SERGEII 2011
Master-
713 -
Весь контент SERGEII 2011
ОК. СПАСИБО.
ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...)
Добрый вечер. Подскажите какое опорное напряжение при включении зажигания идёт с ЭБУ ME17.9.7 на сигнальный провод (31 контакт ЭБУ) датчика фаз ? На ЭБУ Бош М7.9.7 знаю что приходит 10-11 Вольт, а на этом ЭБУ сколько ? У меня по замерам 4.5 Вольта, это нормально ? Замучала ошибка P0340, датчик менялся, питание 12 Вольт на датчик приходит, проводка прозвонена, ЭБУ подменяли, ошибка выскакивает сразу после запуска. Если есть эталонка на данный авто ДПКВ-ДПРВ прошу поделиться... Спасибо.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста убрать в маске ошибку по катализатору P0422. Спасибо. 22YB072S_nl.bin
Модератора прошу закрыть или лучше удалить тему...:(
Просьба проверить метки ГРМ Осцилку прикрепил... Или выложте пожалуйста эталонную синхру для этого мотора УАЗ Хантер 2006 ЗМЗ-409
Пробовали Сканматиком-2 все функции какие есть по АБС - Безрезультатно, да и звук какой-то - как на сухую... Открутили трубки с самого блока AБС которые идут от главного тормозного цилиндра (вакуумника) - педаль нажимаешь тормозуха брызгает..., тоесть до блока АБС всё приходит - а с самого блока не выходит...
Добрый день подскажите в чем может быть причина куда смотреть. Нет тормозов у передних колес, задние тормозят. Стали разбираться и выяснили что из блока АБС не идет жидкость в трубки которые идут на передние колеса (на задние льет). Проблема в блоке абс ? Блок не разборный и починить его нельзя, нужно покупать новый ? На задние жидкость идёт , но слабо, но тормоза работают задние... Ошибок нет, тесты проходит, прокачку ABS пробовали с компа, без изменений..
