Shalubek
Участник-
40 -
Весь контент Shalubek
Доброе время суток участникам форума. В ремонте Opel Meriva с проблемным блоком изитроника. Ко мне автомобиль попал после шаловливых ручек с опкомом и программатором. Во вложении есть что вычитал, и с этими дампами присутствует ошибка программирования эбу и F. Нашёл на просторах пару eeprom+flash, тоже во вложении, по описанию от Меривы но в дампе флеши номер блока 55350652 от Астры. В родном 55354623 от Меривы. При установке блока с найденной парой и привязке Tech-ем присутствует при запуске двигателя ошибка P0725 и коробка сваливается в аварию. В текущей дате изитроника обороты отображаются корректно. Возможно у кого то найдётся нормальная пара на Meriva 2005, Z16XE, под номер блока 55354623. Спасибо. Meriva A_55350652 AF_561932_007 _MTA F17_Z16XE.rar TCM_Opel Meriva_MTA17_55354623_orig.rar
Доброе время суток участникам форума. Как поменять ID по адресу х062. Mprog не пишет эту область. Тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/на которую ссылки не существует. Программа работает только с маленьким exe-шным файликом и похоже не корректно, не видит магнети марели на пассате 1998 г. По вышеуказанным адресам нули. Спасибо.
ошибка 93D7 - кто поправит в личку.
Доброе время суток участникам форума. Аналогичная как и у топикстартера ситуация. Бу блок через СПС не привязывается. Делаю через GM infotech, пишет неизвестная ошибка программирования. Как подготовить блок под привязку?. 1.6 МКПП Спасибо
Факт, прокрутка стартером имеется, запуска нет.
Возможно кому нибудь пригодится. Допытал клиента )) Была установлена "чужая" рулевая колонка с приводом блокировки рулевого управления. Всем спасибо...
Возможно у кого нибудь имеются осциллограммы ДПКВ и впускного и выпускного ДПРВ 2ZRFAE. По Текстриму ошибок не обнаружено ни в одном блоке, зарегистрировано 2 ключа. Обороты прокрутки присутствуют, впрыска и искры нет. Во вложении дампы ID и Smart. Verso_ID_SMART_EEPROM.rar
Сори за дезу, кодов в блоке управления двигателем нет. При первой, после снятия клеммы, попытке запуска без ID модуля заводится и глохнет через секунду.
Ошибка запуска в моторном. Точный код не под рукой. Скину позже.
Доброе время суток участникам форума. В ремонт пришел ам как у топикстартера, после серьезной аварии. Авто восстановлено. Прокрутка стартером происходит,но запуска нет. Проверил осциллографом обмен между блоком управления двигателя и Id модулем не происходит. Снимаю Id модуль, подтягиваю линию imo резюком на + и вижу импульсы запросов с эбу двигателя. Имеется второй id модуль, с ним картина та же. Кто наблюдал сигналы на imi imo линиях модуля, что можете сказать про это?
Возможно так прогрлючил тесн из за времени отстоя при вводе нескольких неправильных значений карпаса. Он писал код не тот.
Шайтанама, всё получилось.
Спасибо. Теперь спокойней спать буду ))) Отпишусь, машина завтра будет.
Считаете в UEC может быть другой карпасс? Во вложении дамп из магнитолы и GID. Если есть возможность проверьте. Если потребуется, можно ли вычитать карпас из UEC? Astra H ALL.rar
В UHC пытаюсь активировать противотуманки. Ни в какую не принимает. Делаю Tech - ом, китай. Хотя раньше проблем не было.
Дамп из приборки. 3988 8839 пробовал. Подскажите что не так? Спасибо. 35080_odo_astra_H.rar
Доброе время суток участникам форума. Sportage 2.0 бензин ЭБУ Bosch K08H FED EU + иммо *Q2AC 67 7R0A Во вложении дамп 29F010 и 24с02 из моторного . Интересует безиммовая. В личку. Спасибо. 20-12-2016_17-50-30.zip
Доброе время суток. Пин код для корейцев типа Авантэ 2012 г. где можно раздобыть? Моторник вхлам после мойки. Привязывать планирую GDS-ом. Спасибо
Доброе время суток. Кто заказывал транзисторы, где их приобретали? Не могу найти наличие. Вроде нашёл замену AP88N30W. Кто что скажет?. Спасибо. ap88n30w.pdf rej03g0007_h5n3003p.pdf
Требуется удаление краш. Sorento 2014 95910-2p580. xc2361a_72 flash3_orig_crash1.rar
