sasha31
Весь контент sasha31
  1. У меня несколько програм работают с этим адаптером, поэтому скорость порта стоит 115200 и все прекрасно работают, работает даже VAGTOOL, но VAGCOM и ВАСЯ работать отказываются. Скорость менял только в программах. Может весь гем...р в реестре- я както его пропатчил патчем для добавления скорости 10400 для чипа PL, но ни одного адаптера на данном чипе уменя нет. Как восстановить обратно реестр я не знаю. Да не в авто дело, пытался и свежими VAGами и постарей , дело или в железе или в прогах. А как определить х...ый кряк и где взять нормальный? VAGCOMы я переустонавливал раз 15, все с разных сайтов, и что все не правильные? Извиняюсь, кряк спутал с keygenом. Как установить кряк?
  2. А где можно взять такой драйвер?
  3. скачал Васю, установил. при подключении к авто (фольц B5 1.9 TDI) тест проходит просто на 5 (сомпорт ок.адаптер обнаружен, какой-то тип адаптера, не помню, потом KKL), вобщем всё проходит нормально, сохраняю. Дальше при подключении к блоку ищет, ищет и выдаёт сообщение что нет ответа от блока управления, хотя этот блок VAGTOOL видит наура. скоростью игрался, а чип FT232BL ноут ACER 4150. Может нужно запускать ВАСЮ от имени администратора, или чтото поправить и отключить в системе? Ксати совсем забыл- у меня винда xp 3 профессионал. Подскажите, программу нужно устанавливать с подключенным компом к машине и можноли отказываться от драйверов предложенных установщиком программы, если нет, то не слетят ли уже установленные для этого чипа драйвера, ато стоят самые последние с офсайта?
  4. Спасибо. Попробую и сразу отпишусь о результатах.
  5. мастеркит юсб и орион обд берут через vagtool, а через vagcom 311 не хочет. машин пробовал не один десяток, результата ноль. может все версии vagcomа 311 работают только с железным comportом, хотя тест проходит, программа адаптер и виртуальный компорт видит?
  6. мастеркит юсб и орион обд берут через vagtool, а через vagcom 311 не хочет. машин пробовал не один десяток, результата ноль. может все версии vagcomа 311 работают только с железным comportом, хотя тест проходит, программа адаптер и виртуальный компорт видит?
  7. всем доброго времени суток. знатоки подскажите. VAGCOM 311 разных версий и с разных сайтов , устанавливаю по инструкции, активация и тест проходит нармально, ком порт ок фастсовместим ноу, адаптер мастеркит usb , светодиоды моргают а связи с авто нет, хотя при техже настройках порта VAGTOOL берёт без проблем. Запускал и без антивирусника. Где дальше ковырять незнаю, ткните носом.
  8. удачного дня, друзья!
    Читать больше
  9. У меня вообще не моргал никакой кроме питания, пока не оторвал VT2 и не пропаял диод на входе +12V. Через две недели сгорел!!! Не знаю почему.Купил второй. Работает без доработок.
  10. Всем доброго дня. Хочу приобрести сканматик, на ноуте сом-порта нет, подскажите мне, лоху, какие нужны шнуры к адаптеру для работы с Вазами, Газами ? Заранее всем откликнувшемся огромное СПАСИБО!!!
  11. sasha31
    Подудела
    Она с головой теперь дружить не будет окончательно
