTAG-ом и наоборот
1. KTAG работает только со своим софтом 1.89, запускается с любым.
2. Для работы со свежими софтами необходимо обновление прошивки.
3. Новой прошивки нет.
4. Шьётся ка KESS, но на 600 токенов.
Спасибо, понял.
Сегодня запустил KTAG с софтом 1.96 и считал блок EDC16C39 IVECO DEILI, все прокатило на ура, потом еще несколько раз читал этот же блок и тоже все ОК! KESS с софтом 1.96 запускал но пока возможности прочитать что либо небыло, прочитаю-запишу отпишусь.
Порядок установки:
1.Качаем софт с оф.сайта
2.Ставим на комп где есть нет
3.Запускаем софт без железа, обновляемся, открываем в меню HELP и обновляем его.
4.Ставим софт на тот комп где нет инета, что бы он не обновлялся.
5.С компа где обновился HELP из папки C/KSuite/help переносим весь хелп в туже папку но на другой комп где нет инета и софт не обновленный, копируем с заменой файлов, можно всю папку.
6.Подлючаем KESS или KTAG и наслаждаемся версией 1.96
Не знаю как у вас, а у меня пока все прокатило!!!
Всем удачи!
Всем доброго вечера!!! Может кто нибудь внесет ясность с каким софтом корректно работает кесс и кейтаг? До какой версии можно обновиться? Если есть таковая то можно ссылочку выложить? И еще вопрос, для кейтага прошивка имеется или он шется точно так же?
Всем доброго вечера! Подскажите где нужно читать еепром, и что нужно заполнять FFFFFFF, для очистки BSI, Peugeot 307 2001г, BSI распаял, но памяти там нет, нужно дамп еепром с мотороллы читать и в каких строках(строке) ставитьFFFF?
Парни всем добрый вечер, поменяли на 5 Гольфе рейку, нужно закодировать, помогите с логином и кодировкой.
Заранее всем благодарен!!!
Парни нужна помощь, нужна прошивка на ЗАЗ Шанс 1.3 блок M113096SS132024.
Заранее благодарен.
Кто во что горазд!!!
в Чип-Тюнинг
Всем доброго здоровья!!!
Меня тоже интересуют грузовики, может даст кто совет у кого прошивки брать, интересуют только качественные. Грузовики будут разные, парни просят заняться прошивкой грузовиков, просят мощи добавить, мочевину отключить, сажевый, ограничение скорости снять(кроме пассажирских конечно, а там людей и детей возят). Может кто ссылочки подкинет или поработаем с кем нибудь. Можно в личку.
