Dr. Mario
Весь контент Dr. Mario
  1. Всем привет! На днях мне необходимо было уточнить параметр включения сцепления на приоре с электрическим дросселем. Опендиаг блок находил правда не с первого раза соединялся но это не главное. В наборе я не обнаружил параметра включения педали сцепления как и педали тормоза. На другие параметры особо внимания не обращал. Необходимо добавить недостающие параметры в этот блок. Бывают случаи когда это совсем не мелочи. Лог прилагаю. Priora.rar
  2. У меня похожая проблема была но только с самим сканером, многие микросхемы были плохо припаяны пришлось пропаивать под микроскопом всю плату. Блок канди еще не вскрывал потому как пока работает но может и там засада есть
  3. Проверьте настройки в утилите, должно быть так:
  4. Там сложного ничего нет. Нужно установить программу, при помощи блокнота открыть файл C:\Config.sys (файл скрытый) и в нем прописать пару строк device=c:\windows\himem.syys device=c:\windows\emm386.exe noems x=d000-d3ff перезагрузить комп.
  5. Опель, 150 англицкая версия рабочая. Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part03.rar Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part02.rar Opel_Vauxhall Tech2 32MB Card V150.000 En.part01.rar
  6. Здравствуйте. Не могу активировать ключ для коммерческой программы, в процессе регистрации появляется вот такое сообщение. Чего делал..... Поставил другую систему на тачбук, изменил размеры разделов, переименовал комп но никакое железо не менял хотя скоро предстоит заменить жесткий диск. Свой серийный номер ни кому не давал, коммерческую версию ставлю третий раз (первые 2 раза были первая и вторая версии) и как я понял если не менялось железо то активация должна была пройти. Покупал коммерческую версию по причине нехватки портов УСБ. Активировал ключ всего один раз, покупать повторно не хочется Да, при посещении сайта http://www.opendiag.spb.ru/about ругается антивирь
  7. Вскройте и просмотрите все пайки под микроскопом или хорошей лупой
  8. Парни не тратьте время с этими эталонами, это тупиковый путь. При поиске неисправностей по параметрам нужно учитывать много факторов а с эталонами только заблудитесь. Учите лучше принцип работы современных ДВС это будет намного полезнее.
  9. Tech2 на этой ангицкой версии не запускается. Из последних англоязычных версий работает только v.126.000 которая шла с прибором, с русскими версиями загружается и работает нормально. В чем может быть проблема?
  10. У меня небольшое пожелание по интерфейсу программы. На взгляд будет удобно если появится вкладка со всеми параметрами доступными в табличном виде (можно без АЦП или с ними - не важно) и с возможностью сортировки по названию параметра или по ед. измерения. На поиск нужного параметра уходит некоторое время которого всегда не хватает.
  11. Мне вообща пришлось ремонтировть TECH2 (китай) чтобы с ним работать. На плате очень плохо были припаяны микросхемы. Под микроскопом хорошо было заметно что мелкие микросхемы были впаяны с соблюдением технологии а те что крупнее как попало. На некоторых ножки висели в воздухе и каким то чудом касались платы. После пропайки деталей на плате все заработало как положено. Ко всему выкинул разъем на дисплей и заменил его тонким проводом во второпластовой изоляции потому как плата начинала деформироватся если затянуть винты. В общем качество сборки попалась "не совсем фабрика" но обиды не держу Найдите древний ноут со слотом PCMCIA и попробуйте на нем записать карту У кого есть самая последняя англицкая версия Opel поделитесь пожалуйста. Рус. версия не есть гуд, слова длинные и не влазиют на дисплей
  12. Тест систем проходит? В наборе есть заглушка-адаптер для самодиагностики прибора 3000109-DLC loopback adapter (selftest).
  13. Не могу скачать, появляется сообщение Для скачивания коммерческой версии программы необходимо иметь статус официального пользователя.. На сайте зарегистрирован. Как получить статус официального пользователя ?
  14. Форматировать не нужно. Перед записью сотрите только её
  15. Всем здрассти. Кто может пояснить, на кой нужен софт по Тоетам 1996-2000, какие Тоеты им читать можно ?
  16. Не обязательно все тесты при включении пройдут. Если в настройках не будет установлена дата то один тест точно не пройдет, по памяти это как раз RTC (Время). В тому же в моем были проблемы с пропайкой микросхем, некоторые ноги просто касались платы. Пришлось всю плату просматривать под микроскопом и пропаивать. Вел переговоры о покупке PCB платы, китаецы запросили $100 но обошлось пропайкой А можно список, чего есть?
  17. Я сешил проблему с отключением Теч2 при запуске мотора просто. В диагностическом разъеме машины убрал 16 пин. а сканер запитал от другого АКБ через крокодилы из комплекта. Нужно был посмотреть данные в сканере при запуске мотора.
  18. Попалась машина с блоком Январь 7.2, программа определила его но вот параметры отображались не верно. Как позже оказалось заводским был только идентификатор, сама прошивка не понять из чего слеплена, контрольная сумма не совпадала с заводской и блок не переходил в зежим работы по закрытому циклу. Другой сканер вообще не распознал этот блок что вполне логичо, подключиться удалось только как бош 7.9.7. и то как неизвестный блок. Наверно нужно усложнить определение блока. Я не знаю как реализовано но нужно как то избежать подобных случаев, возможно сравнивать идентификатор прошивки с КС для каждой и сообщять о разнице? При поиске неисправности в моторе, прошивка имеет перпоначальное значение на что сразу нужно обращать внимание. Чиптюнеров развелось как собак нерезаных. Вот лог с этого блока. Еще заметил недостаток, при перемещении курсора выбора параметров данные от блока и линии графиков начинают судорожно скакать, нужно бы исправить этот недостаток Январь 7.2 Е2.zip
  19. На сколько я знаю, ничего править для чипа FTDI не нужно, порт работает на любой заданной скорости.
  20. Ок! Спасибо. Желательно чтобы печатались коды вместе с данными фризфрейма для каждого, где доступно конечно.
  21. USB hub даже и не думаю ставить и религия в этом случае не причем. Вы наверно не имеете представления о Panasonic CF-18 ViViseKtor , я в описании к сканеру не увидел возможности отображения Freeze frame (может не внимательно смотрел). Будет ли сделана такая функция ?. Многие блоки способны выдавать морозилку. И еще, для нормальной работы необходимо вывод данных на печать, будет сделана такая возможность?
  22. Здравствуйте! Заказал активацию коммерческой версии без аппаратного ключа у одного из дилеров а выше читал что такая версия для стационарных компов. Я понимаю так что активация действительна только 5 раз и интернет постоянно подключеным держать не нужно, правильно я понял? У меня тачбук панасоник сф18 в котором нет свободного усб, все заняты, по этому и без аппаратного ключа
  23. Немного добавлю. Если в списке доступных параметров добавить колонку с размерностью тогда будет понятно какой параметр выбирать, например Клапан адсорбера - %, Клапан адсорбера - Вкл/Выкл и т.д
