v11al
Весь контент v11al
  1. v11al
    BMW X3 E83 30 6S 3
    Давление без нагрузки с прогазовкой было в норме .Производительность перепроверить все в баке.
  2. работаю на KTS 530 и несколько дилерских сканеров . Launch сканер хороший но не хватает информационной базы . работаю в основном Bosch если надо прописать блоки между собой тогда приходится приобретать сканера на дилерском уровне.
  3. v11al
    BMW X3 E83 30 6S 3
    Заменил топливный фильтр машина поехала лучше, но ошибки все равно дня через 3 появлялись . Сегодня всунул для пробы 10насос, машина по словам клиента не узнать ,стала приеме стая . Покатается посмотрим расход уменьшится и ошибки появится или нет.
  4. v11al
    Nissan Nota 2007
    Смещений невидно, но в книге указанно , что при замене подшипника должно меняться крепежное кольцо датчика.По словам клиента подшипники менялись на станции с кувалдой и какой то матерью . Датчик работает по принцепу хола . только не могу понять откуда он берет сигнал если с подшипника , то могли их поставить неправильно.
  5. v11al
    Nissan Nota 2007
    Nissan Nota 2007 1.4l ABS 8.0 после замены ступичных передних подшипников загорелась ошибка по обоим передним датчикам АBS , не могу понять правильность установки подшипников и откуда считывает датчик. Подскажите, что делать?
  6. v11al
    BMW X3 E83 30 6S 3
    ошибки 2883 ,2882
  7. v11al
    BMW X3 E83 30 6S 3
    BMW X3 E83 30 6S 3 ошибки выскакивают по о боем банкам состава смеси . Расходомер в норме , лямды рулят не могу понять.
  8. S73 датчик положение педали сцепления , но до 5.2003 стоит просто концевик "лягушка" 06.2003г.rar
  9. Укажи более точно модель двигателя , автомат или нет , месяц выпуска , схемы отличаются.
  10. предохранители. Диагностика автомобилей SIS-CAS0003.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0004.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0005.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0006.rar
  11. еще схемка Диагностика автомобилей SIS-CAS0002.rar Диагностика автомобилей SIS-CAS0001.rar
  12. Была такая проблема на т4 ,пока еще не разбирался но помогло отсоединил доп.разъем от заднего левого фонаря . Думаю что связанно с гидравликой тормозов ,что то с датчиками.
  13. в прошивки уменьшать зажигание от 600-1200об. 16-14гад.
  14. 9А КЕ-мотроник проверь давление топлива 6.15-6.5 и разницу между верхней и нижней камерой 0.15 -0.2, если разницы нет то полетел дозатор машина может схватывать .но завестись большая проблема. Сними воздушную гофру ,подай напряжение на топливный насос ,вытащи хотяб 1 форсунку ,аккуратно за болтик приподымай тарелку ,форсунка должна подать топливо чем выше тем больше.Если топлива нет или поступает совсем мало а давление в норме и тарелка подымается очень туго то меняй дозатор.
  15. 2005г е3 тестировал ктs 530 ошибка 0100 неизвестный дефект
  16. При включении зажигания выскакивает ошибка 0100 четыре раза . подскажите пожалуста
