sonnik
Весь контент sonnik
  1. А из-за чего напряжени на ДПДЗ скачет? К прошивкам претензий не было не первый год пользуюсь
  2. Здравствуйте! Подскажите кто может. Приехала 12 с блоком М73 производства Автел базавое ПО A308DA02, загрузчик Лодырь с модулем м73(простой без закрытых блоков) прошивку считал корректно без глюков, залил вашу Виктор A308LR04, встала без проблем. Завели машину обороты плавают, до прошивки работала нормально. Смотрю по диагностике напряжение на датчике ДПДЗ прыгает от 0.43 до 0,47. Хотел залить обратно родную прошивку но пишет нет доступа, что случилось? Я читал что это закрытые блоки но почему он прошился 1 раз машина работает в езде клиенту нравится, но напрягают холостые. Пробовал исправный датчик с другой машины напряжение на датчике скачит, ставлю блок с другой машины всё гуд, ставлю этот блок на другаю машину и на ней тоже напряжение на ДПДЗ скачет. Что делать???
  3. Вчера закрыл машину и она больше не открывается, тоесть всё стало нормольно само собой, а до этого 5 дней открывался, если случится снова напишу. Причину пока не нашол, но буду искать. Всем спасибо.
  4. Около дома, я пока эти дни не рискнул ни куда ехать, сейчас попробую вытащить батарейку из брелка.
  5. Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался машина Шевроле Лачетти 2008года, закрываю центральный замок, он сам минут через 5 или 10 открывается. Что может быть?
  6. Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько у вас стоит прошить М74 на калину, и Ме17.9.7 тоже на калину
  7. Я первый раз столкнулся с данным блоком, параметры сравнивал с теми который выложены на http://chiptuner.ru/, всё в норме , свечи менял, на счёт компрессии я бы не сказал что в норме, разбирать я ничего не стал отправил хозяйку к дилерам, с её слов машину ей как выгнали с салона так она и работала, она на ней домой приехала поставила и всё...
  8. Приехал Ваз 21074, с блоком М74, получили по программе молодым учителям. Свечи все чёрные,машину трясёт, по диагностике показывает ошибку пропусков воспламенения во всех цилиндрах критичное для нейтрализатора. Параметры вроде все в норме, компрессия 12очков(в 1,2,3) в 4 цилиндре 11очков. Машина заводится только с педалью газа, на холостых обороты плавают и в итоге машина глохнет. На машене пробег 150км.
  9. Подскажите пожалуйста какой генератор стоит на Fiat Albea 2006года выпуска?
  10. Так оно и было, он грелся
  11. Сгорела 1обнотка из 3, диодный мост был исправен и сейчас я его проверял всё отлично рабочий. Шум был пошожия на небольшой гуд , АКБ нормальный, прозванивал обмотки замыканий на массу не было, но перестал он работать после лужи, может так он не показал а под нагрузкой пробило?
  12. Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост всё работает, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет,Ставил другой реле-регулятор но зарядки тоже не боло., поставил старый реле регулятор завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ...
  13. sonnik
    Fiat Albea
    Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет, завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ...
  14. Здравствуйте подскажате пожалуйста кто что может. Приехал Fiat Albea 2006года не работает генератор когда заводиш горит лампочка и не гаснет, разобрал проверил обмотку, якорь и диодный мост, а с реле регулятора на щётки + идёт, а - нет, завел машину через лампочку дотронулся до той счётки на которой должен быть -, всё заработало зарядка появилась, но появился и какойто странный шум. Машину заводил глушил раз 10 всё работало, клиент забрал машину полчаса поездил приехал говорит завёл зарядки нет, пробую генератор кипяток(сгорел). Вопрос почему это могло случиться. Всем спасибо за ответ...
  15. Большое спасибо за ответ, а ДМРВ или ещё какие датчики при этом менять надо или нет
  16. Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста кто сталкивался или кто знает. Волга 31105 с двигателем 4062 блок управления VS5.6, росход по трассе 12л, по городу 20л как с этим чудом бороться по диагностике всё в норме, по работе двигателя ни каких нареканий нет, но расход космический. Можно ли этот блок поменять на Микас 7.1 и какой прошивкой его прошить?
  17. Огромное спасибо за помощь!!!
  18. Кинул новый провод с блока предохранителей к питающему проводу бензонасоса и всё заработало
  19. С 30 провода до главного реле питание есть, а управления на главном реле не идёт
  20. Схема слишком мелкая ничего не понятно, после включения зажигания не срабатывает главное реле нет управления, само реле исправно
  21. А у вас есть полностью схема распиновки ЭБУ, или может скажете какиепровода нужно проверить чтобы посмотреть питание ЭБУ Подскажите пожалуйста номера контактов на которых должно быть питание на ЭБУ
  22. Пришлите пожалуйста распиновку блока, двигатель D16W7 на блоке никаких наклеек нет
  23. D16W7 ЭБУ сколько я понял находится за перчаточным ящиком На блоке никаких опознавательных знаков я не нашол
