Shkol
Весь контент Shkol
  1. Спасибо всем машинка уехала! Перевел блок в бут и блок заработал! Имо так и не нашол!
  2. Нет его там!
  3. Вобщем проблема была в блоке! Но вопрос по поводу местонахожденя имо еще акатуален!
  4. Привет мужыки! Такая же проблема не горит ключик с машиной и не горит чек! Питание проверил все норм! Перерыл машину имо не нашол! Накачка есть! Грешу на блок управления. Вопрос где в этой машыне имо прячется?
  5. Думаю проблема в машине а собственно в катушке!
  6. Я же написал что свечи стоят по каталогу! Резистор стоит почти в каждой свече! И самое главное кто знает какое сопротивление должно быть!?
  7. Не знаю! Как узнать?
  8. Свечи денсо по каталогу стоят!
  9. Машину купили уже с такой проблемой! Ещё зарядка смущает 14,5в!
  10. Привет всем! Есть похожая проблема с opel astra g bertone 2001г x18xe! После некоторого времени роботы, двигатель глохнет и включаеться вентилятор при этом моторный на диагнозу не выходит! Снимаем клему на секунду ставим на место и машинка заводится! Что было сделано: Проверены массы и питания блока,поочередно отключались датчики дв результата ноль! По диагнозе ошыбок 0 только в других блоках по связи с моторным!Было пиринято решение о замене блок упр. дв. Поменял,привязал,завел а оно тоже самое проявилось! Такое впечатление что в блоке срабатывает защита по току! У кого каие мысли?
  11. Пошол и у меня щетчик тикать!
  12. Тему можно закрыть завел с помощью донора!
  13. Привет форумчяне! Имеется Merсedes Sprinter 312 98г. с жабами в имо естественно машына не заводится ! Взял блок имо с розборки перелил мотю 0d62j Но результата ноль! Диагноза лянчем выявила: Ключи опознаются в имо а блок управления не разрешает запуск! Я так понимаю слетела синхра! Стара у меня поблизости нету да и мерсы не сильно едут что бы покупать! Может кто поможет сделать робочую пару! Дампы прилагаю: спринтер имо.rar
  14. Вчера получил Кар прог 4.01!Вопрос где находится этот щетчик ? В софте я его не нашол! На окте предлагают исправленний от глюков только цена кусается 850у.е
  15. :emot97: Пол года отработал и вот такая же хрень со смартом! Буду отправлять по гарантии! При подключении на столе ничего не горит зарядка кпк идет и греется смарт! Сказали на две недели заберут!
  16. Спасибо большое! На днях делал фабию1.4! Ситуация немного иная в моторном слетел епром! Залил с сеата ! все сделал правильно только ступор был в 50 канале непонятно что нужно было вводить в место 3200 потом ввел пин имо и все полючилось спасибо за подсказку!
  17. У меня такой же номер смарта 980540000400! Один раз обновился! Сначала всё было по английски после обнов некоторые марки перевелись на руский!
  18. Сегодня делал такой же блок 6Q0 909 605 , читал Х прогом всё получилось с первого раза! Единственное неудобство розборка блока,токарь помучился и за час сделал заветную биту! Ранше до этого блока делал по к линии а VW52 работает только по кану! Всем огромное спасибо за инфу благадаря которой все делается быстро!
  19. Вобщем приехал на конец то клиент (бабок накопил) я прикрутил трубки потом подключил комп ввел кодировку 0017106 и все заветные лампочки абс потухли! Конечно я удивился что все так прокатило!
  20. Ок приедет клиент напишу что нада!
  21. Так каой же логин АбС?
  22. Shkol
    Volkswagen Caddy ABS
    Привет форумчанам! Есть пару вопросов по АБСу Кадика2007года ! Вчера приехал клиент на даном авто с жалобой на АБС ! Короче говоря Абс не выходит на связь! Сначала проверил все напряжения все ок.Потом взяли блок с розборки подключили,связь появилась но теперь нужно адаптировать его! Вот имеется два блока 1KO 907 379 AF 1KO 907 379 P каким образом можно победить проблемку? Знаю что нужен логин и кодировка авто!
  23. http://qq8o.cn/weichao/ посмотрите здесь есть кое что!
  24. Октавия 2005г в!
  25. Привет всем! На днях переделывал проворукую шкоду на леворукую! Все вроде ничего но есть одна проблема с стелоподемниками и центральным замком! Суть такова раньше управление четырьма стеклами было с правой стороны теперь нужно сделать на левую! Поменял жгуты в дверях и в машыне наоборот потом взял блоки стеклоподемников с леворукой вставил а оно нихрена неработает! ставлю родные все ок! Дело втом что родные блоки не стают в штатные места потому как лево с прово поменяно! Я так понимаю есть блок управляющий который в водительской двери и блок пасажыра они невзаимозаменяемые! Нужо привязать блоки с леворукой! Вопрос как ето сделать ! Ваг ком имеется!
