сега11811
Весь контент сега11811
  1. Тупо снимаеш разъем с ЭБУ подаеш минус на реле и мерееш в заданных местах контролькой. Благо схему помогли найти.Это не сарказм просто рассказал процесс проверки.
  2. В мозгах резистор сгорел 0.5 ОМ 1 Вт перед регулятором напряжения 5вольт поменял авто запустилось все работает ошибки стер больше нет.Авто уехало ,через час притащили на холостых работает на педаль практически не реагирует ,посмотрел ошибка Р 0120( Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А) мозги встали в аварийный режим ,ошибку удалил все ОК. Возникает вопрос: всетаки педаль во всем виновата или проводка замыкает гдето? если проводка то где слабые места ,так как по этой причине резистор сгорел 100%
  3. ссылка работает только что проверил
  4. 7гигов весит сегодня вечером попробую выложить. странно что сайт не работает сегодня только скачал. вопрос сколько может стоить ремонт ЭБУ на крышке написано (А56-Q10 NISSAN UH A56-Q10 U12 1112) ?? Все плюсы и минусы приходят так что думаю дело в ЭБУ, не хотелось бы менять имо не чем прописывать.
  5. вот здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948 тоже есть эта база через торрент вирусов нет сам проверил каспером и comodo антивирусами
  6. кстати скачал вот отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948 за ночь скачалось
  7. Alex2 Спасибо за подсказку я и не думал что на ниссан бывают такие база!! :AllSmail (6): теперь то я думаю точно разберусь.
  8. Спасибо. но проще было дать ссылку сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5915/
  9. Здравствуйте . Toyota Lit-Ase 1997г. стоял двигатель 7К установили 7К-Е(инжектор) может есть у кого электросхема на мотор 7К-Е ни где не могу найти на карбюратор нашел на инжектор не могу (схему подключения ЭБУ)
  10. сега11811
    Nissan X-trail
    Nissan X-trail двигатель QR не заводится ,чек не загорается ,предохранители все сколько нашел целые, диагностика к двигателю не подключается ,у коробки ошибка на дросельную заслонку подскажите где копать и может есть у кого электросхемы?а то все перерыл инете не могу на него схему найти.
  11. буду эксперементировать мож че и получится
  12. иммо дохлый покупать не хочется итак половина соединений сгнило насос заржавел на ней в озеро заехали а потом в гараже год простояла мозги выгорели .новые расходы новые проблемы
  13. может скажете с кем поговорить по иммо вот прошивка надо иммо удалить 1bji 5wy1e03c.rar
  14. Здравствуйте реально ктонибудь может сломать имо на lacetti v1.6 2006 sirius d42 машина утопленик много чего погорело имо в том числе мозги новые с разборки в старых дорожки погорели но пошивку слить удалось может кто сможет удалить имо и что для этого надо
  15. Здравствуйте . На BMW X5 2010г. к кнопке запуска ктонибудь цеплялся ,чел хочет WEBASTO и автозапуск может есть у кого точки подключения к кнопке запуска?
  16. такое бывает с обходчиком ScherKhan BP-3 я обычно все конденсаторы диоды убираю и всё на прямую и все отлично работает!
  17. А про давление я чегото совсем забыл не разу к нему не цеплял восновном старлайны да ягуары ставлю дак там к форсункам или к катушке цепляю а тут както запарился СПАСИБО!!
  18. год выпуска 2011 сигнализация Scher-Khan 5 в инструкции написано что контроль либо по шуму в проводке что сразу отпадает т.к. зажигание вкл и уже контрольный диод горит, либо по сигналу генератора (-или+) но генератор мне кажется работает по CAN ,куда зацепиться ума не приложу
  19. RENO CLIO кто-нибудь сигнализацию устанавливал?нужна точка подключения контроля двигателя для Scher-Khan 5 со всем разобрался даже с авто светом а контроль не знаю куда зацепить.может к генератору но похоже он цифровой
  20. А может просто предохранитель на мозги вылетел или акум сел :AllSmail (25): тоже бывает ине надо смеяться или (+) от акума отпал
  21. Пользуюсь Барсом все устраивает работает быстро грузится тоже ,можно адаптацию прводить постоянно выходят обновления , правда на половине опелей только ошибки смотрит ,зато с остальными без проблем .А для ТАЗОВ смс диаг есть!! Лаунч был если честно не очень но это мое мнение он у половины тойот текущие параметры не отображает и тормозной до ужаса !! А так лучше с дилерским работать!
  22. Подскажите кто знает в санг ёнговский скан 100 от део можно прогу залить ???
  23. Автомастерская "ЕСА Сервис" предоставляет услуги по компьютерной диагностике, ультразвуковой чистке форсунок, автозлектрик, ремонт двигателей, дилерская диагностика PEUGEOT, SITROEN установка : сигнализаций, предпусковых подогревателей . Работаем с 11 до 20 Воскресенье выходной т. 89122383790
  24. Барс не заливает прошивки он нужен для диагностиди авто ошибки посмотреть , работу датчиков и двигла в целом
