701 -
Весь контент vaskocuturilo
Прошивка UG2DP404
Неправильная инсталяция двухрежимки что это значит ? И как с этим бороться ?
Здравствуйте все!!!! С праздником уважаемые вас ! У меня следующий вопросик ... на машинке установлен блок микас 7.1 карбюратор ...залита двухрежимка постоянно ругается на 62 и 63 ошибку и горит лампа ошибки двигателя... данные ошибки из описания ошибки памяти ОЗУ и ПЗУ ....Вопросик с чем связанны эти ошибки и как от них избавиться ?
Спасибо уважаемый
А у тебя случаем FX14 нет ? не поделишься ?
Спасибо за совет ...попробую обязательно!
Лучше в каком плане ??? Чем она лучше ...можешь привести сравнение ? :) пож-ста!!!!
Здравствуйте Все!!!!! Посоветуйте прошивочку на Ваз 2107 2007 года Инжектор 1.6 L 8 V Блок Январь 7.2 .. На машинке Умер ДК, чтобы не менять есть мысль залить прошивку без ДК склоняюсь к данной I226FX12 ... Как вы считаете подойдет ? Или может у кого-нибудь есть что-нибудь получше ... Хочтелось бы избавиться от Ошибки ДК при диагностике и добавить Динамики :) Подскажите пож-ста... Заранее Благодарен!
Здравствуйте все!!!! Нет ли у кого-нибудь прошивки на Mazda MX-6 1992 года ... ЭБУ BOSCH ... хочеться что-нибудь по диномичнее... Заранее благодарен!
Как ни странно вот так просто он и заработал! Я подумал что стоит добивать его по полной и доработал его снова ... по хорошему на сей раз... залил в него двух режимку и как ни странно машина поехала и без проблем ...сегодня буду ее диагностировать посмотрю все ли в порядке ! :)
Всем привет!!! Спасибо всем за обсуждение и помощь! Как ни странно но блок ЭБУ не умер ... через какой-то период времени он ожил и сейчас обратно установлен на автомобиль и все прекрасно работает ... он диагностируется и никаких к нему замечаний нет! ОЧень странно я бы сказал...мне до сих пор не понтяно почему так произошло ...
Да все целое ... но на связь не выходит !
Здравствуйте Все!!!! У меня следующая проблема ... доработал блок МИкас 7.1 как сказано на chiptuner.ru для заливки двух режимной прошивки. Залить двух режимную не удалось, поэтому я залил ту что была . Машина ездила без проблем 2 дня. Вчера блок ЭБУ умер как показал сканер + добавочно разорвало глушитель.. В чем может быть проблема ??? Что я сделал не так ?
Не совсем я прочитал информацию по их Вируальному порту ... пока не пробовал о результатах отпишусь! Просто как я понял раньше этот комплекс без данной приблуды ( Вирт. CoM POrt) напрямую не работал ? Или я ошибаюсь ?
привет всем.... Информация по Обновлению USB DISCO действительно оказалась очень полезной... после обновления начал читать без проблем Микас. Но возникла другая проблема похоже USB DISCO не может работать с Comboloader ... Сажу USB DISCIO на первый Com пытаюсь установить связь ... Пишет что ЭБУ не доступно.... В чем может быть дело ?
Спасибо всем за информацию....Значит я правильно догадался! Тульский USB Disco скорее для начинающих... Ну я как раз начинающий мне он подходит Но все равно это интересный опыт ...
Спасибо за информацию она для меня полезна.... Видимо все таки я сделал что-то не так ..так как стандартная прошивка родная, она была одна режимная 64 Кб, и залилась без проблем !
А нет опасности перегреть ПЗУ ??? или они прочные ? Сегодня думаю попробую и так и так ...Микасов для тренировки у меня много :)
Спасибо за ссылочку .... Проверю ... О результатах обязательно отпишусь :)
Апдейт я накатил уже ... и один фиг ничего не помогает! обычно когда прошиваешь Микас 7.1 если не хватает памяти он зависает на 50-100 процентах или выдает ошибку что не достаточно места...Однако в данном случае пишется просто ошибка без описания. Я вот просто думаю у них эта система слишком продуманная ...может быть они в самой программе прописали что прошивка должна быть не более 64 кб вот программа и ругается :) А комбилоадеру на сколько я знаю без разницы ... Или я не прав ???? Вечером в любом случае попробую..!
ну просто достучаться до него проблем не было .... и сейчас стучусь без проблем, а вот записать! Выпаял резистор и перемычку поставил...На ПЗУ ставить не рискнул.... попробую лодырем может моя теория верна...
привет... Размер 128 КБ 2 х-режимка стандарт у них 64 КБ... комбиком не пробовал еще ... работаю через комплект USB DISCO от Trade-m ....грешу на данный софт... хотя до этого не разу не подводил. Моежт двух режимки можно только Комбиком ?
Да я именно так и сделал на микросхеме ...вроде бы ничего не залил все нормально! Подумал тут может дело в том что я делаю это не через Combiloader а через другой софт ?? Или это бред ?
Здравствуйте!!!! Помогите кто чем сможет :) У меня следующая проблема есть Микас 7.1 есть двух режимная прошивка для увеличения памяти все сделал как описано тут http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ В итоге: при заливке двух режимной выпадает ошибка ... стандартную залить могу. Делаю вывод что память не увеличилась.. Где я ошибся что сделал не так ?
