Борис Р
Весь контент Борис Р
  1. Здравствуйте.Все стало отображаться нормально кроме режима монитор.Четвертый параметр прячется за вкладку выбор параметров.5.6.7.параметр видно а 7 так же за вкладкой.Может сделать если возможно выбор параметров под разное разрешение
  2. Ноутбук Panasonic CF19.Максимальное разрешение экрана 1024х768.программа не корректно отображается.Можно как то исправить?
  3. Спасибо.Подскажите кто нибудь можно записать прошивку i785XMA1 ,блок 8450021513 в блок 8450020385 с прошивкой i785XMI7
  4. Нужна прошивка I785XMA1 XRAY 1.8 механика
  5. В комбике берется K-Line не с опенпорта2.По этому я и спросил.Спасибо.
  6. Подскажите.При прошивке эбу м74CAN откуда брать K-Line c 7 ноги OPENPORT 2 или с отдельного K-Line адаптора.Прошивать буду на столе загрузчик Openbox.Соит прошивка I484GL09.
  7. Перепаял микросхему мегамос и все стало нормально с иммо.Номер на микросхеме ни о чем не говорит.Это скорее всего партия или порядковый номер или ........ Главное надпись MEGAMOS RES.Большое спасибо всем за помощь.
  8. Очень буду благодарен.Дай реквизиты для оплаты.И пожалуйста 1 классом отправь чтобы побыстрее
  9. Подскажите где взять панель приборов 3B0 920 800 за такую цену.Ниже 4 тыс не могу найти.Уже влетел на разборке на 3.5 тысячи.
  10. Подскажите.где лучше заказать микросхему megamos.У китайцев пишут что они большинство не работают.
  11. Подскажите вместо панели 3B0 920 800 можно или нет поставить панель 3B0 919 800
  12. Спасибо всем.Попробую поменять.Но чтобы найти мегамос нужно время
  13. А как я их посмотрю?Она не диагностируется
  14. Ошибка иммо появляется из за того что я диагностирую моторник без иммо.Так как моторник с панелью приборов не диагностируется
  15. Еще раз все проверил с питанием и массами все хорошо.Ошибку удалил.Она больше не появляется а все на прежнем уровне.И если бы с питанием что то было то она почему заводится сразу после глушения хоть 100 раз? Похоже всетаки на иммо
  16. Ошибки P1570 и P1602 .Первая понятно так как диагностирую без иммо а вторая. Проверил напряжения и до реле и после все в норме.Штекер с эбу снимал при включеном зажигании одевал.Всеравно заводится и глохнет.Но если заведу то если заглушу и сразу заводить хоть 100раз заводится и работает нормально
  17. если я отсоединяю панель приборов и перемыкаю перемычкой на штекерах W c K моторник диагностируется .Если бы было низкое напряжение питания или пропадало оно то диагностики у меня небыло бы
  18. В моторнике 2 разьема.Спасибо за подсказки.Завтра попробую проделать эту процедуру и отпишусь.
  19. Какую фишку отсоединить от моторника или обе фишки
  20. Раз 15 заводится и секунды через 3 глохнет а на16 раз приблизительно заводится и работает нормально.Если заглушить машину и сразу завести то все нормально а если заглушить и пробывать заводить через минут 5 приблизительно то опять заводится и глохнет.Похоже на иммо но лампочка не моргает.В любом случае хоть завелась хоть нет.нет диагнозы с моторником
  21. Заменил релюшку,никаких изменений нет.Так же нет диагностики с моторником и так же заводится с 15....раза.
