Shkol
Активные пользователи-
97 -
Весь контент Shkol
Спасибо всем машинка уехала! Перевел блок в бут и блок заработал! Имо так и не нашол!
Вобщем проблема была в блоке! Но вопрос по поводу местонахожденя имо еще акатуален!
Привет мужыки! Такая же проблема не горит ключик с машиной и не горит чек! Питание проверил все норм! Перерыл машину имо не нашол! Накачка есть! Грешу на блок управления. Вопрос где в этой машыне имо прячется?
Думаю проблема в машине а собственно в катушке!
Я же написал что свечи стоят по каталогу! Резистор стоит почти в каждой свече! И самое главное кто знает какое сопротивление должно быть!?
Не знаю! Как узнать?
Свечи денсо по каталогу стоят!
Машину купили уже с такой проблемой! Ещё зарядка смущает 14,5в!
Привет всем! Есть похожая проблема с opel astra g bertone 2001г x18xe! После некоторого времени роботы, двигатель глохнет и включаеться вентилятор при этом моторный на диагнозу не выходит! Снимаем клему на секунду ставим на место и машинка заводится! Что было сделано: Проверены массы и питания блока,поочередно отключались датчики дв результата ноль! По диагнозе ошыбок 0 только в других блоках по связи с моторным!Было пиринято решение о замене блок упр. дв. Поменял,привязал,завел а оно тоже самое проявилось! Такое впечатление что в блоке срабатывает защита по току! У кого каие мысли?
Пошол и у меня щетчик тикать!
Тему можно закрыть завел с помощью донора!
Привет форумчяне! Имеется Merсedes Sprinter 312 98г. с жабами в имо естественно машына не заводится ! Взял блок имо с розборки перелил мотю 0d62j Но результата ноль! Диагноза лянчем выявила: Ключи опознаются в имо а блок управления не разрешает запуск! Я так понимаю слетела синхра! Стара у меня поблизости нету да и мерсы не сильно едут что бы покупать! Может кто поможет сделать робочую пару! Дампы прилагаю: спринтер имо.rar
Вчера получил Кар прог 4.01!Вопрос где находится этот щетчик ? В софте я его не нашол! На окте предлагают исправленний от глюков только цена кусается 850у.е
Спасибо большое! На днях делал фабию1.4! Ситуация немного иная в моторном слетел епром! Залил с сеата ! все сделал правильно только ступор был в 50 канале непонятно что нужно было вводить в место 3200 потом ввел пин имо и все полючилось спасибо за подсказку!
Сегодня делал такой же блок 6Q0 909 605 , читал Х прогом всё получилось с первого раза! Единственное неудобство розборка блока,токарь помучился и за час сделал заветную биту! Ранше до этого блока делал по к линии а VW52 работает только по кану! Всем огромное спасибо за инфу благадаря которой все делается быстро!
Вобщем приехал на конец то клиент (бабок накопил) я прикрутил трубки потом подключил комп ввел кодировку 0017106 и все заветные лампочки абс потухли! Конечно я удивился что все так прокатило!
Ок приедет клиент напишу что нада!
Так каой же логин АбС?
Привет форумчанам! Есть пару вопросов по АБСу Кадика2007года ! Вчера приехал клиент на даном авто с жалобой на АБС ! Короче говоря Абс не выходит на связь! Сначала проверил все напряжения все ок.Потом взяли блок с розборки подключили,связь появилась но теперь нужно адаптировать его! Вот имеется два блока 1KO 907 379 AF 1KO 907 379 P каким образом можно победить проблемку? Знаю что нужен логин и кодировка авто!
Октавия 2005г в!
Привет всем! На днях переделывал проворукую шкоду на леворукую! Все вроде ничего но есть одна проблема с стелоподемниками и центральным замком! Суть такова раньше управление четырьма стеклами было с правой стороны теперь нужно сделать на левую! Поменял жгуты в дверях и в машыне наоборот потом взял блоки стеклоподемников с леворукой вставил а оно нихрена неработает! ставлю родные все ок! Дело втом что родные блоки не стают в штатные места потому как лево с прово поменяно! Я так понимаю есть блок управляющий который в водительской двери и блок пасажыра они невзаимозаменяемые! Нужо привязать блоки с леворукой! Вопрос как ето сделать ! Ваг ком имеется!
