98 -
Весь контент Short1
RMD5 заберу все, как насчет доставки? Какие варианты?
BTS5242-2L есть такое?
Помоги пожалуйста с распиновкой блока управления двигателя на HYUNDAI Sonata/i45 2011 года. Блок управления стоит Sim 2k-245.
Спасибо! Я приблизительно понял где копать. Эту ошибку показывает Лексия. Я думаю, пока у меня блок был немного подпаленный, вылезла эта ошибка. Надо попробывать сбросить счетчики, и сервисный интервал, т.к. там на приборке пишет -44000 до ТО.
VIN: VF3WCKFUC34508146 Где копать ошибку P1795?
Спасибо за инфу, проверил - все вело в блок управления коробкой, вскрыл, прозвонил ключи с которых идет импульс на рычаг переключения - сдох ключ управления питанием "минус" рычага переключения! ошибка Р1705 - ушла , селектор начал реагировать на переключения, все заработало! осталась висеть одна ошибка P1795 - ошибка счетчика КПП нет связи. Но на приборке и информационном табло на это не ругается, думаю надо подсобрать машинку и покататься!
Схема найдена, провода прозвонены, селектор разобран - просмотрен, стоят транзисторные, которые управляются магнитом, питание на селектор приходит... НО почему то из блока на селектор тоже приходят плюса...
Peugeot 207, 2006 год АКПП-робот. Предыстория: машина после ДТП, восстановлена, собрана. После сборки с помощью Лексии был произведен сброс и адаптация сцепления и передач. Обучение проходит успешно, НО остаются не стираемые ошибки: Р1705 - неисправность селектора переключения передач, замыкание цепи на плюс 12 либо обрыв цепи, и Р1795. По схеме проверил напряжение приходящее +12 от зажигания - приходит как положено на 3 контакт селектора. На всех остальных контактах тоже висит какой-то "+". Как можно проверить селектор? Разбирал его, смотрел, механических повреждений в нем нет, но и в аварии салон не пострадал. Провода все прозвонил от селектора до блока управления коробкой - Обрывов нет. Машина заводится, на рычаг не реагирует, если нажимать кнопки на руле, то переключение происходит как веред(1 - 2 передачи), так и обратно (2-1-N). Помогите, пожалуйста в каком направлении копать? что еще надо проверить? Добавлю еще - когда Лексией пытаемся провести Тест исполнителей, включаем 1,2,3,4,5, N, R, передачи, коробка слышно как переключает, НО значения на панели не меняются, постоянно горит "N".
Да в том то и дело, что в двигателе ничего нет, а чек моргает... Адрес 91: LT3 Двигатель Label: Не найден Part No SW: 076 906 022 Q HW: 076 906 022 G Компонент: R5 2,5L EDC A020SG 7729 Ревизия: 24H42--- Серийный номер: VWXDZ0K1004768 Кодировка: 0003072 Мастерская #: WSC 26214 051 00000 VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074 Неисправности не найдены. p.s.: т.е. получается из-за этой ошибки чек моргать не должен? это связано с неисправностью двигателя?
Приехал VW Crafter 2,5D 2011, моргает "Чек", в двигателе ошибок нет, есть ошибка только в ESP: Адрес 95: LT3 ESP Label: Не найден Part No SW: 9069022900 HW: 0004460153 Мастерская #: WSC 00117 555 00000 ASAM Dataset: 3 4356 ROD: CRFT_ESP_3_4356.rod (*) VCID: 050A6D0D8409F936A75-8050 1 неисправность: 5731 - ACM: Контроль разработки E Индикатор неисправности ВКЛ - Тест завершен - Актив./Сохранен при стирании появляется снова. Что это вообще за ошибка, не могу нигде найти?
5) бронь!
- 12 ответов
- LDR-2.15 Kazi
- VDO Corrector 3.09
- (и ещё 4 )
Пересадил все 3 Еепром, машинка завелась!
Добрый день! Что б не плодить темы, решил написать здесь. Имеем блок управления двигателем Honda Civic 2006 год, который попал в ДТП. Номер блока виден на фото 1. Его оставшиеся внутренности на фото 2 и 3. Так же был приобретен б/у блок - фото 4, но у он отличается в маркировке только последней цифрой. Возникают вопросы: 1. Отличия в маркировке сильно значимы? 2. Где хранится синхра? в блоке имеем 3 ЕЕпром 93А66 (помечены красным кружком на фото 2), достаточно ли будет их пресадить на донора?
Машина завелась путем переброса N70005FWCHCA=Intel 28F010 FLASH PROM. Тему можно закрыть!
где б взять IDS :)
На другой стороне вообще ничего нет. Мне больше интересует что конкретно надо перекинуть со старого на новый блок, чтоб запустить его? не хочется весь его перелопачивать...
Там стоит N70005FWCHCA=Intel 28F010 FLASH PROM
Вечер добрый всем! Имеется Ford Mondeo 1998 года 2.0l, умер моторник, купили б/у, встал вопрос как его подружить с машиной? Можно ли это сделать прибором и каким? или какую детальку перекинуть (этот способ самый крайний, т.к. блок весь опечатали пломбами, вдруг он мертвый, то проблема будет его вернуть). ? Машина с внешним иммо. Фото прилагаю.
Есть, только без стекла основного
