585 -
Сообщения, опубликованные mir12volt
Специальное предложение для жителей г.Воронежа корекция одо по супер цене ....Епром на любом авто 1000р мотопрола 1500 неки и крипто по 3000
А лучше вот так Епром на любом авто 100 коп. мотопрола 150 неки и крипто по 300. И клиенты все ваши.
Всем доброго времени суток! попалась панелька VDO 21150-3801010-04. у меня АПЭЛовски прибор с ПО 5.7. Там панельки такой нету, ни с таким номером ни с такой фоткой панельки.
может кто сталкивался? Помогите плиз... Там плата с дорожками внутри. можете ответить сюда mexa18@ya.ru
Микру в программатор и ручками дамп поправить.
этого знать нельзя просто надо запомнить . еще не раз понадобится
Спасибо, уже пометочку в свой блокнотик сделал.
А вот сервисный код 5 знаков 03114
А от куда циферки взялись. Просто на будущее интересно. Это не с бирки на стойке?
Оригинальная процедура - цитата из "Руководства для станций..."
Программирование передатчика дистанционного управления — В комплектацию автомобиля входит: Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобиля можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика.
Программирование всех дистанционных передатчиков требуется выполнить одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед входом в режим программирования дистанционных передатчиков удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля
полностью заряжен, не активизирована и не сработала система противоугонной сигнализации (при наличии).
1. Закройте все двери, чтобы исключить возможность выдачи противоречивых звуковых сигналов в процессе программирования.
2. Четыре раза переведите зажигание из положения I в положение II в течение шести секунд.
3. Переведите зажигание в положение 0.
4. Звуковой сигнал и включение светодиода указывают на то, что открыт доступ к режиму запоминания и имеется возможность запрограммировать дистанционные передатчики.
5. Не позднее чем через 10 секунд после предыдущего шага нажмите и удерживайте любую кнопку на программируемом дистанционном передатчике, пока не раздастся звуковой сигнал и не замигает светодиод. Это указывает на то, что код нового передатчика был успешно принят.
6. После каждого успешного программирования дистанционного передатчика происходит автоматический вход в другой 10-секундный режим запоминания, до четырех раз максимум.
7. Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 5.
8. Система выходит из режима запоминания, если зажигание переведено в положение III, ни один новый дистанционный передатчик не запрограммирован в течение 10 секунд или уже запрограммированы четыре дистанционных передатчика.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильно выполненная процедура программирования не влияет на занесенные в память коды.
После успешного программирования будут приниматься только команды новых запрограммированных дистанционных передатчиков.
10. Проверьте все запрограммированные дистанционные передатчики, активизировав и дезактивизировав функции дистанционного запирания и отпирания.
Пин ты верно указал. Он в дампе отчетливо виден. Сегодня только ключи в С4 писал, код 4х значный вводил.
Всем респект. Ключики прописаны. PCF 7936 чистые пишутся в замен 7946.
Да в Москве дилеров на каждом шагу. А мы как ни будь без дилеров. Что бы СЕРОЕ вещество не застаивалось.
LUBT
Спасибо буду пробовать. А я всегда думал что и цифра должна быть в коде. Вот это меня и сбило с толку
Всем доброго.
Требуется прописать ключ в автомобиль Citroen C4 2008. Родной ключ PCF 7946. Если я правильно понял, можно прописать чистый PCF 7936. Если не прав то поправьте.
Ну и главный для меня вопрос это ПИН. Если возможно то в личку.
Дамп BSI прилагаю. Citroen_C4_2008_BSI_95128_BOOT 28120836-4_HARD 28119246-2C.rar
Или ищи, у кого есть Танго или МастерКей
Читай процик из иммо MC68HC08AB32 (0L59X) MC68HC08AB16A (0L72A).
И можно сделать ключики по дампу. Процики SS. Чипики можно и отослать.
1C1629BB-1D12
UPPY9Z-4CAAZ-2PKPG-XKEBA-DPPTN-HGZUV-8JLX3-9UYV8-TMER6-79TDJ-SVVZX
4639166F-82B5
UPPY9Z-4CADH-WUR5Z-XSQQW-BUW6F-4ZSPS-T4MEH-XRURV-7TGU3-D34E6-USA5E
Спасибо, все ОК.
1C1629BB-1D12
4639166F-82B5
Да дело не в том что машина далеко. А дело в том что когда сам немного помучеешся, только тогда понимаешь сколько эта работа стоит. Вот поэтому и не выкладывают готовых решений. А пинают вас в нужном направлении.
Подсказка: смотри верхние строки. + подсказка от ALEXa.
Поял, Спасибки. Буду пробовать. :)
Так?
Так попробуй на машине. Ваши попытки появляются быстрее чем ваши пробы. Или вы хотите с первого раза да в 10чку?
Интересно сколько СО СН на полностью прогретом двигателе? Анализы ни кто не отменял. Я бы по пробовал эмулировать управление кислородника. Смесь богатая, пробуем сигналом ее беднить но при этом смотрим показания газоанализатора. И как уже было написано выше (какое опорное напряжение кислого ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ)
Как Прочитать мотороллу
в Помощь начинающим
Тебе же на другом форуме написали, как он будет работать без генератора. Это не еепром.
