884 -
Победитель дней
9
Сообщения, опубликованные goga
Автор темы ясно дал понять что он хочет прописать блок Clip-ом Зачем лишние советы? Тоже считаю что если полез вскрывать блок есть вероятность что останешься крайним.Потом доказывай, что не по твоей вине не сработали подушки.
Вот и обучите как это делать Клипом, зачем гнать порожняк...
Крайним ни когда не окажется тот кто решит проблему, а каким методом не важно.
Но крайним легко может оказаться тот кто начал и не закончил, следующий диагност или дилер легко повесит всех собак на *коллегу* конкурента по понятным причинам.
Кто в теме, тому не надо разьяснять про А и Б...
Как вы предполагаете, зачем там кнопочка стирания?
Почистили все ок, это с чего такая уверенность, если при записи ругается на 0000 адрес?
Клиента должен интересовать результат. Когда после вас дилеры все свалят на вас и заставят менять другой блок, сославшись на некомпетентность предыдущего диагноста, к кому приедет разгневанный клиент?
Как вы его будете переписывать с разборкой или по диагностике, или виржин адаптировать клипом, его не должно касаться.
Кто хочет тот так и решает свои проблемы с клиентом, или посылает к дилерам....
Плохо что прочитав про А, не прочитали про Б...
А стоит ли *дергать гланды через задний проход*?
Элементарно делается через дамп, даже клип не понадобится.
Спрашивать про чистку этого блока просто смешно...
Можно почистить даже не вставляя в свой кальк.
Найти даже готовое решение, займет пару минут в сети.
Без точных данных..., тут делать не чего. Рекомендую все вычитать с проца!
При установке на черпак, чуть подмотни, хотя бы несколько минут.
В hy64 ha32 заявленых в оранже, используется один и тот же модуль!
Смело читаем, дампы мне...
Да уж...
Когда научимся указывать названия еепром или проца в дампе?
Первая мысль с ходу, что это с НЕКом блок.
Если есть сомнения в правильности калька, то зачем пробовать?
Значит надо чистить тем с которым нет сомнений.
Не благодарное дело проверять чистки..., любой не правильно чищеный или лишний байт, может положить блок в ступор.
Хочется проверить, ставьте на машину.
После установки, даже если светодиод потухнет и нет ошибок, снимите любую подушку, и можете быть сильно удивлены...
Читать процы не чем( нет переходника под SPS. Старый блок убит Х-прогом.
Хпрог не убивает а портит дамп, который легко восстанавливается, я даже в кальк добавил чистки после хпрога.
Ты сейчас че сказал,переведи.
Если это требует еще и перевода, то может заняться чем ни будь другим..., например вышивание крестиком?
Совсем недавно расписывал проблему с порченым дампом и как с этим бороться, не ленимся изучаем форум.
Вот ребят ,вроде считал правильно другим прогером,поможите?
Читано хпрогом клоном, не правильно..., с чисткой нет проблем, сперва восстановить дамп правильно, потом почистить, потом опять покривить, и будет все ок.
Подсказка № 32, и нефиг лохматить бабушку !!!
нет все правильно посчитано , там 4 версии дампов попадались
Надо быть немного в теме по данному алго..., тогда и про версии не придется говорить.
как файл конвертировать под кальк оранжа,
или зачитать х-прогом в формате под кальк оранжа ?
ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОСТО!!!
Сперва изучить все функции и возможности редактора оранжа, и другие возможности тоже не помешает!!!
Если это не помогло (по каким либо причинам), то функция *выделить все*, нажимая правй кнопарь на мышке, на выделеное поле голубым (у меня красным, не люблю гомосятину...) выбираем *XOR* и вводим данно значение как на выложенном скрине.
З.Ы. А делать кальки под дебелизм чтения разных прогеров или различных размеров дампов, не катит однозначно.
Есть стандарт даты 64к, расширение .bin этого и надо придерживаться.
В том-то и проблема, я думаю, что там не все так просто. Первым клиент таких блоков уже несколько возил, все делали нормально. Тут возможно алгоритм немного изменился или реально что-то более сложное...
Вы к предложению предыдущему прислушайтесь...
Проблема там может возникнуть если дамп не родной.., но тут уже помогут тиски в которые вы вставите яйца клиента или мастера предыдущего...
Глянул в дамп шо здесь лежит, глянул в свой дамп такого же щита, вопросов собственно у мну нет абсалютно...
В ответах есть дельная подсказка, на которую надо обратить внимание..., особенно когда не известен уровень ваших знаний ( "горе-ремонтники" убили при попытке отмотать), хотя даже боюсь шо либо советывать...
Да и щит включается на столе.
Например свап..., для этого и нужны куски битого дампа.
Залет на пассате у меня был такой же, клипсой с 93с86, в самом начале работы, давненько...
Первое чтение четверть, повторное чистый дамп...
Ни на каких других еепромах подобного не наблюдается.
Не раз описывал подобную проблему именно с 93с86, на форумах, связанную с плохим контактом ног.
Нормальный прогер сам сохраняет считанные дампы, даже порченые, проще потом восстанавливать.
Еррор на панали говорит что еепром не правильный.
case ih puma 210,case ih tx 140-45
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем goga
Скачай конфиги моих кальков если есть оранж, или списки если оранжа нет, и не будешь задавать подобных вопросов...
