kve111
505 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные kve111
Хочу собрать опелскан на транзисторах... подскажите какую прошивку зашивать в тиньку? и еще вопрос... около транзистора резистор реально 1 ом?
Добрый час. В профиле укажите место жительства. Прошивка должна быть совместима с программой. Вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15894/page__hl__autoscanneropel__st__60 в 63 посту комплект, с печатками аккуратней сперва нужно выяснить что там за микросхемы(МС33290 или ещё что?). Собирал в своё время под USB всё работает. Твоя схема верная.
Обычно впечатляют факты!
Добрый час. Информации на форуме полно. Пример; http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26933/ Оконечиваешь свой адаптор( хоть COM, хоть USB) -разъёмом и стыкуй к нему или диагностический шнурок или для программирования, обычно в справке программы даётся информация по подключения к ЭБУ( пример ChipLoader 1.97).
спасибо прога нужная , но дело не в микрухи (поставил новую) но после того как меняю pid на fad8 и считываю она определяется как FT8U232AM . Вот тупик !!!!!????
Добрый час. Вот ссылочка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__st__160 на примере Galletto посмотри 164 пост,
здравствуйте а подскажите как можно скачать файл подключение диско ну пям нигде не могу найти инфу по диско 2
Добрый час. читайте правила форума, и укажите место жительства.
Я меня интересует данный вопрос.
Кукую лучше прогу использовать для диагностики Bosch 7.9.7+ для Windows 7 (64bit) конечно лучше, но можно и другие OS.
Тут есть "OpenDiag" у меня на 7-й работала
вот по теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27708/
- 1
КОРОЧЕ прошиваю MProgом микруху как ft232r все проходит на ура, но после тога как считываю данные она определяется как FT8U232AM. Вот такой вот геморрой. Склоняюсь, что вышла из строя ft232rl заказал новые. Вопрос к знающим людям я так понимаю при проверки данной микросхемы можно взять любую терминальную программу, и на микрухи завернуть tx и rx друг на друга и попробовать по печатать, на экране должны появляться печатуемые символы или я не прав!???
Добрый час. В архиве программка - может она поможет. подключить и мультиметром проверить.
- 1
Добрый час. При чистом епроме лампочка должна загораться примерно на 15сек. но на работу это не влияет. Если точно записан чистый епром,то похоже что то с ЭБУ, вскройте посмотрите. может болезнь Калин- тосол.
Точно! Горит где-то 15-16сек., сегодня перед уходом засек ради интереса, а почему глюк-то не появится? Что-то в голове складывается, но не до конца.... Лампочку вытаскивать в падлу, клиент обидится да больше и не приедет. Да и самому интересно разобраться.
Добрый час. "глюк" не появиться. потому что информация о иммобилайзере в ЭБУ будет отсутствовать,и повторные глюки от короткого замыкания. дохлого АКБ, и др. не пропишут в EEPROM - мусор, чтоб лампочка не горела необходимо обучить ключ.
Можно поподробнее?Мне и многим форумчанам это будет полезно!
Заранее респект!
Добрый час. В Chiploader1.96 в перечне вроде нет блоков М73 и Я7.2+.
Прошивал программой Chiploader1.97.7 блок Я7.2+, только поворотом резистора не поддался, поставил два резистора (как рекомендуют в Трейдовском загрузчике) и всё нормально. По времени шустрей трейдовского вышло. М73 наверняка тоже можно, но нужно смотреть - прошиваемый блок или нет, можно и завалить.
помогите пожалуиста! как соединить провода к новому разьему. старый разъем выскочил и попал под ремень его нет.
если можно по цвету проводов.
Бошевский :
- 1
- 1
Здравствуйте у кого нибудь есть пособие по подключенинию DiSco к автомобильным датчикам? Пожалуйста выложите а то на оф.форуме ссылки на скачивания нет и админ отвечать не хочет. Может ещё есть какие нибудь инструкции по диагностики с помощью DiSco? Всем спасибо!
Добрый час. в архиве:
- 1
Так вы мне Скажите Полный комплект будет работать с программами Мотор-Скан и Мотор-Лоадер?
Scan Master USB «Полный комплект» - Раборают все, программы, кроме "осцилограф, самописец, мотор-тестор"- в программе DiSco Motor-Master , приложение DiSco Express - для этого нужно докупать осцилограф, То есть он будкт работать с указанными программами.
Даже на этой стадии программа поприличней многих(законченных) других, развивается под новые бл.(в том числе учитываются наши замечания и пожелания), под два адаптора( один из которых ELM).
- 1
всем привет.
классная софтина
в каком разделе qiwi провести платёж???
интерисует версия без донгла.
спасибо!!!
Пошлите сообщение автору(,ViViseKtor ) и он с вами свяжеться, на форуме есть такая возможность, для этого навести курсор на "имя"
tiko1 При определении комплектации. необходимо проверить подключение(+/-, К-линию) и вкл. зажигание, если "определение компл." не пошло необходимо провести "Настройки" в программе, в руководстве всё описано, обычно "цикл инициализации" и "интервал Р3" всегда помогало. Если постоянно смотрел своё авто то ничего не менял всё сразу шло, к другим всегда при подключении делал " подстройку инициализации"- всё шло нормально, так же FTDI и ХР (то, есть перед каждым новым авто делал настройку).
а как скачать?? и где не подскажешь???
Добрый час. Посмотри тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7241/
Здравствуйте.
Не могу прочитать лог снятый OpenDiagPro +ELM327 Bluetooth.
Параметры при диагностике отображаются корректно, а лог не видно.
Лог открывается в программе readlogs2.1.7.1 (предоставленной mol178)пробуй
Народ помогите.
У меня ваз 2113 двигател 2111 1.5 8V мозги Январь 7.2 когда нажимаю установить связь выдает ошибку
ошибка при чтении данных из порта
Тема по бош 7.9.7+. Укажите место жительства в профиле... Уточните чем подключаетесь? Как? Какой программой? Какая прошивка в ЭБУ. какие надписи на нём?
Добрый час. При отключенном РХХ ошибка должна выдаваться. если только эбу не прошивали и он исправен. Проверь ДПДЗ и саму заслонку и её привод на заедание.
Какой программой можно прочитать Январь 5.1 орионовским K-Line адаптером?
OpenDiag - тут она есть.
Уважаемый Виктор у меня вопрос. Видимо из-за того ,что плохо разбираюсь в диагностике не могу понять почему через адаптер ELM 327 комплектация авто определяется полностью, а диагностика не работает ни на одной из возможных. Нажимаешь диагностика, пишет порт открыт и тут же закрыт. Подскажите что делаю не так???
У меня калина 11186 (спорт 1.6) люкс е-газ ,эбу BOSH 17.9.7
У вас наверно демо версия. с ELM только определение комплектации, с К-Line диагностика, чтобы работала с ELM вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897/
Три дочки замужних у женщины было,
Зятьев своих женщина очень любила
Но все же она захотела узнать,А кто же из них самый преданный зять?
Однажды старшого она увидала,Вскричала:-Спасите!"-И в речку упала.Раздумывать долго зять старший не стал,Нырнул молодецки и тещу достал.Заснуть он не мог от волнения долго,А утром глядит: за воротами «Волга».А надпись увидев, свалился с кровати:«Подарок от тещи любимому зятю»!
Зять средний, узнав о событии этом,На речку помчался буквально с рассветом.И с ним же то самое там приключилось,Его увидав, теща в речку свалилась.Зять средний на «Волгу"в великой надежде,За тещей нырнул в сапогах и одежде.И средний всю ночь от волненья не спитНаутро глядит -"Запорожец» стоит.Конечно, машина немного попроще,Но надпись все та же: «От любящей тещи.»
Тут младший собрался как раз на рыбалку,А теща, как водится,- в речку русалкОЙСпасите! — кричит ,-помогите !Тону же ! А зять :- Ну тони!Мотоцикл мне не нужен.На зятя последний раз теща взглянула,А зять- хоть бы хны! И она утонула …Поплелся домой младший зять через лес,Вдруг видит:- у дома стоит"Мерседес».Ей Богу стоит ! Провалиться на месте!И надпись:"Любимому зятю — от тестя!»
- 1
Подскажите программу, при помощи которой можно посмотреть и отредактировать прошивку...
ChipTuningPRO
Подскажте, а Кэфико без доработки через диагностический разъём им прошить можно? )
Нет. нельзя.
Подключение Disco К Датчикам Авто.
в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Уже можите. Вот чуть лучше описанный вариант статьи. в архиве:
Подключения к датчикам disco_ver2.rar
