Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. согласен чтото автор молчит о результатах
  2. если есть матрица то для чего нужна программа энди. В хелпе энди записано что она принимает логи ICD и автоваз. С другими не работает проверял но с матрицей не пробовал
  3. Привет. Есть этот адаптер работает с я 5 отлично но мой друг хочет прошить себе я 7.2 .не подскажите будет ли этот адаптер работать с этим январем и с какой прогой лучше пробовать?
  4. извиняюсь дал не ту тему. Есть тема где обсуждалась эта проблема но я не помню.с 7 м январем я мало знаком но попробуй увеличить "мин. Расход воздуха на хх," изза этого у меня в свое время был завышенный хх. Но на я5
  5. "подскажите что крутнуть в прошивке" в этой теме посмотри
  6. блоки с январем аппаратно идентичны вроде. Можно по даташиту глянуть 29ф010 январевскую
  7. на стр 100 алгоритм нахождения ошибки
  8. держи мне когда то помогло. Название было я не менял. kamasutra.pdf
  9. Глохнет не от ошибки а ошибка выскакивает когда заглох.
  10. все верно но есть ошибка низкое напряжение и начинать надо с нее.
  11. Себе делал так. Любой диагн. Прогой выставляю шаги соответствующим оборотам снимаю фишку с рхх потом провожу проверку если дефект оставался то значит механика. А дальше методом исключения.
  12. ,из ошибок низкое напряжение бортсети, скорее всего питание переодически пропадает нежели зашкаливает.
  13. Sergei2010
    J5LS
    пробуй комбилодырем в режиме м 7.6 стереть флеш а потом заново писать я 5.1
  14. Sergei2010
    J5LS
    гдето читал что помогает восстановить ключ. Правда не всегда. :AllSmail (25):
  15. спасибо совет помог. На холодную вяло сбрасывал а теперь все ок.
  16. Sergei2010
    J5LS
    на родном по как работает и что за по родное?
  17. Sergei2010
    J5LS
    У меня была похожее. Но я не менял по а почистил еерrоm. И заново прошил. В моем случае помогло. Грешу на плохой контакт на клеме акб а там х.з.
  18. В ходу можешь пробовать предложеным выше вариантом с углом. Почитай тему :)подбрасываются обороты при отпускании педали газа.:) а вот насчет оборотов после пуска я пока смог разобраться только с лс 43. С остальными пока учусь.
  19. На форуме были недавно предложения на подобную тему. Помог совет опустить угол опережения на хх но не ниже 1600 об .мин я еще и поправку в этом режиме немного опустил.
  20. Если актуально могу рассказать кое что про переход на я 5.1. на москвиче у меня стоит твой колектор. Есть бюджетный вариант перехода.
  21. заранее извиняюсь за глупый вопрос. Подскажи как правильно распаковывать. А то с компьютером только осваиваюсь . С паяльником дружу давно с техникой тоже на ты а вот пк пока на начальном уровне просто небыло необходимости вникать. р.S. Пытался написать тебе на личную почту но пришел ответ что этот абонент не может больше получать почту. Заранее спасибо.
  22. Sergei2010
    J5LS
    не соглашусь. Без ДД блок будет работать по аварийным таблицам, будет чуствителен к бензину и температуре . Это не правильно. А если снять галку дд то все работает правильно. Первые прошивки я тоже настраивал с откл дд.
