partizan
Весь контент partizan
  1. В итоге ключи прописались , тогда был глюк какой то...
  2. Clip - дилерский прибор Renault , а дилеры только могут впарить новый чистый блок Airbag .
  3. Дамп с блока 2007г , второй дамп в первом посте 2007.rar
  4. Версии разные, на наклейках разные номера , наверно пин расчитывается по другому алгоритму на новых блоках.
  5. Блок исправный, и ездит с одним ключём
  6. Слил дамп с иммо , посчитал пин через Renault Pin Extractor 6D 19 76 09 10 63 . Но Sbb и Clip не принимают этот пин, попробовал на другом блоке иммо 2007 года и всё сразу прописалось нормально, Подскажите в чём подвох ? Блоки одинаковые оба сименсы, у обоих внутри 93с66. logan 93c66.rar
  7. Зная про гемор с этими стрелками на японцах , на хонде cr-v 2004г года отпаивал моторчики с платы , а аккорда 2004 года внутрисхемно делал.
  8. Ради спортивного интереса решил проверить Renault Kangoo Autoliv 606 08 33 00, прога перетёрла что надо и не надо , диагностика не видит блок . После очистки в ручную всё работает .
  9. Блок 6Q0 909 605 a на VW очистил краш вместе с кодировкой , из за этого мигала лампа SRS, но ошибок не было . Пришлось переделывать другим софтом.
  10. Сделал фото обвязки can Siemens Ems3132 , микросхема 6250g
  11. Между 6 и 7 выв. микросхемы A82C250 два резистора последовательно 120 Ом , ещё резистор рядом дорожка идёт на 8 ногу точно не помню по моему там 1к стоял , конденсатор между 2 и 3 выв. 0,1мкф по даташиту это между 5в и землёй , номинал конденсатора над резисторами 120ом нечем было померить, думаю можно поставить 0,1мкф . Посмотри развязку на блоке Ems3132 там похожая развязка возле can микросхемы.
  12. Если вы не можете скачать файл значит у вас нет трех постов. http://www.auto-bk.r...announcement-1/
  13. Была такая проблема Scenic 1.6 16v АКПП . Поставили блок от Kangoo МКПП Sirius 32n внутри была микросхема can(распаяна на заводе ) , прошили твоей родной прошивкой, в акпп ошибки пропали . Так же под рукой была Kangoo с АКПП как на сценике , пробовали с неё sirius 32n , всё работает без ошибок на твоей прошивке . Сравнили эти блоки с обоих Kangoo , и не нашли никакой разницы по железу. Сделай фото платы как распаяна обвязка у этой микросхемы can , возможно что то не допаяли.
  14. Sct-100 поможет pcf подготовить, если через пин прописывать
  15. По вину есть возможность только у официального дилера, тут могут посчитать пин только по дампу иммо.
  16. Внутри там в схеме по внешнему питанию стоит обычный стабилизатор 7805 на 5в, можно и 9в и 12в.
  17. Да уже разобрались, пин посчитали по дампу , Всем спасибо .
  18. Вот родной дамп 93c66 immo logan родной.rar
  19. Клип прописывает через логин , который узнать ещё надо
  20. мастер кей 2 , ключ сгенерировала нормально, а вот в дампе где то накосячило, пришлось вручную подправлять немного.
  21. Здравствуйте ! Не получилось прописать новый ключ на Rеnault Logan 2009 г . Сгенерировал чип pcf7936as , записал в дамп , подключаю блок иммо,в итоге лампа не моргает и в еепром трутся ключи. Помогите пожалуйста . 93c66_logan_new key.rar
  22. Держи renault clio full ems 3132 s110140003a 8200392708 1.4 16v.rar
  23. Завели авто , Не прозванивался один провод от антенны до приборки, нашёл в жгуте левые провода замотанные изолентой идущие в центральную консоль, вытащил его и увидел герконовую секретку , о которой хозяин авто не знал , машина была куплена пол года назад.
  24. Одометр не корректировали, последнее что делали это меняли сцепление , но где связь не пойму . Буду прозванивать антенну и смотреть питание.
  25. partizan
    Mazda 3 MPS 2007г
    Mazda 3 mps 2007 год не заводится , иммобилайзер блокирует стартер. При подключении диагностки выдаёт ошибку по двигателю P1260, иммобилайзер отмаргивает 11 код . Всё что нашёл это : Неправильный сигнал с антенны транспондера - Неисправность антенны транспондера - Неисправность комбинации приборов - Неисправность проводки. Подскажите пути решения данной проблемы , или есть какой нибудь мануал ?
