Иоанн Усолка
Весь контент Иоанн Усолка
  1. Понял, Толик. Возможно, и от версии загрузчика еще зависит.
  2. Понял, значит трейд вообще никак сейчас не пишет нормально Микас-12.3. Хотя года два-три назад с трейдом никаких ошибок не было. В то время писал много раз R15 и калибровки. Но тогда трейд писал базовое ПО в формате комбилоадера. R22 и 24 тогда ещё не умел. А как научился как бы 22 и 24 писать, так и пошли ошибки КС, ОЗУ. С тех пор чиплоадером эти ЭБУ, никаких ошибок ОЗУ при этом нет.
  3. Если записать R24 и калибровки под неё, ошибки ОЗУ после трейда не будет. А так да, на другие софты будет ошибка ОЗУ после записи трейдом. Причем даже те калибровки, которые у меня никакой ошибки не выбивали два года назад, сейчас ошибка есть. Такое ощущение, что трейд правильно пишет только R24. С чиплоадером никакой ошибки ОЗУ у меня не было.
  4. Так закажите у Виктора на считанном. И будете точно уверены, что не подвалите ЭБУ.
  5. К чему этот риск? Проще на считанном править.
  6. Если фулл и опенбоксом, то не приляжет. Много раз можно поменять.
  7. Он может увидеть проблему, которую другой сканер не заметил.
  8. Я к тому, что после адаптаций клипом может и заработать по-другому. По крайней мере, была бы реальная информация. Автоком с данными авто не сильный сканер. Он может не все ошибки показать. Дилерский протокол покажет все.
  9. Прежде репрога нужно убедиться в исправности авто. Клипом смотрели?
  10. Правильно, так и нужно править на считанном. Так будет безопасней. Считывание в районе минуты через колодку диагностики. Запись вообще 10 секунд.
  11. Считанные калибровки проверьте в редакторе, можете даже в хексе. И принимайте решение. На всякий случай есть запасной процессор? А то по началу многие валят эти блоки.
  12. В этой теме уже куча прошивок. Выбирайте себе, что хотите.
  13. В смысле редуктор? Нужно откалибровать не железно, а программно так то. Через программу у газовиков.
  14. Есть, нужно настроить у газовщиков после прошивки. Состав смеси разный, из-за богатой смеси ЭБУ обедняет смесь, а на бензине этой обедненной смеси для запуска уже не хватает.
  15. Так пока и не понял, проблема ли это? Ничего не дорабатывал.
  16. Проверенные прошивки у GAI, но дело в прошивке ли?
  17. Ищите, про фривар на этот ЭБУ не слышал.
  18. Как обычно, редактором. Сам правлю чаще всего СТР7.0.
  19. Ладно, ищите, раз хотите прошивкой вылечить авто.
  20. Вообще не должно быть разницы. У вас смесь разная на бензине и газу. В-общем,ладно, умолкаю, пока не получил за флуд. Тема не об этом.
  21. Они делать должны не по просьбе, а как нужно. На настроенных авто не чувствуется перевод с бензина на газ.
  22. Вы сами и ответили себе - нужно настроить ГБО, как я вам и сказал. Пока не будет работать одинаково на бензине и газу. А потом уже прошивка.
  23. Если до установки ГБО авто работало, то и после установки тоже должно было. Нужно настроить ГБО сначала.
