dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. сегодня два таких блока в ремонт принесли, у обоих блоков одна и та же микросхема выгорела TLE6220, их там в блоке две штуки стоят, выгорает та которая у 19 контакта ЕКУ. к.з. и прочих косяков в проводах обнаружено не было. Какие будут соображения по данному поводу?
  2. у меня клиент микросхему три месяца ждал, и ни чего, дождался. а в Ростове знакомые есть? П.С. Лена права, 822р. за пять штук! это шикарно и в итоге 164р. за штуку
  3. эта? http://www.codecard.lt/electronics/bosch-ic/bosch-30374-bmw-dme-mercedes-ecu-injectors-driver-common-problem/prod_689.html
  4. ага, вроде всё на месте (пиво, чипсы) мне вот интересно, а 2016г. север Укр. будет Белоруской провинцией?
  5. про Сахалин я вообще молчу, там у них своя держава, в средние века этого клиента розгами с начало отпи**** бы, хотя вряд ли, тогда это считалось нормальным явлением это нормально, у моей жены родственники где то в Саратовской живут, летом приезжали в гости, у родственников был шок мелкой рябью от наших цен, но больше всего они оху***** от японцев, верней от их поведения, мы там у них такого не вытворяем, хотя и среди наших отдыхающих то же дибилов хватает.
  6. эх везёт, у нас на периферии 40 т.р. за м.кв. в городе трёха 3/5 до того как 10 лямов, друг в центре комнату купил 13 кв. м., мля нет слов, по моему 1,5 ляма отдал
  7. gpp9 не поленитесь прочтите книгу Павел- Хлебников_Крёсный_отец_Кремля.rar А что Питер? он и в Африке Питер, запчасти так же из Китая
  8. да мне и так не плохо живётся, только когда Ельциновские барыги грабили страну, лично я это ощутил, когда Ельцин объявил, что всё заработанное честным трудом предприниматель должен отдать иначе отберут тогда многие ушли в тень, ах да чуть не забыл при Ельцине люди годами не получали зарплату и я так понимаю это вы считаете нормальным, вот это ощущение полный пи*******, тогда спасло меня только то, что гараж уже был, хоть 4 х 6 но свой, а при теперешней власти извини я спакоен как удав, две, три постоянных работы я имею, я знаю что чипсы, пиво и развлечение я всегда найду
  9. мля!!!!! чипсы с пивом кончаются, да ладно хрен с ними. Т.Е. батенька вы утверждаете, что Ельцин сделал правильно, что пригрел Березовского, Фридмана и ещё нескольких честных варюг?. Спросите на АвтоВазе, что бы они вам рассказали что нибудь о Березовском, я уверен, что ни чего хорошего вам не расскажут. Что же касаемо самого Ельцина то он вообще мало кому доверял и верил, вот по этой причине собственно кучка барыг и управляла Россией при нём, П.С. одного из них, меж прочим 28.02.сего года грохнули.
  10. извини конечно, но хочу тебе напомнить, что если мозги на авто не видят вращения коленвала + распредвала то они (мозги) думают, что двигатель не крутится, а так как двигадель не крутится то и ошибки ни какой не будет, по той же причине многие ЕКУ при обрыве датчика коленвала машину просто глушат, а некоторые нет но при этом, кто то говорил выше, двигатель начинает работать очень плохо.
  11. там после драйвера стоят ещё четыре конденсатора, как вариант, если они пробиты, если сдуть драйвер и замерить сопротивление форсунок с мозгов?
  12. значит плохо проверил внешние соединения, смотри, что объединяет показометры повторитель и ближний свет фар?, насколько я помню то напр. питания подаётся на показометры, а сами датчики включены в плечи соответствующего показометра, следовательно надо проверять провода
  13. а приборку проверить, пропаять, другую поставить?
  14. ты хочешь сказать что при скважности импульса в 50% это ключ уже выйдет из строя?, или скважность импульса зажигание в сек. на столько велико, что ключ вообще стоять не будет?, что за lj`,rb, объясни к чему это?,
  15. стр 3, в таблице 4-я строка CD00182201.pdf
  16. да подойдёт, но! обязательно катушку зажигания, хоть первый транзистор и держит 20А но обычно его пробивает из-за катушки. второй транзистор 40 амперный
  17. ну можно сказать молодец!!!!!, разобрался. теперь попробую объяснить. Видите на фото в низу под транзисторами трансформатор "EPCOS"? да, да, опять, этот трансформатор и эти два транзистора образуют силовую часть импульсного БП, В данном случае, из-за выхода из строя одного транзисторов (ключь) просто пропало напряжение питания микроконтроллера приборной панели, при наличии осциллографа и мультиметра неисправность определяется довольно быстро, на обмотках трансформатора должен присутствовать меандр, KISALSD ты же читал даташит на этот транзистор? у него максимальный ток на стоке 5,5 ампер, при напряжении 55 вольт, к чему это я, проверил бы ты ещё конденсаторы, если его (транзистор) пробило значит он работал на пределе, а этого быть не должно
  18. я так и знал, что спирт использовался для внутренней протирки, если честно то моющим средствам я не доверяю, жир они снимают нормально, а вот после себя оставляют присадки
  19. сальник обычно начинает пропускать если сухой вал был т.е. гидрач испытывал масляное голодание. Мне кажется, что электроника плохо промыта, дружище!!! ты чем электронику мыл? спирт применял? или просто протёр от масла, осцилографом посмотреть бы сигналы на входных и выходных каскадах при разных скоростях вращения и сравнить сигналы, при быстром вращении происходит потеря сигнала на входных каскадах из-за плохо промытой электроники. имхо надо наверно по элементно распаивать/запаивать что бы избавится от масла
  20. откуда там масло? сальник пропустил?,
  21. аааааа!!!!! вариантов много, попытайся плату поместить в ванночку с толуолом, это очень сильный растворитель, многие смолы и клеевые основы размягчаются, второй вариант: днище, к которому прилеплена плата, погреть феном, третий вариант озвучивать не буду, сам должен понимать о его последствиях, kyryarus бедолага, до сих пор разгребается
  22. я так понимаю, что сажевик удалили физически и программно?, если так то не понятно зачем заново заливать сток?, на стоке будет еле-еле набирать обороты до 2000, или сделали не тюн, а так, по быстрому бобла срубить?
  23. диагностика показала обрыв третьей форсунки, провода по форсунке целые, форсунка то же, какие есть соображения по дальнейшему вскрытию ЕКУ, плата залита прозрачным селиконом
