pioneer
Весь контент pioneer
  1. Здравствуйте.Опель антара,Вижу впервый раз! ат 4вд приехал после установки сигналки и последующим её выдиранием клиентом.Авто заводится но по салону много чего не работает например центр замок,повороты, аварийка,буква положения акпп хаотично моргает,заводится на любой передаче, на мониторе display safe.и т. д. Бодик в помойку или ему чтото мешает? Если его менять, надо ли его пришивать и чем. Воткнул другой бодик.Почти всё оживилось,наверное.Поворотки,свет,центр замок,багажник,магнитола управляется с руля.Уже я в плюсе:) Теперь об оставшихся непонятках. При включении задней, фонари задней то горят то нет с периодом 3-30 секунд хаотично.Иконка выбора передачи на приборке ведёт себя также.В коробке опельскан видит U0401-00,U0121-00,U0140,U0100-00,U0422-00,не стираются расшифровки нет. На дисплее (display safe) В (DIS) B1000-36,U2107-71,U2149-71.не стираются расшифровки нет. Горит (AIR BAG) B1001-00,не трётся. В моторе не такой вин был, переписал опельсканом.Меняный что-ли блок. В (АВS) С0551-47,не хватает первой буквы в вине.Поменять нормально не получается или первая буква изчезает или последняя цифра. Ещё косяк есть,при нажатии тормоза щёлкает (как из автомата)магнит разблокировки рычага акпп. Отстегнул моторник(ECM),задний ход,иконка передачи на приборке,магнит рычага заработали нормально. Мотороник на помойку??? Роман есть моторник? [q] B1001 - не прописан блок. Ты кстати его связал с BCM [/q] Как это сделать опельком не пускает в програмирование не в SRS не в BCM(он сейчас с другим вином переписать не могу) В VIN ABS вписываются 16 знаков на самом деле их 17 и один поэтому исчезает, код по непрописаному номеру.Загадка. Dis кричит меняй ECM Заменил моторник.Иммо никак не помешал замене! Иконка на приборке,фонарики з.х и магнит разблокировки автомата в адеквате. На данный момент комп короба P2533,U0100,U0121,U0140. ABS - C0551-47 SRS- B1001 DIS -B1000-36 На дисплее (display safe) ЧЁ ДЕЛАТЬ? Карпас по вину дилер не даёт. Больше добавить нечего. При чём здесь халява?
  2. pioneer
    JVC KD-DV7388
    Не могу найти инструкцию!
  3. Фотки. Новая папка.rar
  4. Может красный и желтый поменять?
  5. "первая 7 кузов (обычно 6)" Он с Люком,может поэтому? "по дампам не силен" Та же фигня...
  6. Флешки,мафон и диспл Новая папка.rar
  7. Утерян карпас.Какие варианты?
  8. Нет карпаса.Пробывал по вину,дилер отказал.нет в их базе такого вина.Тачка из кореи.Одна в городе японских машин.Может есть у кого рабочая связка,или не прокатит?
  9. Мафон DVD-100 navi,На мониторе DISPLAY SAFE ,ошибка в DIS B1000-36.Захожу в програмирование опелькомом,просит код четыре цифры. ГДЕ ВЗЯТЬ?
  10. может в топку,печку
  11. нули не катят! Дампы мафона и диспла Новая папка (2).rar
  12. моторник и бодик,не родные.Display safe на мониторе.Пин попробую:)
  13. pioneer
    opel antara 07
    Здравствуйте.Дилер отказал с пином по вину.Где лежит,что читать в машине?
  14. Позволяет ли у кого опком програмировать BCM? Конкретно замена вина, привязка к подушкам?
  15. pioneer
    OP_COM
    халявы ждут... Ну так поправь прогу опкома чтоб не уступала течу,думаю не только я куплю:)
  16. Как это?Можно подробнее?
  17. Да жаль нет в теме програмистов.Теч блин монополист:(
  18. А кто нибудь пробывал прописывать вин абс,мой опком пишет 16 знаков а надо 17?
  19. pioneer
    OP_COM
    o717ka написал в любом случае нужно знать технически английский, я не против перевода, но считаю это лишним, гораздо полезнее новые функции в приборе, а не перевод, тем более есть тот-же TIS в котором все разжовано да еще и на русском... Согласен на все 100!
  20. pioneer
    Что может OP-COM
  21. Поправили бы дамп боди продвинутые люди чтоб вин в нём стал правильный и к подушкам он привязался.Пробывал внаглую в дампе вин переписать так он перестал видется,наверно это контролька... А пин мне пока не нужен,его вписать некуда!
  22. Поговорите со мной,кто в теме?Или покупать теч ради одной машины:( Или адресок пожалуйста подскажите.
  23. Может как у остальных через кнопку суточника trip A
  24. Иконка програмирование в оп коме,для BCM. не активна.
