dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. На счёт рампы не спорю, но в моей практике были случай когда ЕДС 16 тупо забывал форсы
  2. Форсы лучше не трогать, а вот заново их прописать попробовать можно
  3. Попробуй позвонить с другова номера, сто пудов трубу не возмёт т.к. не знакомый номер, это была лирика, Если блок выходит на диагноз, смотри ошибки
  4. проехали, сажевик удолял не тот юзер Они все одинаковы, те комк надо в гугле обнаружат
  5. Я трафарет под ЕДС16 с али ждал месяц, легче новый блок (б/у)купить и нормально сделать
  6. Плата подымалась, проц отвалился. ИМХО тот кто шил должен ремонтировать ЕДС т.к. косяк его, если грееш феном то градусов 200, более не надо
  7. Да х.з., обычно когда сажевик удоляют из ЕДС то делают прорезь согласно инструкции, а если блок вскрывается полностью и соответственно подымалась плата! то процентов 80 надо делать ребол процессора, отваливается от платы, так, что делай выводы кто виноват.
  8. Поставить тахо от класики, он же ведь сигнал берёт с трамблёра, а тахо с 2112 с ЕКУ, либо на сигнал. С трамблёра поставить делитель частоты на четыре
  9. У босцша онаоог может быть только босцш)))))
  10. По гугли лучше видяшки по замене тачСкринов на смартфонах, очень интересно. Там что бы снять тачскрин края его греют феном градусов 200, после как отодрали старый тачскрин надо с корпуса на который будешь клейть удолить старый герметик или скотч, удаляется эта дрянь специальным спиртом или эфиром, но я думаю что можно и растворителем, иногда попадаются тачскрины с приклеенным кинескопом, вот тут уже только с заменой последнего. Имено такую дрянь встречал только на Самсунгах)))
  11. MOTOR PULSE по идее должен быть ШИМ (PWM)
  12. г аЛЛЛЛЛЛекс!!! откуда вам известно про пенсии в Л.О.?, ты хоть думаешь какую хуйню ты пизданул в посте №48770?
  13. какой ты умный это, что то))))) что первая на 32 кБ, что вторая на 32 кБ, разницы ни какой, так же полное совпадение выводов,
  14. ремонтировал такой блок, варисторы на нём менял, регулятор оборотов так и не победил, пришлось тросик газа ставить, документации то же ни какой не нашёл.
  15. Собственно проблема такая, нет подсветки данной панельки, в этой приборке лампочки пропитываются с стабилизатора или транзистор S9424, корпус SOT-223, на энтот "стабилизатор" напряжение приходит, а на лампочки не идёт, вопрос что за микросхема? какие аналоги? на что менять? П.С. ОК! ГУГЛ не помог, даташита нету
  16. Бомжи по определению неумеют читать, а форсунки мыть темболее
  17. как вариант https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-30407-auto-chip/32670523294.html?spm=2114.03010208.3.1.W92JRP&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=14298d98-f752-471c-a821-5593cd99e91e
  18. Читаться может как угодно, но по даташиту она в восьмибиьная.
  19. смотри питалово на АМД29Ф200, может где накасячил с пайкой, но учти конкретно по АМД найди даташит, я у же не раз сталкивался с тем что АМД29Ф200ББ - это шестнадцати битная микросхема и если для примера взять СТ29Ф200ББ то это 8 битная память, соответственно выводы м/с вообще не совпадают, так что возможно 29b200futjitsu вообще не из той серии, как то так
  20. с начало бы не мешало диагностику сделать, посмотреть какие ошибки присутствуют, какие появляются и т.д.
  21. да согласен с предыдущим топиком, в пятом топике я напиздел там стоит самый обыкновенный биполярный транзистор, т.к. согласно даташиту на IC16, которым является F5020, то это как раз таки и есть MOSFET причём в нутри у него "сложная электроника"
  22. Корпус да, а всё остальное нет, согласно фоткам из первого топика то на второй контак "N*7N" приходит, а с третьего уходит в схему, это я о силовых ножках, а первый упровляющий, согласно даташиту, котоиый вы предоставили, то управляющий третий вывод второй вход, а первый выход, разницу чуешь?
  23. Что то мне не найти данных по этому "7Х", не запчасти есть с таким обозначением, но корпус не тот(
