Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. всем привет. Решил написать свои замечания по поводу поиска не роботы олт5. Может кто поправит или дополнит. Когда я сталкивался с ошибкой не тот тип контролера то это либо не доходило питание на логику или на нее же не доходил управляющий сигнал. Либо не пропай либо коротыш. А если ошибка switch to rаm то это проблемы с адресными ногами . Все это при условии исправных деталей. Как то так. прошивка должна быть bir и 100% рабочая а то будет *switch to ram всегда.* И для начинающих если канал детонации 9011 то нужно поднять 92 ногу процессора.и провод от олт паять на весу. Иначе будет *не определен тип контролера*. И самое главное. Это в редакторе реестра проверить на какой порт подключен олт. И все заработает:) выложенный в соседней ветке олт5 без даласа прекрасно работает если его скопировать в установленыи ранее сетап5 олт и открыватьскопированый ехе без даласа.
  2. проверял эбу 5.1 настройки не менял связь устойчивая вот только напряжение показало 9 вольт.
  3. ты вообще читаешь сообщения выборочно или как?
  4. вот в кратце про дад газель Датчик абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе (ДАД ) – тензометрического типа. Он установлен на моторном щите автомобиля и соединем вакуумным с задроссельным пространством впускного трубопровода двигателя. По измеренному значению блок управления вычисляет количество воздуха , поступающего в цилиндры двигателя. Датчик представляет собой выносное интегральное электронное устройство , имеющее рабочую камеру с образцовым внутреннем давлением, образованную слоями кремния и порошкового материала. В стенке рабочей камеры (мембране) расположены полупроводниковые чувствительные элементы, проводимость которых изменяется в зависимости от механического положения мембраны. Резисторы включены по мостовой схеме , так что смещение мембраны вызывает изменение баланса тензомоста. Резисторы связаны с электронной схемой обработки сигнала, которая размещена на той же плате, что и чувствительный элемент. Датчик питается стабилизированным напряжением 5 В и имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения (0,4….4,65 В) от величины измеряемого давления (0,2…1,05 бар). Датчик подключается к жгуту проводов посредством трехконтактной вилки. В системе управления применяется датчик модели 0261230004 фирмы Bosch.
  5. ViViseKtor, по поводу дад тоже думаю было б полезным добавить и такую опцию.
  6. тоже кинулся smd нету а простые есть. Тогда взял обычную 32 пин панель и 44 вроде пин sмd эти были и с двух с делал одну. Корпус 32 сточил чтоб получилась сквозная рамка. Потом выводы с 44 пин аккуратно вытащил и вставил в новый корпус. Получилась аля панель. За не имением в магазинах сделал себе такую .так стала как родная. плата типа окти с такой панелью соединяется прекрасно и с одетой платой есть доступ и выводам панели и флеш удобно в поисках неисправностей. Если флеш не выпаивается
  7. +100 я тоже думаю если блок живой то нужно менять озу а вина скорее всего переполюсовка
  8. напомни .если снимаешь олт и запаиваешь 24 дорожку то блок работает нормально
  9. давай.мы ведь здесь чтоб помогать друг другу :AllSmail (6):
  10. у меня ни чего не окислялось просто в инете нашел много инфы по этому поводу на разных форумах. Когда собирал информацию по изготовлению 5олт. Мойте хоть кислотой я просто написал свое мнение а там каждый поступает как кому нравится. Физику я знаю. в много слойных платах от растворителей со временем может появиться токопроводящий налет.
  11. да только если инженерник начнет глючить скажешь спасибо советчикам
  12. смывать нужно только спиртом так как растворитель вступает в реакцию с припоем.спирт правда медленно смывает но зато надежно
  13. +100 я тоже долго мучался была ошибка неверный тип контролера а после хорошей отмывки вышел на связь. А до этого все было проверено 10 раз. Так что этому моменту нужно уделить максимум внимания.
  14. сделал как вы написали связь стала устойчивой. До этого через 15 сек рвалась и ни в какую не восстанавливалась пока заново не войдешь.
  15. сам хоть понял что написал?читая посты человека которого ты цитировал понимаешь что человек знает свое дело очень хорошо а вот ваши ...
  16. Должен соединяться при включенном зажигании не зависимо от того заведен или нет двигатель. Проверь провод к линии от колодки диагностики до эбу ни чем ли не прерывается
  17. с помощью фото способа те роsitiv 20 спасибо , классная программа логгер
  18. что показывает диагностика в момент прострелов а именно угол зажигания и время впрыска
  19. Всем привет. Нужна ваша помощь. Может ли кто то измерить сопративление на плате олт j5 , или на инженернике без разницы, между выводами А0-А5 D0
  20. ну если так рассуждать то наверное нужно привыкнуть и к тому что детонацией называют и калильное зажигание которое возникает при выключении зажигания на карбюраторных машинах с откушеной иглой в клапане хх.
