884 -
Победитель дней
9
Сообщения, опубликованные goga
Вообще статистика такая, что очень редко именно с России пейпал отказывается отравлять. Но через небольшое время все отправляется.
Нет постоянной крипты, потому и перебор идет.
Лезть в подобное, надо иметь элементарные понятия что делаете и последствия.
Но с 93с86 - таких проблем практически не бывает.
Бывает и еще как бывает, и на форумах эта тема всплывает и не раз уже об этом писАл.
Вся проблема именно в контакте, пользуйтесь пин тестом и проблем не будет.
Лет 15 назад сам наступил на эти грабли на пассате с 93с86, первое чтение клипсой часть дампа, второе чтение все фффф.
Выкладываешь все фотки панели, получаешь дамп...
Ток не понимаю, че там сравнивать все ясно..., если часы править то с КС надо разбираться.
значит надо оранж 5 брать... а различные площадки-переходники у омеги и оранжа взаимозаменяемые ?
Все доп. адаптеры, переходники под омегу подходят для оранжа5, это пожелание учитывалось при проектировании.
Омега не справится, а вот оранж5 запросто по 5 проводкам, даже 99% без увала флеши, 1% даю на ваши кривые руки.
Странно...
А часики, что клиент не захотел править?
Все 560 процы, кальк под оранж ЧИСТИТ в простом режиме и спецом добавлено и чистка порченых дампов хпрогом, + еще и выбор виржин или донорский дамп под некоторые блоки. Это сделано из за участившихся обращений по чистке после чтения клона хпрога.
Пока сами 560 процы оранж не пишет и не читает.
Только ленивый или .... не сможет воспользоваться поиском в сети и один раз разобраться по обозначениям атмел.
А если не хватает ума по выводам опознать какая серия еепрома, то может лучше идти щи варить на кухню?
Новая маркировка от ATMEL.
Первые четыре буквы ATML- фирма изготовителя, дальше H - тип материала корпуса, дальше год и неделя изготовления ( 7-2007 и далее, 04- неделя ),во второй строке тип микрухи, в третьей LOT NUMBER. Если чего-то нет надо искать на сайте производителя по даташитам.
AT24C01B 01B
AT24C02B 02B
AT24C04B 04B
AT24C08B 08B
AT24C16B 16B
AT24C32C 32C
AT24C64C 64C
AT24C128B 2DB
AT24C256B 2EB
AT24C512B 2FB
AT24C1024B 2GB
AT25C512 5F
AT93C46D 46D
AT93C46E 46E
AT34C02C 34C
AT24HC02B H2B
AT24HC04B H4B
И вот ещё китаец ! goga , угадай что за авто ?
Меня уже задолбали с подобными загадками...
ЕЕпром 24с04, для тех кто в танке.
А чтобы не было подобных тем, с якобы загадками..., скачайте текстовый список у кого нет оранжа, или конфиг у кого оранж, и многие вопросы отпадут особенно по нестандартной технике, а конкретно напрягает отвечать на вопросы а что стоит и какие блоки делать...
всегда проще и быстрей в скайп...
То что в моторе дубль активный Вы нам Америку не открыли...
А по пересчету..., ждите, ща все кинутся помогать...
уже имею $20 убытка (крэш остался) ..советуете еще попробовать ?!
Пусть кто либо скажет что я брал бабки перед чисткой...??? Всегда говорю, оплата после проверки!
Люди месяцами бывают проверяют, а в случае не удачи или проблем с железом блока, речь об оплате не идет вообще.
Нужный кальк не нашел.
Интересно.., а где ищутся нужные кальки?
А когда найдешь..., после чистки глянь в фактические параметры, будешь приятно удивлен.
Lifan X60 + контролька.
Вы про что мужчина?
Конкретно на такое алго, 3 разновидности....
х16 - это 16bits/. Читал и писал именно так. 93с57 нет вариантов только 8bits дамп считается коряво. Надо учитывать что речь идет об упе, оранж вроде автоматом выбирает. Но тем не менее если у 57 серии нет 16bits ее и оранж должен криво считать.
Юноша...
Рассуждая о чем либо, надо иметь представление о теме разговора, или просто прислушиваться в более опытным.
Оранж в отличии от многих других прогеров, читает корректно даже если не выбран правильно режим 8 или 16 бит.
Плюс ко всему еще и имеет разные проверки, что позволяет снизить проколы шиномонтажников.
Возможность выбора по производителю, только увеличивает его возможности.
Это пумовский щит, не актуален...
А второй может быть схож с манитоу, мне интересен.
Ты первый с которым решаются подобные проблемы?
У бомжей есть мобилы с фотиком, а у трактористов нет мобилы чтобы сфоткать щит, и списать номер с тех паспорта?
И касе аналогичен по номерам с другими моделями, как и многие другие трактора
------ CASE ----------------CASE 24C32140 Puma X1226140 Puma 24C16180 Puma 24C162100 68HC11E94200 93C464240XL 93C465120 Clock5130 93C465140 Clock5150 Clock695 SuperR PIC30F6014721D 24C049250 93C46CS94 93C46CX70 93C46CX80 93C46CX90 93C46CX130 93C46CX130B 93C46CX130B ECU 25C320CX210 93C46CX210B 93C46CX210B ECU 25C320CX460 24C16CX700 24C16CX800 24C16CVT130 93C46CVT130 93C46CVX1195 24C16CVX150 24C04CVX150 93C46JX1100U 24C16JX60 93C56JX65C 24C32JX90 93C56JX95 93C56IH 2188 68HC11E9Magnum 24C16Magnum 310 93C76MH115 24C02MX135 93C46MX150 93C46MX170 93C46MX270 24C04MX30 93C46MX90 93C46MXU115 24C16STX375 24C04Tier 3 24C16TR320 24C64WX145 X5043WX165 X5043WX210 X5043 -
Кто хочет решить, решает все в скайпе, с фотками и дампами...
TEREX TX210 (2014) ехать за трактором далеко
в Одометры
Может больше это поможет, и далее по списку...?
А когда подобные вопросы задают по тракторам, не давая хотя бы фоток щитка, просто игнорирую, Мобилы с фотиком имеют даже бомжи, а уж *нищие трактористы* и подавно...
