Весь контент zuc
Как убить иммо на Хюндае ??
вроде от елантры без иммовые, ищи стоковую от елантры. она без иммы
Mitsubishi Pajero
давление топлива может вытягивать такую ошибку
Шеви нива
1)исключи мозги, подмени на янваврик, ну а так всетаки стук клапанов дд тоже ловит. 2) в вообщем звон клапанов слышно при перегазовке
память самообучения январь 7.2
1)какой блок-автел,ителма 2) каким способом определяешь обучение?
Замена HIP9010 на HIP9011 в Я5.1.х
ты уже физически поменял микросхему выложи по микасу - посмотрим. может что подскажим
гранаты 2115
да впринципе тыщю раз менял пылник без мойки гранаты, ну вкрай оботру тряпкой видимую смазку а поверх новую Шрус РеМет
mitsubishi space star 1.3i V16
дело в плохом контакте, вот бы еще модель двигла
Расход воздуха через РХХ
а как состав смеси в эти контрольных точках отличается, если отличается вот и нуно рхх по разному
УЗ ванна
тема снову поднимаю, тоже хочу купить уз может ктонибуть сказать про эту http://www.ardio.ru/uzvan.php
ВАЗ 2115 Январь 7.2
прокури все посты и поймешь
ВАЗ 2115 Январь 7.2
что то логику незацеплю, расжуй пожалуста если можешь
ВАЗ 2115 Январь 7.2
да просто хотел сказать а потом передумал, надо чтобы автор указал версию прошивки или вообще выложил лог, а то сопли жуем
- ВАЗ 2115 Январь 7.2
ВАЗ 2115 Январь 7.2
если с обраткой значит у тебя 1.5литра,а у нее норма при включеном регуляторе давления топлива 2.4 а с отключеным вакуумом 3 атмосферы
mitsubishi outlander
пока непрогрелся второй первый уже начинает скакать?
Ваз 2110 2004 г
тогда какая кореция по дате? а является ли в реале смесь бедная, т.е. подлей в коллектор бензы чуть и посмотри лямбда вверх поползет? может лямбда замерзла или сделфй как постом выше, дк должен должен вольтаж вверх на повышение давления если есть обратка 1)какая версия прошивки 2) какую именно ошибку по дд, ацп дд на хх на 2000рпм, 3000рпм
Идентификация Прошивок Ваз
каждый автор идентификацию по своему делает
Ваз 2110 2004 г
при плавании оборотов рхх как гуляет. т.е посмотри при увеличении RPM рхх шаги увеличивает или уменьшает
спасибо
ваз 2115 после лобового удара
а почему ты исключаешь неисправность самих датчиков
21099 управление форсунками
1)Саныч про 0.3 волта, это как тестером чтоли на пин дпкв,про давление в рампе наверное глупо советовать посмотерть наверное уже проверил? 2) григ: Потом подвесил ДПДЗ сбоку ДП ---- что такое ДП
ВАЗ 2115 Январь 7.2
топливная рампа как понимаю без обратки, если не ошибаюсь там давление должно быть 3,4 атмосферы
диагностика по ДК
вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная"
а с другой стороны, раз эбу не видит синхры. так может она до него не доходит, осцил цепляй в разьем эбу
попробуй на дпдз от минуса акума массу зацепить, только смотри в дате ацп дпдз как на это реагирует
