seriff
Весь контент seriff
  1. seriff
    Megane 2 uch virgin
    Доброго вечера. Притянули Меган 2 2008 года на галстуку. Обнулили UCH Ренолинком, при этом Pin и ISK не сохранили.Теперь ПИНа нет и как я понял в ЭБУ (SID 301) его тоже нет. Мотю прочитал,закинул в ПИНЭКСТРАКТОР а он выдает сообщение что ПИНа там нет. Помогите разобратся. Дамп UCH прилагаю. Буду благодарен за помощь uch_megan2_v3.rar
  2. Добрый день. Нужна помощь по очистке креша Hyundai Sonata 2016 USA (LFA) Блок 95910-С2000 ver1.4 Mobis 95910-c2000.rar
  3. Модуль REC отсутствует. Тобиш в багажнеке только релюхи без модуля. Тогда в конфигурации IPC,UEC,CIM его (REC) отключить?
  4. Дворник и ПТФ до до коректировки работали. После правки пробега началось "кино"
  5. Добрый день. Кто может что-то подсказать в данной проблеме. Заливка дампа в приборку (правка вин и пин,кодировка) проблему не решили. Куда еще копать?
  6. Нет это как раз таки моя вина. А всему виной спешка
  7. Искал, перепробувал штук пять. Пал духом. Вот прошу помощи. Спасибо
  8. seriff
    Opel Astra H дамп
    Добрый вечер. Нужен дамп приборки Opel Astra H 5-ти дверный хачбек 2008 г. Краткая предистория: при попытке чтения - коректировки одо - записи что-то пошло не так и в итоге испорченый дамп.После заливки донора,коректировки пин и вин ОП-КОМОМ некоторые функции (задний дворник и передние ПТФ ) не работают. При том что при вкл ПТФ сигнальный индикатор на приборке загорается а ПТФ не светят. Так же и задний дворник - SIM издает характерный щелчек а дворник на месте. При изменении конфиг в приборке не чего не меняется. Отсюда взял вывод - что дамп который я записал не подходит. Испорченый дамп прилагаю и фото приборки 185astra.bin
  9. Панель 94013-2w420 с русским язиком santafe_200km.rar
  10. Извеняюсь за то что ворошу прошлое, но вот уже целий день сижу возле этой панели и никак немогу отключить таху.Пожалуйста ткните носом или скажите где и на какое значение поменять байты что-бы отключить эту долбаную таху
  11. Вчера прошил своему знакомому девятку(январь 7.2) прошивкой I203EK34_METAN от ABCD.Сегодня друг привез ящик пива и кучю восхищений.Большое спасибо авторам которые выкладуют свои прошивки здесь на форуме.Если у кого есть что-то на класику(январь 7.2) метан или другие варианты под метан на Январь 7.2 будьте любезны поделитесь пожалуйста или опубликуйте на форуме
  12. Я блу чипы шью на програматоре если там стоит 27с256 или 29f010
  13. Если действительно вилетел транзистор в блоке(Январе7.2) то скорей всего проблема в модуле(блоке) зажигания
  14. Золотоискатель
  15. Золотоискатель
  16. Золотоискатель
  17. Золотоискатель
  18. Золотоискатель
  19. Извиняюсь,подскажите пожалуйста а то запутался. Есть блок Январь7.2,в нем зашита двухрежимка.Как происходит управления прошивками-замыканиям 57ноги блока на корпус или подачей на неё +12 вольт. Новичек... :AllSmail (25):
