algr
Весь контент algr
  1. на обмен есть: 1.toyota k+can commander 2.0 2. vag can commander 1.4 +pin reader5.5 3. ad 900 4d копирует
  2. :-( уложил кан адаптор от своего прибора, в какой момент и к чему подключившись не запомнил, да и не особо важно теперь, вскрыл в tja1050 дырка нет питания со стабилизатора U3 (58aj)- заменил tja, подвесил 7805 пока не нашел стабилизатор греется at89с51 , парни приходилось кому менять at89c51, что пишется в неё?
  3. там не сложно, подаётся питание на ecu, а зажигание выключается конкретнее на фортиновском форуме если не ошибаюсь была схема
  4. Получилось, только по другой схеме, турботаймер подключили по силовой схеме и все ок.
  5. зачем в личку, мне тоже интересно
  6. С НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья, счастья и адекватных клиентов.
  7. Да все по душе, я для леса и рыбалки готовил буханку, но устал от трёх машин сейчас готовлю потихоньку террано2 так сказать два в одном. После праздников буду ставить лебедку и начну силовой бампер.
  8. Не исключено. Некогда было сегодня разбираться, обещал выложить.
  9. лови, тока мне кажется unic правильно говорит что работать надо не с епром 93c66_at_xtr_310363ub6d.rar
  10. Недавно менял такой блок на машине 12 года, все пошло сразу без адаптаций и обучения если надо завтра посмотрю старый блок оставался(плата пополам после лобового) если епром целый считаю
  11. Куплю smartra3 с известным pin или vin, или куплю связку simk2k-141(39100-2g220) и smartra3 или по отдельности моторный и смартра
  12. algr
    sonata nf 2008
    Ситуация такая машина приехала прошить на е2, делал по бдм galetto (такой блок не первый осечек не было), а в этот раз в торопях подключился головкой siemens вместо того чтоб запаять провода, считалось все корректно но при записи правленного дампа (как потом выяснилось при сравнении) не записался епром(все ff ), подпаялся как надо - записал сток - считал - сравнил различий нет, но машина всё равно не заводится. по диагностике P1676, пин в дампе вижу 71хх82, засада в том, что не могу перевести smartra в neutral, по параметрам в smartra : key 2 ecu learn key not chek smartra not chek пришел к выводу заменить смартра, может кто сталкивался с подобной ситуацией, подпинните в нужном направлении может я что-то упустил и есть другие способы сделать смартра нейтрал или смело её менять пробовал launch, mvp, carmanscan, fvdi в приложении сток nf_18.11.15.rar
  13. давайте складчину организуем, пишусь.
  14. +1. У нас к водохранилищу не все местные проехать могут, заборы до воды или спускаются в воду, а за многими заборами вохры с автоматами и авто с оч интересными номерами, а запрета ГЭС тема ещё интереснее..
  15. Говно или нет с Китаем кому как повезёт.. Я на свой не в обиде сделал много всего, но с ниссанами тоже тяжело дружит натс4 никак но прежде чем клеить такой ярлык на прибор и хотеть от него функционала оригинала посмотрите на цену оригинала
  16. вопрос закрыт, спасибо emz
  17. клиент привез смарт от официалов, по пину готов к диалогу
  18. algr
    nissan note 2008
    полная утеря абритус просит 12 значный код, кто может помочь с пином фото наклейки из бардачка во вложении, и подскажите прописывать сначала смарт потом чип который под крышкой или при прописке смарта чип тоже ляжет
