224 -
Сообщения, опубликованные Abrakadabra
Первыми были проверены все преды,все ОК
Приборку отдавал на специальную фирму , сказали что все проверили,
что была перенагрузка по напряжению и они пару дорог и что-то еще сделали
Hо они сказали чтр может софт поврежден
Может у кого есть дамп епрома от этй доски:
8H0920930D
vin WAUZZZ8H54K005181
Cела АКБ, заводили бустером, как - не известно. Возможно дали переплюсоку
или просто перенагрузили по вольтажу -точно не знаю
со слов клиента перел этим все было ГуТ
Тперь не работает тахо, после старта загорается масленка о недостаточном давлении, не горит подсветка шкал и консоли,повороты с улицы моргают, на щите тишина, не работает крыша
Приборка все тесты выходов отрабатывает на ура, механически по манометру давление на 80гр. больше 2, датчик менял
В приборке висит 00576, в климе 01206 - подкидывал новую контактную группу замка - без изменений,трутся и возвращаются
Все блоки на связь выходят, преды-реле проверял
на что еще обратить внимание?
Bечером выложу дампы епромов приборки и моторного
Доске что-ли пипец?
Народ,проверте кто сможет
Бьет Ланчем 2 ошибки 0100-intermittent и 0120-present
Ланчем ГХ3 делал синхру Х5 3.0 дизель 2003 года, стоял с ключами в замке месяц-другой, пока АКБ не сел ....
Спасибо, именно это и было нужно, т.к подозревал что разница будет в софте, родной еепром жив , пин известен, остальное понятно. На днях возьму с разборки и отпишусь по результату
Умер БСИ с номером 9650585780 (утопленник)
Можно ли попробовать заменить на 9657999780 ?
Внешне один к одному
На разборках пока с родным номером не попался, а покупать для опытов с другим номером - жестоко
Может кто знает?
Во я тормоз
Ладно. рано утром попробую. с гаража уже свалил
Спасибо парни
Я его снял, но не пойму как его располовинить
Там старый Сименс. может можно по точкам на плате?
Тут у нас в европе 3 часа разницы. может кто и откликнется
Народ, горит - срочно нужен пин на это авто, дилер только в понедельник будет открыт, а утром авто должно уехать....
Может кто поможет по VIN VF32DRFNF41894011 с пином. В личку естественно
Заранее спасибо
с блока без краша
P.S. в чистом виде не поможет, появится ошибка типа "защита компонента"
KONI Sport, с регулируемой жесткостью - кто ездил сам поймет
Дистанционка работает.
В DME все трется, aвто притащат на днях - поэтому ошибки сейчас точно не скажу, но экстрима там не было
Смотрел по-быстрому на выезде Ланчем
А вот КАС вылетал из диагностики при попытке удалить эту ошибку
Со слов клиента менялся моторник
Привезут -полезу ГТ1 основательно
Просто ездила, по моторнику висели ошибки, но ничего специального - пропуски по цилиндрам,лямбда и т.п.
Клометры не скручивались,
чел сьездил в магазин-вернулся, больше не заводится. Правда сказал что с магазина завелась с трудом
Стартер крутит нормально...
Авто не заводится, по САS- у ошибка А0DО -процессор, сам блок на диагностику выходит, при попытке удалить - нет коммуникации, хотя все иденты вижу.
САSу конец?
Мне сказали: "Пить надо в меру!.." Я заглянул в словарь: МЕРА (старорусск.) - единица объема равная 26,24 литра............опаньки!!!!
Когда умер Цой, все стали рокерами. Умер Майкл Джексон - танцорами. Будь здоров, Боря Моисеев!
Знаете,… вы напоминаете мне
моего китайского друга, Хуi Ню.
Тему можно в помойку.
Лоханулся - с 9 года (за редким исключением) чем хошь через дырку трется.
Если кому не сложно прошу помочь с кодом VW Radio Navigation 1KO 035 191
BLAUPUNKT 7 612 002 044 BNO 881
Заранее спасибо
Виноват, исправлюсь.....(не все дампы подписаны полностью, обычно только номер блока). Ну и не я один грохаю оригинал , Х- прог то Китай....
Штекер был один, а дамп давно залит другой.
Спасибо за внимание
Да, так оно все и было
Audi A4 8H 2004 BDG 2.5 TDI Cabrio
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
Опубликовано · Изменено пользователем Abrakadabra
Согласен, я им не поверил про софт
Да, может туплю , но нет связи с 19 Gateway module,
0н вроде в приборке или его просто нет на этом авто?
И в 9 пара ошибок по КЗ на задних лампах по габаритам 00984, 00985
они не трутся, но габариты горят нормально![:emot179:](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/emoticons/default_emot179.gif)
P.S. По моторнику ошибок нет, коробка механика
