218 -
Сообщения, опубликованные vladgl
Тестер давления бронь
MD306934 ЭБУ в железе
мотор мастер сейчас то же не плохо работает с этими блоками
Снимите сигнал осликом, прозвоните провода до блока. Не может машина убивать датчики, датчики брак.
который с рабочей сняли то же брак?проконтролировать напруги на заведённой,и лучше всего осцилом,как сказали раньше.
у нас за 3000 в итоге отдают...
после 3000 плохо набирает и после мотористов....грм бы ещё раз проверить.
Извиняюсь за такой вопрос, но что такое даташит и как что из этого всего драйвер?in out это понятно вход выход ,драйвер это чип который infeneon?
у вас в подписи ремонт авто,всё кроме жестянки!
вы издеваетесь над ребятами!почему вы,явно в этом ничего не смысля вскрываете блоки?
если вы скажете что вы учитесь и все как то начинали,поверьте,не так!
Как разобрались? Если на пине 4 , появляется + и пропадает, то масса ,значит, не в порядке.
нет,проблема с эбу
про буквы извиняюсь,забыл.А так всё верно .Спасибо,всё,разобрался.
Здравствуйте Нужна помощь по данному авто.При включении зажигания чек не горит,через несколько секунд начинают крутить винты.Василий пишет *нет данных ASAN для EV_U.На столе блок выходит на диагностику.Зажигание на 87 пин приходит.Подскажите,4 и 5 постоянный +,точно постоянный?))))потому что при подключении аккумулятора он появляется а потом пропадает и появляется при включении зажигания.Должен ведь висеть постоянно и не пропадать.
При снятом эбу на этих пинах 4 и 5 +12 нет.Предохранители все и везде проверил.Или помогите схемой,Elsa у меня нет.
не,не ответят вам.
форскан нормально делает
вполне может и надо.Вчера ставил KGB FX8,так эта гадость гену не понимает,а таху пока не обучил при автозапуске с брелка не было прокрутки стартера.Первый раз такую глючную фигню ставил)
М74 продан.
Есть я7.2 21124-1411020-32 205DM53 3500руб. с моим пересылом.
У него один вал в головке.(12клапанов) Одна метка на звезде КВ и одна на РВ.
а звёзды не провернуло?вроде как все ноги в грм
Остался м74.
XADN
4000руб
Доставка включена.
М73 I308DA02 снижу - 3000р.
Добавлю я5.1 2111-1411020-61 J5V03K22 3000р.
Почта моя.
Продано.Можно закрыть
В комплекте ПО-5,. отдам за 1800.
Которая с права.
ford focus2 привалил эбу
в Чип-Тюнинг
получилось? я vid сносил,ни чё,перший раз очканул нормально,зато теперь его восстановить 2 секунды)
