dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. Там CAN шина? Я правильно понял? Или К-линия, да в принципе без разницы, проверяй трансивер. Возможно когда прикуривали слетела прошивка.
  2. Если плата полностью "выдералась" из корпуса то скорее всего повредили шары под процессором, в твоём варианте легче мозги с разборки купить.
  3. А по гуглить выводы инфениона не судьба?
  4. А вообще что ХХ?, может с начало диагностику сделать?
  5. Есть прибор который проверяет на меж витковое, якорь помещается в магнитное поле, если он начинает трещать то якорь имеет меж витковое замыкание.
  6. Это шутка?, в нашей деревне на разборках или в магазинах под заказ они стоят около 400 америкосовских рублей, если перевести на наши российские то получается от 25 тыров и выше (смотря какой курс америкосовских рублей). Потому их выгодно отремонтировать чем купить))
  7. Ни чего я не запорол, машина полгода как уже ездит, читай внимательно, а потом давай советы
  8. Дело в том что я со считал прошивку с данного блока прогером tl-866, когда я её считывал то просто указал тип памяти 29f200bb и всё, больше ни чего не указать в программе т.к. нет там выбора блоков управления, а что бы конвертировать полученный файл в нормальный формат я уже использовал другую программу............
  9. Ты это самое определить какой хелп читать, с начало ты про tl-866, потом про чиплодырь
  10. Что то у меня не получилось сосчитать в формате сименс,
  11. Нет воды в блоке не было он сухой, а то что она заводилась с замерами напряжений это случайность, потом и с замерами перестала заводится, как говорится "дело было не в бобине, распиздяй сидел в машине", замена контактной группы замка зажигания спасла ситуацию)))
  12. На счёт доджа не знаю, но на январях 5.1 был по парном параллельный впрыск
  13. А первичную обмотку на катушке вообще то же прозванивают на предмет обрыва
  14. Сам придумал? Или кто подсказал ногу поднимать?, а потом возникает другой вопрос, а почему флеш считывается не правильно? Бляяяяя а нога то 104 поднята!
  15. дружище! в первом посту ты выкладывал схему подключения данного блока на столе, CAN линия подключается к 83 и 84 пинам, а 91 пин куда идёт в ЕДС? на какую микросхему?
  16. А когда делал ребол дорожки CAN линии от проца до м/с босцш проверял на целостность?
  17. Не в обиду, что то дёшево у вас в Рязани они стоят, у нас в сПб не рабочие стоят 3 т.р. а рабочие от 10 т.р.
  18. Читай тему с начало, с первого топика там всё написано
  19. Если это внутренний CAN то это так и должно быть, если это внешний CAN то возможно так должно быть, я не удевлюсь если на этот же стаб. Напряжения приходят ДПКВ и ДПРВ, для БОСЦШа это нормально
  20. Да х.з. тут пару машинок делал, дак у них CAN который идёт с проца использовался для внутреннего обмена т.е. в ЕДС два проца на каробас свой, на движку свой и они меж собой обменивались данными, а вот внешний на внешний CAN данные брались с Rx,Tx процессоров(а) и отпровлялось на трансивер так что х.з. посмотри там трансивер какой нибудь стоит?
  21. Феном блок прогрей, точнее пропаяй.
  22. Не хочется тебя огорчать! Но они там есть)))
  23. Ради бога! кто как хочет тот так и др*чит, кто левой рукой, а кто правой, кому как удобние.
