278 -
Сообщения, опубликованные qyrec
Есть 7ка классика с М73 I327RB06
Хочу поменять на 797 с убитой нивы. Какую прошку залить ?
На авто гбо зенит.
сУЩЕСТВУЕТ. Гдето на форуме видел для 8 клапанных. Я если седло не выводиться по параметрам меняю седла нечего экономить деньги клиента.( он ведь экономил на смазках ,бензине,то и т.д.)
А ведь хорошо сделанная ГБЦ это основное в двигателе.
Добрый день уважаемые мастера. Подскажите кто знает: расстояние от оси вращения коленвала до ножки клапана? Переодически возникает этот вопрос после зенкерования и притирки клапанов. Если седло удрючка, да ещё сильно прозенкируешь,то соответственно клапан сильно выходит и компенсатор не "работает". Буду очень признателен за помощь.
Врядли кто-то мерял.Возможно ты имел ввиду распредвал? Надо менять седла. Прочитай мануал что и как зенкуеться, и что с клапаном нужно делать. Тогда не будет проседать .
В крайнем случае всегда можно подпилить ножку клапана.
Так я и не писал что он плохо показывает а вот описалово ошибок.
Внимательнее надо быть.
Сегодня юзал реззо сказал правильно заднее левое вот только ссылка осталась на работе.
Появился приблудный INTRON без флешки. Как его запустить? Флешка есть какие файлы туда слить.
А нельзя переложить . Жалоба на отсутствие файла. Тоже хочу поиграть.
http://www.auto-bk.r...rum/topic/8142/ воспользуйся этой прогой .
Cпасибо Славик. Работает качает.
Имееться авто Ланос13 с дрыгателем А13SMS Блок F01FV0DYBK8287 Евро3
Клиент всучил ГБО метан теперь каждые 50 км снимет клемму с акум. В поиске не нарыл чем шить (есть лодырь Дениса офф) Как бороться с Этим зверем?
Где купить прошивку?
Заранее признателен за ответы.
Юзаю сканматик. Грабли в описалове ошибок АВС просто нет .
Вопрос где нарыть ?
Славик а разбить файлик на части можно или на депозит выложить. Второй день закачать немогу из-за скарости малой.
Или посоветуй чем докачивать
Два года назад всучил я в Газ 24 кузов дрыгатель от БМВ 525 с коробкой. Установка заняла два дня.Веселая получилась. Кардан самопал и мост Газ. Полтора года пытался зарегить ,х-лованы столько денег запросили что можно было купить Беху а 24ку дали бы бонусом.Я бы Ваз оживил.
Тебе это надо, связываться с раритетом?
В моих краях это доходный мотор.Если ланцер за год один заполз то казаки с рынка регулярно раз в год гробят.
За месяц собрал два УМЗ и один опель. С умз заработал в четыре раза больше чем за опеля.В моих краях все пальцы растопыривают демпингуют цены на иноведра, потом по вечерам на пивняках друг другу сопли вытирают.
по опыту из карбюраторного двигателя можно выдавить до 50% мощности от номинальной, но при этом его ресурс сводится на нет. например: поставь L-образные кольца с соответствующей поршневой, и сразу +15-20% под капот, а твоих гильз хватит максимум на 2-3 тысячи км. прибавь горбатый РВ - еще около 10%, расточи впуск - еще до 10% (если с определенными углами и доворотами - еще +5)... даже элементарно запиленный и настроенный трамблер на абсолютно стандартном моторе добавляет 10-15% и хорошую экономию. если так все перечислять и расписывать, то можно целую книгу написать
А по подробнее о трамплере можно?
Вот фотки костромской поршень с кольцами и х знает какой
Какая поршневая дольше проездит? Сложил два двигателя на костромских(автобаза водилы меняються как перчатки сегодня на одной завтра на другой) Вот такуюю бяку хзнает привез заказчик. Седла стоят чугунные. Да первый двиг после пробега2000 км перегрели так что
вода просто с под головы выливалась. поршневая выжила кольца только выкинул поставил "дружбу".Параметры в норме уже штукарь отмотала после 5 штук проверю мотор тестером.
Кто и как определил вибрацию. Сосед по гаражу, кум ?
Прежде чем безумно выкидывать деньги на ремонт (замену маховика ,корзины) нужно всего лишь хорошая диагностика.
Иначе это лотарея .
Я как-то мучился с Мицыком тоже ощутимая вибрация на ХХ и трабл был в свечах.
А в 16 кл-х еще есть резинки на катушках которые пробивает.
Есть форсунки которые загрязняються.На вкладке вые... форсунка.
Юзаю потихоньку движки. Если с иноведрами все ясно на сколько тянет клиент то и ставим. Хочеться иметь более ясную картинку по нашим авто, Газель, ВАЗ, СЕНС.1 Какие поршня 2кольца кто ставит и почему,3 направляющие клапанов,4седла клапанов,5 клапана и тд.
Вопрос возник с ремонтом 402 двигателя собрал для одного предприятия два двига -ездят нормально жалоб нет.Все делал и покупал сам.
Сейчас та же контора привезла двиг с ихними з.частями. Поршня мне непонравились какието странные(фото завтра выложу)Кольца в пакетике за 5 копеек.
Рад буду Вашим высказываниям.
Просьба к коллегам юзающим иномарки не флудить поповрду нашемарок.
Мотодок -это 10 ступенек вверх , а оса-три.
Нельзя сравнить Волгу Г24 и запорожец=классы разные.
+10000
Нужна схема Мкпп 5 ступ. Облом снимать тяжелая сволочь.Или хотябы ссылку где качнуть.
Мои братуха на своих газелях разбирает и моет , ни че страшного когда зеленая душит. Как правило парочка после разборки уже не собираеться.
Вопрос не в тему, вернее около темы. Притолкали на капиталку ВАЗ 08 .Интересует вропросик какими поршнями и кольцами кто пользуеться.
Ибо на рынке производителей много и каждый пытаеться всучить свое.
Заранее признателен за ответ.
Использую порошок с дымовых шашек для окуривания садов весной.(одна шашка дает 96 кубов дыма) Насыпаю порошок в пакетик поджигаю и в мовильку - шланг и с компрессора слабый напор воздуха.
Сегодня юзал газель с подсосом в соседней деревне мотористы просто поливали водой впускной коллектор . ДРом вычислил подсос в четвертом цылиндре и только с помощью мокрой тряпки нашел трещину в низу коллектора где подход с РДТ. Мотористы отломали и на герметик приклеили.
Как считать защищенную прошивку на Я7_2
в Чип-Тюнинг
Сорри за то что влез.
Сегодня наступил на грабли.Я72 без плюса 2006 года раждения.
Проясню ситуацию. Чип тюнинг не моя специфика.ломаю железо.
Прискакала 15ха натрехцил. Вылечили прогоревший клапан.Завели нормально работать не хочет.При сбросе газа обороты падают до 450. По идентам прошка стандарт.Так как авто делалось у меня все в норме форсы давление и тд. Автовладелец признался что чиповал но ему непонравилась езда на новой прошке и постоянно выскакивала ошибка пропуски заж в 4 цил.(там же и сгоревший клапан)
Вернул назад прош-ку Ему сказали что заводская и выпхали за ворота.
Хотел слить посмотреть-итог неполучилось .Блок на связь невыходит.Подключал подменный Я72 все работает.
Неплясал только с бубном.
Возможно ли защитить такой блок . Просто хочу знать откуда ноги растут
