Весь контент Makkenek
Xonda CRV 2.0 i-vtec Датчик давления масла VTEC
Похоже что проблема в давлении масла, несразу появляется. Мех манометр и проверить после ночного отстоя.
Хочется узнать мнение форумчан!
А часто ли кликнты помогают Вам в вашем образовании в сфере их деятельности ? В основном у всех услуги платные и даже законодательство в нашей стране написано так ,чтобы в нём ореинтироватся нужно либо быть специалистом либо обратиться к оному
Opel Zafira 2001г
Может попробовать другим сканером почитать.
NISSAN EXPERT
Есть датчик атмосферного давления стоит в ЭБУ.
OP COM ОПЕЛЬ АСТРА 1.6 2011г активация бортового компьютера
http://www.astra-h.ru/
Тойота Карина 4А-FE LB
Менять катализатор.
нива 21214 bosch 1797
Лечится заменой гидрокомпенсаторов на обычные солдатики с регулировкой клапанов. У меня батя купил такое чудо.Изачально слегка подтраивала при пробеге в 30т стала двоить , сняли гидрики сделали пневмотест цилиндров а там уже и клапана успели подгореть,Пришлось разбирать машинку и притерать клапана. Теперь работает как часы!
Проверь давлеие до ката Kai дело говорит.
Peugeot 407 2005год нужен PIN
Поддерживаю молодца!
bmw520m50
Начни с проверки герметичности системы охлаждения перед этим удали воздух (обязательно) давление должно быть 0,8 1,2.если с этим порядок тогда ищи дальше по списку.
Форд не запускается
Какие ошибки по ИММО и Моторному?
Программы на Alfa Romeo
Scantronik можно найти в нете и работает с K-L адаптером.
астра н 1.6 хер
Есть у них проблемма проводка ези в пластиковом кофре перетирается в маторном отсеке.
Редукционный клапан на Audi A6(1.8 Turbo)
Стоит посмотреть сетку маслоприёмника.
Opel Astra H 2005
Руслан на робатах как правило привод выходит из стоя из за износа сцепления механизм начинает работать с повышенной нагрузкой а ещё нет гарантии что какие нибудь умельцы воткнули туда сцепление от механики. Если нужно могу скинуть процедуру обучения робота.
Расходомер
Ну ето только опытным путём. Попробуй переделать на MAF плёночного типа может чего и получится.
Passat B6 2008 BVZ 2.0 FSI механика
А поподробнее можно помотреть мануалы не посторовского. Самоуверенность енто хорошо но лучше перебздеть чем недобздеть.
Расходомер
Пардон нашёл такой двигун. Цнеа расходомера 35р есть в наличии стоит как пол машины.
- Расходомер
Если есть осцил можешь по разряжению проверить исправность железа.
Нуждаюсь в помощи умных людей
Пусть попробует установить Multec-S Там тебе и датчит хола и датчиков поменьше и система надёжная.
COD PIN NA AUDI A3
Или зделать дамп новым необученным.
AUDI A3 масло в АКПП как проверить уровень?
Только пробка не с боку а с низу.
Ручками надёжнее.
