Весь контент dimon9555
программа для подсчета пин кода hyundai,kia
(New)814497 / (Old)355360 :AllSmail (6):
- toyota camry 97
SBB или T-300
Кстати если кому интересно китайский SBB не работает с Renault Megane(Scenic) 1999-2003 (которые с чипом 4D и 4E). ВООБЩЕ НИЧЕГО ТАМ НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ.
SBB или T-300
Не знаю про какие ошибки ты говориш,но сразу после SBB другим прибором ввожу пин,записать ключ(ключи) и всё работает сразу! никакие ошибки не стирая! и даже время отстоя не нужно ждать! Имея один SBB к VW Touran лучше не подходить)
Super VAG K + CAN
Объясните мне зачем пытаться читать логин с Boshe панелей RB если они стоят на иммо3 и такой же логин в моторном,который читается без проблем?) Super Vag - на самом деле супер для своих денег ,уже не раз выручал после SBB ( я использую по ключам,про пробег не скажу (непроверял) ,главное не нужен комп и место не занимает).
SBB или T-300
ничего он не валит!!!! Он просто стирает все кличи даже не спрашивая пин кода))) Им можно только быстро обездвижить машину - но потом всё восстановить им не получится.
От ZED-BULL
Зайди на сайт FTDI и скачай там дрова
Kia Carnival 2005 2.9d пишется только один ключ
Есть мнение что это проблемма всех приборов (AD-100,T-300,MVP,SBB),а карман скан вроде делает. Может всё таки был у кого положительный опыт?
По вину посчитал пин,но привязать второй чип не могу,работает только первый.Пробовал SBB и MVP . C SBB через 15 секунд после включения вторым ключём пишет ECU disconected. После этого второй ключ заводит 1 раз,второй раз уже не заводит. Кто с таким сталкивался? Как победить? Может надо зажигание поддерживать включенным пока меняю первый ключ на второй?
AUDI 80 B4 иммо отключить.
Эмуль как раз для того и сделан чтобы заменить иммо когда его нет или нерабочее
[А как же её сделать если иммо НЕТ физически?
EWS 3 немогу записать чип
У тебя там активных 3 первых ключа,какой надо?
Vectra B 1.6 Delco 16202319 D96003
Вообще-то обычный ОР-com привязавает этот блок .Даже без логина)))
VW Golf IV синхра
50 канал вводишь логин моторного и все? ciklopus читайте внимательнее (новый щиток Иммо2)
VW Golf IV синхра
Выкладывай дампы двух панелей,а то может ты хочеш привязать то что не совместимо. И хоть год укажи!!!
VW GOLF4 2001 замена панели приборов
Старая доска Иммо3 ,а новая Иммо2 ........
VW Golf 5 не хочет записывать ключь
Вот 48CAN.RAR
Подготовку наверно имел ввиду подготовить из простого megamos48 megamos48Can WV. Может у тя с синхрой что стало раз мигала и работала?
Удачи
статус кей _ок - скорее всего концевик наличия ключа Данные в областях???? 3 должны быть Да(1). -я сам переводил,в оригинале The value in field 3 must be Yes.
А чипы в блоках измерений подходят?А время отстоя подождал до нулей? А может с антеной на замке что не так(посмотри накачку 20-30 витков проволоки и на конце светодиод,подносиш это всё дело к антене и вкл зажигание-светодиод должен моргнуть или загареться)
Отстаивают перед пропиской,а не после
Я же тебе в личку скинул как посмотреть сколько отстаивать там может уже пол дня накапало!
Посоветовали! Пока ниразу не подвели всё ОК!
Стесьняюсь спросить А ты машину делаеш или потрещать ночью нескем??? Тема пошла не по теме
