Michail_Mic
Весь контент Michail_Mic
  1. такаяже проблема 1в1 заметил с дтв связано это его откл и все ок мб дело в его колибровках... со в -200 скачет на хх
  2. ребят может поделиться кто путным софтом для раскуривания, потсавил ДАД газовский, ДТВ с 1ого контакта ДМРВ мотор 1.72 вал 11.4 нуждин мне тут подкинули софтинку но она глохнет и черный дым из трубы и отсечка самопроизвольная но эт я понял что из за одновременного впрыска да и звеенит после 4к об бэкап моей вваливающей лс МНЕ1720.rar
  3. народ простите что невтему скиньте плиз ктонито в личку асю энди фроста, хачу у них плату для онлайника преобрести,на темс рс с регистрацией проблемы и связаться нескем, решил найти тут
  4. Народ собираюсь заюзать ДАД(газовский) с ДТВ(или с дмрв зацеплю либо из датчика эсуд изготовлю) конфиг 8кл -1.5мм опущены седла распилены каналы доработана кс вал 11.4 нуждин низ 78х84 обл+легий маховик сж ~ 9.8 щас пока езжу на сток рессивере, собираюсь варить не сток) но спичит дад поставить уже щас эбу я5.1 41 пока сделал одновременный впрыск , пп могу сделать потом... скиньте плиз чтоб авто запускалось и работало... а то качал тут v43 под одновременку -> сразу глохла неохото сталкнуться с лишними проблемами при установке дад с дтв
  5. вот накатал лог сеня новый прога с ДК, только работал он..както странно помогите сделать прогу... вобщем с ДК машина едит но тупее на низах на много, на 2ой уже тапку в пол нажмешь она не поедит в занос а мделенно будет разгоняться в отличии от ТХ57, снизу динамика страдает, жрет хз как +катал когда лог, на обратном пути по трассе когда разгонялсо вместо 3 с 4 подзванивали клапана или пальца хз с mic4 прога то что езжу щас, немного исправил хх , диагностику пропусков, авто на стоковой проге только с газом заводилось Лог (14-03-11) ВАЛ КИСЛ БОШКА.txt 1226 НL57.rar 1226 НL57 mIC4.rar
  6. кароче кислородник в авто есть! сеня поставлю HL57 с ДК и накатаю занова логи! вечером все скину а так катал я прогу с ДК, и ехала машина с ним, но ЖРАЛА ЖУТЬ , щас на 4ой ск 80км/ч -6литров средний расход
  7. вобщем ваз 21053i 1.45 дроссель 56мм, голова(21214) фрезерована на 1.5мм, канала "слегка" проточены, распредвал 11.2 Нуждин фаза 286(Э+) вот лог только щас катал! вот прога на которой катал 1226 tX57 MIC.rar чуток измененная) и оригинал ее 1226 tX57.rar прога нади фроста не хочет работать с файлами прошивок после чип тюнера 4.10 +если ставить оригинал пишет не совпадает мол россия 83 поставлено, а прога е2 мозги я7.2 катал через DiagnozNK выирал в меню я.5.хх машина стала после запила головы звенеть, щас такого сильно не выражаеться, но когда гасишь тапку, слабенький подзвон слышно! запр АИ 95 +с низов когда на холостых резко давишь газульку, нехватает топлива, халебываеться на пару сек авто да и еще трабл, массовый расход воздуха стал 15-16... думаю заслонка сечет.. покрасил ее изнутри прошло но ненадолго.. можно ли как избежать большого расхода бензина, жрет щас дуром! или дроссель стоковый ставить обратно? помогите с прогой, звон иделаьно убрать немогу, мб чо нето правлю... да и ехать думаю быстрее поедит.. Лог (13-03-11) ГОЛОВА ВАЛ.txt 1226 tX57 MIC.rar 1226 tX57.rar
  8. 1.45i вал нуждин 11.2, разрезная шестерня по перкр,отрег, дроссель 56мм, вынут акк патрубок из рессивера и рессивер допилен до 56мм под заслонку прогу накатал едит причом нормально, утром хреного завелсо хотя с прогой без кисородника ТХ57 такого небыло в лет заводилась, после того как смесь и зажигние поправил, но ехала туповата в каких то моментах, щас норм все , компрессия упала ппц, буду пилитьголову на днях, еще лог скину, а так по этому бы хотелось сравить кточо правит
  9. вот лог 10 мин катал вот прога на которой катал! сам еще добавил помимо того что выложил ХХ 1100, норм рабе, и смесь добавил сделайте чтонибудь кто шарит чтоб авто ехало! заодно посмотрю, сравню что где и как надулься Лог (06-03-11).txt 1226 НL57.rar
  10. ребят помогите плиз, icd, диагноз дк итп проги включая МТ2 работают отсилы минуты и отконекчиваються такая проблема только на моем авто! когда вкл зажигание незаводя авто , все конект есть все отл, стоит завести авто, пару сек и эбу не отвечает... , мб масса где отвалилась итп? т.к бошевские мозги родные с моего авто вобще неконектятсо диагностироваться!
  11. вобщем вал поставил,заслонку 56 +рессивер напильничком, выкинут акк патрубок заводиться как нестраноо также отл как и раньше но , низов нет, чих пых и хрюканье, до того как подправил хх, были пропуски во всех цилиндрах.... машина с 4.5к об тока начинает ехать.. програмку бы какую для опытного обрпзца
  12. ребят через 3-4дня поставлю Вал 11.2 фаза 286 Нуждин, дроссель 56мм,нуливик, из рессивера уберетсо аккустический патрубок+ немного будет раздрчен под дроссель выпуск штатный трогать не буду, на инже он там и так сдоровый.. т.е в итоге мб будет переливать 1ый цилиндр думаю... и хреного заводиться классика езжу на I226fm10 и FX57 через кнопку подкиньте какуюнить прогу, более преемлемую...пожалуйсто а так если катать логи? то естетсвенно на штатной FM10 она веть с ДК ? правильно рассуждаю да самое главное - мотор 1.45 со статкой форсунок что делать? убавлять из прошивки от 1.6 мотора или нафиг ненадо.. расход меньше стал после боша 7.9.7
  13. ребят через 3-4дня поставлю Вал 11.2 фаза 286 Нуждин, дроссель 56мм,нуливик, из рессивера уберетсо аккустический патрубок+ немного будет раздрчен под дроссель выпуск штатный трогать не буду, на инже он там и так сдоровый.. т.е в итоге мб будет переливать 1ый цилиндр думаю... и хреного заводиться классика езжу на I226fm10 и FX57 через кнопку подкиньте какуюнить прогу, более преемлемую...пожалуйсто а так если катать логи? то естетсвенно на штатной FM10 она веть с ДК ? правильно рассуждаю да самое главное - мотор 1.45 со статкой форсунок что делать? убавлять из прошивки от 1.6 мотора или нафиг ненадо.. расход меньше стал после боша 7.9.7
  14. все понял, просто думал файлы заменяються попробую еще плиз напишите нормальный процесс откатки логов? медленно поездить потопить поторомозить мотором , погонять ? по времени что и как щас для тестов, поставлю на инж классику вал 11.2 Э2 на стоковой проге попробую накатать fm10(с ДК) веть с кислородником будет получше прога? сам езжу на ТХ57 без ДК едит так себе но ест поменьше, но естественно куда лучше чем на боше 7.9.7+ с B126ER02 которые были раньше
  15. вот в том то и дело как сохранить каждую в кладку со всеми параметрами вместе в 1ом файле? тупо насохранять 6 прошивок потом колибровки одну из другой переносить?
  16. прога уже заработала с я7.2 там дело в другом было.. у меня какято несовместимость с чемто.. прога работала 30сек и висла, решение нашел, тупо сварачиваю icd и езжу лог терь есть для опыта,.. в проге andy как сохранить все параметры в программу? там на каждой вкладке отдельно SAVE .... т.е отдельно все сохр в отд прогу.. в инстр путью ничего нет как уже союбрать конечный 1 бинарный файлик.. подскажите плиз
  17. icd не обнаружает Январь 7.2 чем еще можно собрать логи чтоб в проге Andy подколибровать прошивку мб icd есть ку кого с поддержкой Я7.2 ?
  18. как читайте внимательно когда ненаписан он там.. подправили видимо, мб в личку кто скинит пароль для демо хвоста
  19. ребят есть экономичный софт на I226 ?
