Sergei2010
Весь контент Sergei2010
  1. У нас в Николаеве менты в кабинетах говорят что это не переоборудование и никаких справок справок не надо а гай на дороге говорит-переоборудование
  2. Может в официальной версии оно работает. У меня версия шара и галку тоже не ставит. Я предлагал 43 лс так как не внимательно читал что работаешь с 7.2
  3. Вроде dtool имеeт функцию работы с шдк. Сам не проверял
  4. А если использовав j5ls l43 и подключить шдк на 39 пин?
  5. Пойдем немного иначе. Когда начало трусить после чего?
  6. Сперва нужно залить сток и посмотреть что получится я тоже присоединяюсь к этому совету
  7. Сперва нужно залить сток и посмотреть что получится я тоже присоединяюсь к этому совету
  8. Тоже была такая беда. Эксперементировал с серийными прошивками. Залеи нормальную прошивку .
  9. А разве в проводке мп7 разр. Прогр. 43 нога а не 50?
  10. Я имел ввиду обвес двигателя. у меня не стандарт и происходит тоже что пишешь но это состав смеси не тот а настроить пока нечем
  11. Двигатель сток? какая прошивка? Дай больше информации.
  12. По поводу р/с 1.75 это тоже не образец. В инете есть много этому доказательств теже вазы с большим ходом колена крутятся за 8500 . А насчет дмрв я не в курсе поищи на форуме гдето видел. У меня 412 на карбе крутился 7600+-200об а после установил инжектор и обороты упали на 1000. Отклонился просто просто нормальной работы с трубо на дмрв не получишь
  13. У меня стоят 107. Перерыл гору противоречивой информации. Опытным путем пришел к выводу, что динамика от волги а статика 2.5-2.55. А дальше или онлайн или инжектор от энди. Он тоже не плохо правит статику
  14. Этот январь перекроссированный внутри. Будет ли 41 работать на этой проводке или будете переделывать и проводку?
  15. Я тоже более внимательно почитал про этот блок. Меня сбило с толку название прошивки j вместо а . А так никогда с ним не работал.
  16. При замкнутых контактах 9 и 18 апс шью свой 5.1-41 комбилодырем без проблем
  17. Всем привет. Этот адаптер работает с январем даже на стандартной скорости этим же "комбиком" с хр. Сначала подать питание на программирование а потом на зажигание и будет все ок
  18. Добрый вечер. Была похожая поломка на 5.1-41 ничего не мог найти пока не почистил еерrоm.
  19. Я тут немного поэксперементировал. Вставил регулировки твоей прошивки а именно уоз хх в другую 4.3 с этого сайта. Картина повторилась угол уходит за пределы в - сразу после пуска
  20. вечером гляну. У меня авар. Бцн получается примерно как рабочий.
  21. Да сразу после пуска машина без скачка оборотов выходит на прогрев обороты. При этом слышно явно позднее зажигание в глушителе и по диагностике.мое мнение это может быть регулятор уоз на хх. Он включается при флаге хх. А чем выше обороты тем ниже будет уоз. Мое мнение, если напутал сильно не ругайтесь.
  22. Просто я заметил у этой прошивки один нюанс. Когда машина заводится зажигание -18 и постепенно ув. При этом обороты стабильны а на других прошивках присутствует скачек оборотов а угол так не падает. У меня на москвиче все прош неработают без доработок а эта на удивление резко сбрасывает обороты
  23. Еще вопрос. А -45 появляется вместе с флагом хх?
