Roman056
Весь контент Roman056
  1. Думаю нужно масло в цилиндры налить и еще раз замерить компрессию, а после будет видно.
  2. Решилось заменой ЭУР.
  3. Спасибо большое!
  4. Собственно все в названии темы. Подскажите с расшифровкой пожалуйста и направте в нужное русло. Смотрел Launch Diagun. ЭУР не работает. Заранее блрагодарен! По ЭУР ошибок нет.
  5. С Новым Годом! Здоровья, счастья, хорошего настроение, процветание!
  6. Сделал. Причина была в подключении видео регистратора и радар-детектора к ручке переключения светом. Просто сразу внимание на них не обратил. Отсоединил и все стало работать штатно.
  7. Здравствуйте! На данном автомобиле на панели приборов не переключается выбор положения передач, т.е. постоянно мигает 1. По сканеру в ркпп переключения видны и коробка ведет себя адекватно. Ошибок ни в коробке, ни в моторном, ни в панеле нету. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста. Смотрел лаунчем диагун и g-scan.
  8. Расскажите пожалуйста про digiprog 3. Конкретно интересуют функции заявлены производителем по OBD. Хочу приобрести, а внятных отзывов не нашел. Так то у меня есть 2 программатора, но хотелось бы по OBD делать, если есть такая возможность. Заранее благодарен!
  9. Да, интересно. Подскажите какой язык пользования, и на сколько АКБ хватает. А еще я читал про обновления ПО. Что это дает? Спасибо.
  10. Возможно. Спорить не буду. На тот момент у меня под рукой ничего не было.
  11. Можно. На рулевом валу в двигательном отсеке установлен датчик положения рулевого вала, возле рейки. Если не ошибаюсь на двух или трех болтах. Нужно либо сильно подтянуть болты или ослабить (пробовать), Я регулировал подбором тонких прокладок. Только очень аккуратно!!! Чтоб руки не прижало. Любое изменение положения датчика (в верх или в низ), сам усилитель крутит руль в ту или иную сторону! Лучше подлазить с низу. На заведенную нужно отрегулировать датчик таким образом, чтоб руль с одинаковым усилием вращался в обе стороны.
  12. Охота выслушать мнение. Может кто встречался с таким прибором или даже "щупал"? Хочу приобрести из-за мобильности, но ни как не решусь.
  13. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, На данном авто не работают указатели поворотов, не переключаются ближний и дальний свет фар, не горят габариты, и не работают стеклоочиститель лобового стекла. Аварийка работает. При включении зажигания горит ближний свет фар. Ошибка в multifunction control module: DF010 combined stalk under steering wheel circuit. Активная. Смотрел Diagun-ом. Пред история неизвестна. Авто было куплено в таком состоянии. Проверил проводку от переключателей до BCM, целая. Блок вскрывался, видимых повреждений нету. Пропаял все, что возможно. В чем может быть причина? Или я не там ищу? Заранее благодарен!
