261 -
Сообщения, опубликованные fediy2011
Есть только А373ДВ04 если надо пиши.
уехала давно машинка.на числа хоть смотри.месяц прошёл .
у них нечем писать
У них ?? Обратись к другим. В Краснодарском крае много толковых ребят.
что это и все поясне
если не чем делать то не получиться.бери новьё. или старый делай.
нет
еепром надо чистый залить.(не обученный)и ключи можно не писать.или чип (в ключе)от того блока и новый брелок (что бы открывались двери с пульта) мож у кого другие советы есть.
в блоке плата прогорела, как в другой блок ключ прописать
блок новый??
Для ЭБУ ВАЗ, прописка ключей необязательна (если не считать Шниву с 17.9.71). Прошивка любая для 21126-1411020-46 блока. И что означает - проблемно сделать по диагностике? То есть сделать можно, но трудно?
не совсем понятно.прописка может и не обязательна.но старый еепром????а блок с нивы 17.9.71. это где??
меняли по тому что тат сгорел, не крутит стартер, как прописать ключи
что сгорело??мож блок тебе легче сделать.
Мужики с праздником.
Подскажите пожалуйста приора м17 при замене блока 21126-46 на такойже машина не заводится что надо сделать.
а блок почему менял??как не заводиться ,стартер не крутит или что??мож там иммо.
Блоки по 4700 руб
Брелки 2000 руб за все
Отправим в регионы
Брелки есть???
век живи век учись дураком помирать, заводится **********
завтра буду все обратно собирать
что сделал???стартер поменял???хоть причину скажи..
Проблема в заголовке, по машине до меня меняли катушку зажигания, мыли форсунки. Двигатель 8 кл 1.6 л система зажигания в порядке судя по осцилографу, на свече 2 цилиндра чёрный налёт. компрессия 10,11,11,11 . заменил все форсунки, работать стала ровней но по 2 цилиндру ошибка всё равно висит. Заменил эбу ( исключить драйвер форсунок и зажигания ) всё равно пропуски зажигания. Свечи и провода тоже поставил свои, отправил клиента пока поездить до завтра .Что ещё может быть ?
перекинь фарсунку местами.там рампа снимаеться быстро.ну как вариант.
Тахометр - 5-я нога 30343
направление правильное.был блок (без ключей)выпаивал по надобности.перекинул драйвер 30343.всё работает.спасибо..и ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Некоторые даже прочитать не могут, то что подробно расписано в данных диагностики на ХХ, лучше дельный совет дал бы, а не стебом занимался
дельный совет .к спецам обратись которые сделают с гарантией.ну и всё!!
Доброго времени суток форумчане
Исходные данные:
ВАЗ 2115 2001г. инж 8кл ЭБУ М1.5.4 2111-1411020 Р-83 (ДД широкополосный, одновременный впрыск) прошивка M1D13R65
Техническое состояние систем авто после ТО:
1) двигатель - клапана в норме, ГРМ по меткам, ДУ и датчики норм, ДМРВ 1,015В, форсунки почистил, прокладку ГБЦ поменял, СО отрегулировал, но думаю, что там не 3% (регулировал по цикловому расходу воздуха);
2) ТС - давление в различных режимах работы в норме, фильтры новые;
3) Система охлаждения и электроснабжения в норме.
Предистория: Т.к. у ДВС высокий расход топлива, особенно при прогреве двигателя (около 15 л/100км смешенный режим город/трасса, свечи черные с рыхлой бахромой не маслянные), то провёл ТО: масло замена в ДВС и КПП, свечи почистил, ВВ поменял, ДУ почистил после этого заказал микросхему с прошивкой M1V13U79 2111 8V 1411020 (Bosch M1.5.4), есть улучшения по работе на хх при прогреве не прыгает до 1700 об/мин после прогрева падало до 900, теперь на новой прошивке 1100 до 880, по расходу особых улучшений не заметил. И ДД начал ругаться СЕ (0325, 0327).
Данные диагностики на ХХ после ТО:
• UACC—напряжение бортовой сети 13,8;
• TWAT—температура охлаждающей жидкости 90;
• THR—степень открытия дроссельной заслонки 0;
• FREQ—частота вращения коленчатого вала 880;
• INJ—длительность впрыска топлива 2,4;
• RCOD—коэффициент коррекции топливоподачи на холостом ходу -0,027;
• AIR—массовый расход воздуха 9,9;
• UOZ—угол опережения зажигания 15 меняется 3-4%;
• FSM—степень открытия регулятора холостого хода 47;
• QT—расчетный часовой расход топлива 0,9;
Вопрос: Что лучше сделать пробывать другие прошивки или перейти на ЭБУ Bosch M1.5.4 1411020-70, Январь 5.1.1 1411020-71, VS 5.1 1411020-72? Интересно прошивки от этих ЭБУ к М1.5.4 2111-1411020 подходят?
с таким вопросом я думаю тяжко (даже не возможно)сделать автомобиль.а что спецов рядом нет??
тахометр 8-я нога.а 5-я по моему на искру(на катушку).
Непомню возился примерно с год назад Сейчас блока 7.9.7 нет так что проверить нет возможности. Моя ошибка что не зарисовал схему, по принципу (сделал и ладушки)
на досуге тоже посижу с ним.клиент пока катаеться на подменном.думаю что нибудь получиться.если есть мнения по поводу блока (любые) то только на пользу мне.
не в курсе случайно .импульс на тахометр откуда ещё можно взять.я бы этот блок поставил на другую машину..классику например.
Прозванивай до драйвера отпаивай ножку микрухи и смотри сопротивление Только когда будешь поднимать ножку микрухи высоко не задирай, а то отломится
спасибо за совет..
А микра 30578-30621?
понял..Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Помогите с чистым(не обученным) еепромом А 373 ДВ 03.
Всех с Наступающим!!Вообщем нет выхода на тахометр и соответственно не работает эур.на подменном блоке всё ок.на 8 пине стоит резистор.на нем показывает 1.4 ом.куда лесть дальше.??мож кто сталкивался с такой проблемой.
16-я нога TLE 6240.
Понял.Благодарю!!
Всем привет!! Блок машину заводит.но проблема с третьей форсункой.пишет обрыв.проверенно на нескольких авто.хочу сделать для подмены.кто подскажет что менять.по ходу драйвер.а какой он там??.от м-73 пойдёт?? (21124-31..А205др 57) кто подскажет что заменить???
в чём они разные?? всё по дад. катушка одна.разъёмы одинаковы.в чём раздница???Микас 114 и 113 взаимозаменяемые, если совпадает комплектация, а 409 мотор это совсем другая тема, абсолютно разные движки. С таким же успехом можно вазовскую проводку попытаться впихнуть, при желании может и влезет.
кто что может сказать???
блок от каменца (12 вольт стоял на газели) на 24 вольта поставить можно???
так нужно именно под 421 мотор проводку??а с блоком понятно.
Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
в Праздники, Дни Рождения
Виктор С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!Всего хорошего.Приятно работать с Вами.ЗДОРОВЬЯ!УСПЕХОВ!!УДАЧИ!! :AllSmail (6): :AllSmail (6):
