valek61
Весь контент valek61
  1. Проблема решена сгнил провод на разёме Е33 между левой чашкой и корпусом воздушного фильтра. При прозвонке светодиодной контролькой плюс звонился а когда вместо катушки повесил нагрузку 5 ват остался минус . Пред около акб живой а по схеме есть разём около которого он и протерся. Всем спасибо тема закрыта
  2. Пытаюсь освоить программатор ТРИТОН
  3. Завтра проверю но думаю врятли т.к. эбу выходит на диагностику и питание есть на датчиках . Дай бог чтобы вэтом причина была . В понедельник если чё возьмем блок на подкидку........
  4. Может кто сталкивался с такой ситуацией . Nissan Almera Classic. Знакомый владелец ехал в пробке 20 км.ч вдруг машина встала мотор заглох . Притащили на галстуке . По диагностике выдало 2 ошибки P1111 U0426 ошибки удалил после попыток запустить ошибки не появились . При осмотре был обнаружен обрыв силого провода минус между двигателем и кузовом хотя стартер крутил . Есть предположение что из-за обрыва минуса произашел скачёк напруги что и вывело ЭБУ из строя . Диагностику делал БАРС 3.По иммо ошибок нет.Искра отсутствует . ДПКВ и ДПРВ подкидывал местами менял без изменений на катушки постоянный минус весит. Жду Ваших рекомендаций и мнений
  5. Спасибо буду изучать и учиться пользоваться......
  6. http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=291 так вот это как раз для этих целей ?
  7. День добрый. Я наверное из тех которых здесь не очень приветствуют тоесть новичёк хотя в возросте. Давно связан электроникой как здесь писалось начинал сд етекторного приёмника потом телеки видики и т.д и т.п. Вот на сегодня 16 лел как в авторемонте начинал с автоэлектрики сейчас диагностика работаю многими девайсами . И вот пришло время и желание постичь программатор. Первое что приобрёл это MMPS VAG K +CAN потом ПО-5. Так получилось что первый одометр был побежден на лачетти и потом тоже им получилось не завалить ни одну приборку . Понимая что эту операцию делаю механически заказал себе ТРИТО с необходимыми панельками дабы понять суть процесса . Так я все это к тому что ПО-5 достойный девайс даже у начинающего и ВНИМАТЕЛЬНОГО человека работает достойно.
  8. Тебе нужно логин вычеслить со старой понели или эбу после этого прописать ключ в иммо вычеслив логин с новой панели . Вроде так профессора с сайта поправят если я ошибся. А всё это можно сделать VAG-RUS c функцией DMA
