181 -
Сообщения, опубликованные bitl
на газели было подобное.....терялось на силовых предохранителях рядом с аккомулятором .....поменял блочек даже лампочки ярче загорелись
форсы надо мыть без снятия каждые 30тыс а со снятием каждые 100-120тыс так что делай выводы ...
сколька прошла ...может форсы мыть пора
было подобное поменял рхх и все наладилось хотя регулятор показывал норму
при замере компрессии при прокрутке стартером как положено это делать компрессия 11-12 а на заведеной машине падает до 6-7
? не большое ли это падение или просто влияют факторы разрежения в каллекторе ,закрытая дроссельная заслонка на хх и подклинивание клапана манометра
проблема в генераторе или перезаряд
Хотелось бы чтоб был раздел по азам чиптюнинга с самого начала чтоб человек понимал что он может крутить в калибровках а что нет смысла трогать чтобы небыло так много плохих прошивок бездумно отрегулированых которые потом пол россии пытаются откатать на своем авто а то и на авто клиента
Также раздел об опыте преобретенном по воле случая или секреты ремонта автомобиля
Весь интернет перерыл а ни где нет раздела связанного с разработкой програмного обеспечения непосредственно для автомобиля а не тупое изучение языков программирования ведь нет доступных программ по многим маркам авто Программистов у нас пол россии а карты написать некому
Хотелось бы узнать что нужно знать для написания собственной программы .........можно декриптовать чужую но исходники выходят корявые
карты 797+ на chipexplorer 1.95 нет у кого нибудь
сегодня закончил с машиной....поставил рядом еще деу и менял все подряд пока не завел и это оказался трамблер ......хозяин хотел сэкономить и мы поменяи все в трамблере кроме корпуса (бегунок,крышку,комутатор,ротор,катушку) эффект нулевой ...купили новый трамблер поставили и поехали ...вот такой полтергейст ....так что тему можно считать закрытой B)
через диагностику видны все изменения на дросселе ...поменял ремень грм...впрыскивал эфир в воздухан машина глохнет...холостой 500 еле работает....замерял разряжение имеет вид трапеции при увеличении газа пропадает....вскрывал клаппанную крышку смотрел как работают клапана ...все в норме че ей надо не пойму
метки стоят точно бегунок смотрит на перый цилиндр давление 3 при отключении шланга вакуума чуть увеличиваеться
у меня было подобное с мотором вентелятора....при включении зажигания силовой импульс запускал мотор а через реле нет ...поменял мотор и все прошло
почему зажигание на холоднои машине компьютер показывает 13градусов в плюсе а по стробоскопу все 40 в минусе
машина работает на холостых на открытие дросселя реакции никакой работает и при полном открытии детанирует и глохнет .....зажигание очень позднее метки в норме давление тоже диагностика показывает что все хорошо датчик дроселя исправен менялась катушка в в трамблере и катушка зажигания эфект нулевой ...
Хотелось бы поинтересоваться опытом по настройке прошивки какие параметры изменять когда пуск плохой а тяга хорошая или наоборот или какие нетрогать лучше вообще чтоб не ходить по одним и тем же граблям друг за другом......т.к. разновидностей блоков много то просьба пояснять о каком идет реч.
попробуй почистить дроссельную заслонку
получаеться что кроме января прошивать другие блоки практически нет смысла?
после выпайки тоже самое
читаю раными программами и с другим машинами проблем нет попробую выпаять
скажите пожалуста почему карт на на 7.9.7 или м 7.3 нет и не будет ......их вообще не существует или можно достать за умеренную плату
нужна прошивка на 7.9.7 b103.... чтоб на низах динамичноя и по трассе не хворала а те что здесь есть все перепробовал что то не едет как рейсинг на j 7.2
еепром лучше вобще не трогать на любом блоке .....ну в крайнем случае очистить
блок 7.9.7 прошивка b103.... после допайки резистора пишеться свободно ....резистор не выпаивал обратно машина заводиться и все нормально но вот на диагностику не выходит .....в чем проблема ..нужно обратно выпаевать сопротивление?
отопитель приоры
в Автоэлектроника
приора с кондиционером .....немогу найти добавочные сопротивления на отопитель как на десятке .....если они есть то где стоят а то у мотора смотрел их нет......и может есть у кого электросхема приоры с кондеем
